фото - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Отзывы о KIA BONGO » фото (фотки деталей подробно)
фото
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-06-26, 21:19 | Сообщение # 1
скоро залью фото тнвд( собраный вид и разобраный) форсунки и тд
Добавлено (26.06.2012, 21:16)
кому интересно пишите. буду делать фотки подетально, вплодь до винтика. smile
Добавлено (26.06.2012, 21:19)
есть сьёмники для форсунок. могу по желанию пощёлкать их. dry
MOLIKДата: Вторник, 2012-06-26, 23:03 | Сообщение # 2
Ждем фото!
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:13 | Сообщение # 3
мой тнвд
Прикрепления: 9015437.jpg(33.9 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:15 | Сообщение # 4
сьёмник
Прикрепления: 7816186.jpg(19.1 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:16 | Сообщение # 5
хахаряшки
Прикрепления: 2656379.jpg(31.3 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:17 | Сообщение # 6
хахаряшки
Прикрепления: 5645312.jpg(54.6 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:18 | Сообщение # 7
сьёмник
Прикрепления: 1636710.jpg(49.0 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 20:20 | Сообщение # 8
электромагнитный клапан
Прикрепления: 0274770.jpg(48.2 Kb)
ремесленникДата: Среда, 2012-06-27, 20:36 | Сообщение # 9
и где износ идет? что его провоцирует?
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 21:49 | Сообщение # 10
цилиндрическое зеркало( плунжерный узел) там видно дорожку накотало. пальцем чувствуется шершавость поверхности.
ремесленникДата: Среда, 2012-06-27, 22:24 | Сообщение # 11
износ что провоцирует? сухое д\т, абразив из д\т (низкокачественный т\фильтр) или что-то другое?
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-06-27, 22:36 | Сообщение # 12
начну с того что соляра отстойная. как ни фильтровали там всяко ,а в фильтре жуткая грязь! в общем плохое топливо и старость тнвд. и сепары не спасли бы. хотя на этом же топливе механические дизеля ходят, и хоть бы (пукнули) разок, ан нет , работают.
Добавлено (27.06.2012, 22:36)
ну о качестве топливного фильтра я вообще молчу!
ремесленникДата: Среда, 2012-06-27, 23:07 | Сообщение # 13
вывод: сами гробим машину и топливную систему! старые дизеля и на масле самом дерьмовом работают, и на топливе таком же. но мало кто хочет на таком ездить, удовольствия нет, а за все надо платить.
AlRu38Дата: Четверг, 2012-06-28, 01:29 | Сообщение # 14
Сдаётся мне, что не только в плохой соляре дело.
Ведь по сути, если стоит нормальный оригинальный фильтр, а он 5 микрон, то вся грязь им задерживается и в насос не поступает. Говорить о плохих смазывающих свойствах, во всяком случае летней соляры, не нужно. Она жирная, в ней много парафинов и серы, которая по сути противозадирная присадка. Арктическая и зимняя соляра используется в холодных регионах страны а как показывает практика, проблемы с топливной одинаково достали и бонговодов из тёплых регионов. В тоже время летнее отечественное топливо густое и вот здесь, по моему, часть проблемы.
Изучая конструкцию систем коммон рейл других машин обратил внимание, что большинство из них имеют в баке или рядом (до фильтров) электрический подкачивающий насос. Тем самым на всас ТНВД топливо поступает под избыточным давлением.
На КИА бонго из-за сопротивления в фильтрах на всасе будет разрежение, а значит пузырьки воздуха и кавитация.
КИА Бонго не поставляется официально в нашу страну и не подготовлена для эксплуатации в наших условиях и на нашем топливе. И мне вот как-то кажется, что если такое произойдёт, то в баке появится подкачивающий насос, возможно совмещённый с подогревом.
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-28, 02:02 | Сообщение # 15
а как на счет того, чтобы внедрить подобную систему "самостийно" от некоего а\м с коммонрейл? номерочки бы деталей или данные по такому а\м. мне идея нравится, можно в этом случае установить не 1, а 2 фильтра или 3, многоступенчатая фильтрация без увеличения гидравлического сопротивления. а сейчас получается эффект обратный ожидаемому, от установки фильтра типа сепар? но если заливать "жуткую грязь" наверно не спасет ни что. мы ведь умеем создавать трудности, иначе что преодолевать?
