Серьги на рессоры - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Серьги на рессоры
Серьги на рессоры
MOLIKДата: Понедельник, 2009-08-24, 20:01 | Сообщение # 1
Награды: 23
Серьги на ресоры подходят один в один с волги!
HINOДата: Пятница, 2010-10-08, 20:00 | Сообщение # 2
Награды: 9
А вот если их вниз опустить? Кузов должен подняться. По теории возражений вроде нет...
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 01:42 | Сообщение # 3
Награды: 23
Чуток не понял за счет чего подъем произойдет, у меня ресоры лежат на мосте, знаю что народ у кого под мостом ресоры проходят, переставляют их на мост сверху и тем самым поднимают машину
radeonДата: Суббота, 2010-10-09, 03:18 | Сообщение # 4
Quote (MOLIK)
Не в курсе, как на фронтиерах, а на третих бонгах , перед рессор закреплен жёстко , а зад на серьгах. Серьги , одним концом закреплены жёстко а второй край держит рессору. Дак вот , эта серьга смотрит ВВЕРХ от жёсткой опоры. И если серьгу развернуть вниз то кузов поднимется. Только есть ли смысл, клиренс тот же останется.
HINOДата: Суббота, 2010-10-09, 20:27 | Сообщение # 5
Награды: 9
Это чтоб побольше колеса вкрячить. Передок приподнять торсионами (кстати - про паджеровские - тема!!!), а зад - серьгами. Много-то и не надо...
Garr_IДата: Суббота, 2010-10-09, 21:24 | Сообщение # 6
Сильно будет высоко ,уже проверил.Если колеса пихать от УАЗа,то есть смысл,а если 225/80 то достаточно между мостом и рессорой подложку положить.
IRTORДата: Понедельник, 2011-04-04, 22:59 | Сообщение # 7
легче наверно серьги перекинуть чем стремянки крутить =)) а если не повезет стремянки ешо и обломить можно angry =))
Трудяга
KIA BONGO 111 двухкобинник 4wd 2010 полусупер 2.9 турбодизель
ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-01-21, 17:25 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, если есть такая информация?!
В общем хочу увеличить грузоподъемность своего грузовичка Киа Бонго 3 2 каб. какую рессору надо поменять на газелевскую, (про газелевскую где то читал) или что надо и куда подложить чтобы был тот же эффект.
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-21, 18:23 | Сообщение # 9
под самый нижний лист добавил половинку подкоренного газелевского листа, стремянки родные позволяют, болт центральный заменить.
Игорь25Дата: Вторник, 2013-01-22, 17:05 | Сообщение # 10
Если серьги перевернуть, зад понимется очень значитительно, выровнять перед торсионами вряд ли получится. Я тоже делал проставки между мостом и рессорами 4см, но пришлось делать новые стремянки.
ИгорьК
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 23:09 | Сообщение # 11
Награды: 9
Значит - серьги самодельные, подлиннее надо колхозить
ГрачДата: Воскресенье, 2014-03-23, 12:24 | Сообщение # 12
Е сли перевернуть серьги зад поднимается 12-14 см перед я поднял проставками между рамой и передней балкой.Этим я добился подьем рамы от дороги и всечто на ней раздатки и прочее.И увеличил размеры арок для большего размера колес.Между прочим очень значительно.Перед поднял на 5см.Осталось поднять кабину на 5см в верх и на 5см вперед и колеса на 33 встанут даже с зазором.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-23, 15:40 | Сообщение # 13
Награды: 11
Грач,тоже.так думал,фото можно,?и в крации как что делал,? smile
ГрачДата: Воскресенье, 2014-03-23, 20:51 | Сообщение # 14
Ну я по возможности на следующей неделе буду еще пробовать 100 мм добавлять и за одно по фотографирую.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-23, 21:16 | Сообщение # 15
Награды: 11
100 мм,не многовато??? smile
ГрачДата: Понедельник, 2014-03-24, 01:39 | Сообщение # 16
не я лишний нолик нечаяно чиркнул да не посмотрел 1 см так понятней.
