Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2017-12-03, 04:49 | Сообщение # 1 |
| Про...л порванный пыльник на рейке. Теперь сильный люфт с левой стороны. За ремонт просят от 12т.р. Б.у. рейка тоже 12т.р новая 33 т.р. , но еще и проблема найти. Может кто заморачивался с заменой от др. киа или хундай (портер старекс)? По каталогу бьётся рейка всборе. Думаю что отличаются тягами и наконечниками, а сам корпус должен подходить от чего-то....
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-12-03, 21:44 | Сообщение # 2 |
| Yarik, недавно столкнулся с фирмой хенде глёвес, хотел купить у них контрактный стартер, но пока думаю, это фирма хенде-киа, фостанавливает рулевые рейки, стартеры, генеоаторы, моторы, коробки (короче ребилт), в заводских условиях, и дает гарантию! Почитай, позвони, поговори, за спрос денег не берут, в любом случае надёжнее, чем в гаражах сделают! Удачи!
Yarik | YarikДата: Вторник, 2017-12-05, 05:55 | Сообщение # 3 |
| Гловис ? форсы стоят у меня гловис скоро 100т. будет как сточят. норм контора. Кто торгует гловисом? Форсы в глобалавто брал. Рейка у них в прайсе за 9600 есть но нет ни в наличии ни в перспективе. нашел рейку МАНДО за 18т.р. наверно ее возму.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-12-05, 09:06 | Сообщение # 4 |
| Yarik, мандо идёт в оригинале с завода! И амортизаторы мандо идут с завода! На днях моторчик печки поменял, купил в коробке киа, а внутри мандо, снял старый, тоже мандо! Удачи!