AlRu38Дата: Четверг, 2012-06-28, 02:56 | Сообщение # 16
Если бюджетно, то можно посмотреть на насос от дизельного УАЗ Патриота с Ивеко.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-06-28, 20:26 | Сообщение # 17
поскольку всё верно. киа не пригодна к эксплуатации в россии. обидно ведь , какая мелочь- плохое топливо и весь геморрой отсюда. но кто знал что киушка такая уязвимая? будем самостоятельно ставить защиту. пробую завтра от тойоты фильтр с отстойником монтировать. сегодня снял бак и заглянул внутрь--- дерьма накавырял ложку! откуда? и двух недель не прошло после последней промывки! мистика или халатность при заправке? скорее последнее. хотя старался через ведро с сеточкой. наглядно наблюдал за каждым ведром. специально отстаивал ведро сутки , и никакой грязи. а тут такое в баке! ничего не понимаю. sad
Добавлено (28.06.2012, 20:26)
ставлю шланги и тройники другие. проблема в трубке высокого давления 3 форсунки( гайка стала не пригодной) подскажите где взять. в якутске нет в магазинах.
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-28, 20:59 | Сообщение # 18
Quote (чайник-бонговод)
резьбы одинаковы на гайках с нашими камазами и проч., в плоть до тракторов.
заливать через воронку хуже не куда, насос эл + фильтр. сеточка сколько микрон? а фильтр около 5
Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-29, 12:50 | Сообщение # 19
У меня товарищ как-то в сафарь залил канистру соляры(с парахода презентовали), двигатель ТД42 (жрет все) и тот встал, 100 км на буксире тащили.
Если в Якутске такое топливо, то лучше переходить на бензин. У меня уже где-то 1800 км с сепаратором, до сих пор ни капли воды или грязи.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-29, 12:51
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-06-30, 22:01 | Сообщение # 20
да бензин не лучше. вчера поставил новый тнвд. и естественно дизель пускается с трудом( форсунки 30 км не проехали, сдулись.) сейчас поставил перед грушей японский фильтр с подкачкой, после штатный, далее обычные фильтрики с сеточкой мелкой( после штатного к тнвд) - катался целый день, до посинения. собираюсь грм менять( двигла за сотню побежала) блин, и ролики менять тоже? видимо надо. dry
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-07-01, 03:21 | Сообщение # 21
а в этом случае груша для чего осталась?
надо менять и по помпе сразу определись
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-07-01, 21:48 | Сообщение # 22
вот пока ещё не начал грм менять хочу совета спросить. специнструменты нужны? гайка шкива кол.вала открутится как?
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-07-01, 23:51 | Сообщение # 23
чайник-бонговод, А ты темы по форуму не смотришь что ли? Здесь есть тема по замене ГРМ...
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-07-02, 01:03 | Сообщение # 24
может что то пропустил, но прогайку не нашёл ничего. извините если что. dry
Добавлено (02.07.2012, 01:01)
есть вопросик. поставил прозрачный шланг до груши( кусочек). на хомутах. при работе дизеля вижу мелкие пузырьки. откуда?
Добавлено (02.07.2012, 01:03)
топливопровод весь проверил. вместо штатных соединений поставил российский шланг на хомутах. топливопрово который под кузовом -остался штатный.
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-07-02, 17:38 | Сообщение # 25
Вот об этом я и говорил. При разрежении в жидкости будут образовываться пузырьки газа. И чем больше разрежение, тем их больше. И как работать ТНВД на этой суспензии без кавитации и повышенного износа?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-02, 18:24 | Сообщение # 26
значит насос ставить, эту тему поднимали, не помню в какой ветке, освежить бы в памяти. где эта ветка напомните плиз, вроде Радеон занимался.
pavlovanДата: Понедельник, 2012-07-02, 22:40 | Сообщение # 27
Как-то я сталкивался с тем, что при полном баке топливо поступает без пузырей, а с почти пустым-пузыри сосёт из бака.
AlRu38Дата: Вторник, 2012-07-03, 14:15 | Сообщение # 28
Есть ещё одна причина по которой желательно, чтобы в баке было не менее 1/4 объёма.
Где-то на просторах интернета, читая об особенностях современных дизелей, прочитал, что система прожига сажевого фильтра не включается, если в баке менее 1/4.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-07-03, 14:16
pavlovanДата: Вторник, 2012-07-03, 21:24 | Сообщение # 29
У нас сажевого фильтра нет. А вот для смазки ТНВД недостаток топлива- нехорошо. Наверное поэтому лампочка с топливной колонкой загорается при остатке более 10л в баке.
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 21:26 | Сообщение # 30
а на рестайлинговом 2,5 л с евро 5?
  • Страница 1 из 2