Сообщение отредактировал Грач - Понедельник, 2014-03-24, 01:40
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-24, 07:29 | Сообщение # 17
Награды: 11
Грач,хорошо ждем smile smile smile
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-24, 20:42 | Сообщение # 18
процесс и конечный результат с фото, сделай плиз
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-24, 20:46 | Сообщение # 19
Награды: 11
наверно как ты делал ремесленник.так и он сделает.зачем изобретать велосипед smile
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-24, 20:49 | Сообщение # 20
из интереса, глянуть хот-ся
ГрачДата: Понедельник, 2014-03-24, 21:13 | Сообщение # 21
кОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЖУ А ПРО ПРОЦЕСС НЕ ОБЕЩАЮ Я ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ ВСПОМИНАЮ ЧТО НАДО БЫЛО ПО ФОТАТЬ.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-24, 21:14 | Сообщение # 22
Награды: 11
smile smile smile ПРАВИЛЬНО
HINOДата: Вторник, 2014-03-25, 00:28 | Сообщение # 23
Награды: 9
Фотопластинки засветились, не иначе...а тесть проявитель по ошибке выпил с похмелья.
ГрачДата: Вторник, 2014-03-25, 15:01 | Сообщение # 24
У нас не пьют тем более с похмелья.А если и выпивают то коньяк кедровый настоянный на орехах а не проявитель которым запад поят.У вас там на западе все такие умные когда в форумах рисуетесь а приедешь поговорить не скем и не очем с интернета списываете что ли. Впрошлом году машину с Москвы гнал меня В Нижнем гаи остановили два дебила у видели что я из Бурятии и давай паясничать типо у вас дороги то хоть есть или куда там на токой машине ездить от юрты до юрты.А я сидел и думал быстрее бы доехать до наших дорог а то всю подвеску раздолбал уже на этих колдобинах.Я то по всей России поездил и дом имею в Краснодарском крае а эти два дебила думают что они в центре живут только в центре чего не уточняют.
HINOДата: Вторник, 2014-03-25, 16:52 | Сообщение # 25
Награды: 9
Патриотические ля-ля это, конечно, хорошо, но фотографии где, знатный бурят?
Кстати, лично мне смешны эти наезды - я сам с тех мест: Н. Ингаш, Тайшет...
ГрачДата: Вторник, 2014-03-25, 18:20 | Сообщение # 26
Я не наезжал а ответил на наезд. Фотографии я выложу по окончанию всех работ примерно через месяц.И я не бурят и даже не патриот а житель бурятии.А в Тайшете я бывал не раз.
HINOДата: Вторник, 2014-03-25, 18:36 | Сообщение # 27
Награды: 9
А я тоже не наезжал, а дурачился... Что там, в Тайшете, поселок Нефтепровода еще есть?
HINOДата: Вторник, 2014-03-25, 18:39 | Сообщение # 28
Награды: 9
А ваще ты - молодец! По двум дебилам - игогошникам судишь обо всей России! Приезжай ко мне, в Подольск - найдется о чем поговорить.
ГрачДата: Вторник, 2014-03-25, 18:58 | Сообщение # 29
Но ты то с Тайшета а дебилы с Нижнего с тобой конечно найдется о чем поговорить.А вообще я не по гаишникам судил а по Москвичам я жил там не много.Думают они о себе много а о чем разговор не заведи сразу тупить начинают.Да и к нам часто приезжают мы их возим по разным местам на байкале.
HINOДата: Вторник, 2014-03-25, 19:05 | Сообщение # 30
Награды: 9
А где они, москвичи? Их нет уже...так, тыщи две старушек... Вот мы и понаехали отовсюду. Меня родители увезли в Рязань 10 шнурком, но уже тогда меня много удивило... Вот скажи, какой звук издает сибирский пацан, если скажем - прищемил палец, больно, короче?
  • Страница 1 из 2
