Сальник вторичного вала КПП - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Сальник вторичного вала КПП (Сальник вторичного вала КПП)
YOZEFДата: Понедельник, 2012-07-30, 22:24 | Сообщение # 1
Господа Бонговоды, помогите определить номер сальника вторичного вала КПП (сальник хвостовика КПП, "задний" сальник КПП). По каталогу выходит картинка с половиной номера - 43156... Полных данных нет. Может, подойдет от Портера 43146-4A001/4A000 ?
VIN: KN4HAW8NR8K265387
Добавлено (30.07.2012, 22:23)
Ошибся, от Портера - 43156-4А000 или 43156-4А00
Добавлено (30.07.2012, 22:24)
от Портера - 43156-4А000 или 43156-4А001
Прикрепления: 2955906.gif(21.0 Kb)
KIA Bongo III VAN TRUCK-REF(OEM), № модели HDM38A855YVX, двигатель турбо-дизель 2,9L-J3 7 231979, коробка 5MT2WD, кузов 1.4T E/LONG SPR
MOLIKДата: Понедельник, 2012-07-30, 22:54 | Сообщение # 2
Нашел: 43156-4A001
YOZEFДата: Среда, 2012-08-01, 15:41 | Сообщение # 3
Спасибо, Molik! Значит, на моей Бонго, Портерах и Терраканах одинаковые сальники
godzikДата: Среда, 2012-08-01, 22:21 | Сообщение # 4
вот из за этого сальника я менял полностью коробку (((
или второй вариант до моей покупки авто меняли коробку на другую и не залили масла
проехал 5000км и стерлись два вала в ноль
но я больше склоняюсь ко второму варианту
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
YOZEFДата: Четверг, 2012-08-02, 20:59 | Сообщение # 5
Не могу поставить новый кардан. Поставили - началась вибрация уже на 2-й передаче. На нем желтая метка - с чем ее совмещать? Может, по шлицам не совпадает?
MOLIKДата: Четверг, 2012-08-02, 23:00 | Сообщение # 6
Да не должно быть такого. Кардан балансируется сам по себе. Крестовины шприцевали?
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-02, 23:18 | Сообщение # 7
Quote (YOZEF)
не к месту малость, но можно замерять длину вашего кардана 2 WD? плиз. в сжатом и выдвинутом на шлицах положениях от привалочных плоскостей фланцев. болен темой удлинения рамы... cool bash
а крестовины нельзя было поменять на старом?
BerkutДата: Пятница, 2012-08-03, 14:04 | Сообщение # 8
Меня учили кардан ставить обратно строго в том порядке, в котором снимал, т.е. перед снятием и разбором карданного вала все отчетливо пометить керном, либо маркером, либо зубилом, либо напильником. Сборку осуществлять по собственным меткам. В противном случае возможна появление вибрации после сборки.
ремесленникДата: Пятница, 2012-08-03, 14:51 | Сообщение # 9
речь идет о новом кардане... возможно деформировали при транспортировке или брачок заводской
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-03, 19:34 | Сообщение # 10
Мне кажется что транспортники виноваты, оной раз как увидишь как они разгружают ... только маты на ум и приходят
YOZEFДата: Суббота, 2012-08-04, 02:55 | Сообщение # 11
Ремесленник, кардан померить не могу уже.
Кардан поставил - коробка чуть сдвинулась (на 3мм) на подушках после снятия старого. Но небольшая вибрация вроде есть. Кардан пришел с погнутым пыльником, может из-за него? Видать, не слабо транспортники их швыряют...
Добавлено (04.08.2012, 02:55)
MOLIKДата: Суббота, 2012-08-04, 02:59 | Сообщение # 12
Да пыльник то наверное не причем. У Вас в городе нет мастеров которые изготавливают карданы, они могут без проблем отбалансировать Ваш без проблем.
YOZEFДата: Суббота, 2012-08-04, 03:36 | Сообщение # 13
У наших "мастеров" в 99% случаев руки из ж.. растут. И голова тоже частенько. Я ламер в Бонго, но уже больше знаю, чем они все вместе взятые. Есть один мастер, недавно познакомились. Вроде толковый, но в работе его еще не видел. Надо мою Бонго к нему транспортировать, пусть посмотрит заоджно и коробку - кто его знает, что с ней после старого раздолбанного кардана...
ремесленникДата: Суббота, 2012-08-04, 14:17 | Сообщение # 14
Quote (MOLIK)
такого быть не должно! смотри опоры ДВС и КПП, втулки рессор, шлицы кардана. негоже когда коробка и двигатель давят на мост! там с запасом на все возможные хождения в шлицах кардана запас должен быть!
а старый кардан тоже не замерять?
YOZEFДата: Суббота, 2012-08-04, 18:33 | Сообщение # 15
Кардан заходит по длине шлицов ровно наполовину. Дальше упирается.
Старый кардан замеряю сегодня. Только просветите меня, темного, что значит "в сжатом и выдвинутом на шлицах положениях от привалочных плоскостей фланцев"? А новые карданы часто приходится балансировать? На старом видно - балансировку делали.
ремесленникДата: Суббота, 2012-08-04, 20:31 | Сообщение # 16
отбалансировать- проблема, у нас в области я знаю 1 предприятие, где это делают, Новоуральск- закрытый город, пытались там авто собирать под брендом АМУР.
на шлицах кардан имеет хождение (как амортизатор к примеру), есть длина в сжатом состоянии и в разжатом.
YOZEFДата: Понедельник, 2012-08-06, 17:14 | Сообщение # 17
Длина кардана в СНЯТОМ состоянии -1352 мм от конца до конца с крестьянами.Длина от перед. фланца до заднего - 1217 мм.
Добавлено (06.08.2012, 17:12)
С крестовинами.
Добавлено (06.08.2012, 17:14)
А почему при заказе сальники кроме номера ещё требуют размеры? Разве номер не определяет однозначно эти характеристики?
