Пневмохабы на ручные замки - Форум Kia Bongo
MOLIKДата: Среда, 2009-08-19, 00:10 | Сообщение # 1
Пневмохабы можно свободно заменить на ручные замки от MAZDA BONGO 22 кузов. Цена вопроса во Владивостоке 2000 рублей за пару.
HINOДата: Пятница, 2010-10-08, 20:02 | Сообщение # 2
Награды: 9
А нельзя ли номер детали? В каталоге же одни каляки-маляки... Или фрам подходящей мазды...
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 01:33 | Сообщение # 3
Номер лока S23433205A, но у нас новый стоит 10 рэ., стоимость б/у у нас от 1 до 3 руб.
1f7Дата: Понедельник, 2010-10-18, 07:47 | Сообщение # 4
в ехисте http://exist.ru/price.aspx?pcode=S23433205A
Mazda S234-33-205A Hub, auto locking 18 664,42р.
Замена производителем устаревшего артикула
Mazda S234-33-205C Ступица колеса 7 833,46р.
Mazda S234-33-205C Ступица колеса 7 891,47р.
написано хаб, автолок
а надо ручной, плз, помогите с приобретением
Добавлено (18.10.2010, 07:47)
на просторах нашел 2 марки хабов: Бразильские AVM-460 и Мэриканьские WARN 60247
про AVM сразу попался нехороший отзыв http://www.ferio.ru/up_29538.html. По одному отзыву конечно судить нельзя, но может здесь есть те кто юзал это железо?
страницы с продукцией на офсайте
AVM http://www.avm.com.br/products4.htm
WARN http://www.warn.com/truck/hubs/application_chart.shtml
Цены одинаковы:
WARN http://www.seven-auto.ru/im/cat3.htm?ItemCode=2254&CarCode=15&ModelCode=46&1=Kia%20Sportage%201994-2003;%CA%E0%EB%E8%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4&2=Warn
AVM http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102
Желаю, чтобы все!
KIA BONGO FRONTIER, г.в. 2003, однокабинник, 5MT4WD, двигатель JT (3000 куб. см, атмосферник), PTO
MOLIKДата: Понедельник, 2010-10-18, 23:31 | Сообщение # 5
В том то и дело что на экзисте я что то не нашел именно ручный, только автоматы. А на счет остального железа, я не знаком, тут наверное стоит поспрашать на офроадских форумах, они частенько пробуют новые локи
1f7Дата: Воскресенье, 2010-11-07, 03:53 | Сообщение # 6
на днях получил заказ AVM-460
сегодня поставил, встали как родные.
Желаю, чтобы все!
HINOДата: Четверг, 2011-05-19, 02:44 | Сообщение # 7
Награды: 9
А я чтой-та не обнаружил пневмохабов... фланец тупо на колесе и все...
MOLIKДата: Пятница, 2011-05-20, 01:31 | Сообщение # 8
Quote (HINO)
На Бонго 3 система другая, посложнее чем на Фронтерах, у которых все сделано по избитой схеме.
RnikolskiyДата: Четверг, 2011-05-26, 11:20 | Сообщение # 9
На Бонго-3 передний мост включается при включении соответствующего рычага в салоне.
При включении рычага напряжение подается на пневмонасос который и блокирует передний мост.
У меня кстати он умер, заказал новый в Кореи, цена вопроса Насос 510303E100 $227.00
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-29, 05:12 | Сообщение # 10
Quote (Rnikolskiy)
В эту сумму легко вписывается компрессорная станцыя + редуктор + электроклапан.
HINOДата: Суббота, 2012-03-24, 19:05 | Сообщение # 11
Награды: 9
Quote (radeon)
Ой, чую, придется городить...да еще и верещалки от пневмосигнала на халяву обломились...
Quote (Rnikolskiy)
Насос - пневмо- или вакуумный?
per4ikДата: Среда, 2016-09-07, 17:09 | Сообщение # 12
Ребята, привет.
Вот приобрел себе киа фронтиер 2004 года. двухкабинник. полный привод.
И хочу поставить себе вместо пневмохабов ручные.
только вот так и не понял какие мне подойдут. и нужно ли менять что то еще? ну типа ступицу... прошу прощения за очень глупые вопросы. я совсем еще новичок...
MOLIKДата: Среда, 2016-09-07, 19:33 | Сообщение # 13
per4ik, Самое первое сообщение, там написано от чего подходит. Либо ищите хабы которые подходят на KIA Sportege
per4ikДата: Среда, 2016-10-26, 02:11 | Сообщение # 14
Molik, спасибо за ответ. Разговаривал с ребятами в сервесе у нас в деревне. говорят что к ним ездит мазда микроавтобус. и что у нее хабы с виду такие же как у меня, но только механические, т.е. блокируются, когда колесо начинает буксовать. вы слышали что-нить про это?
и второй вопрос: на генераторе стоят бачек вакуумный и типа клапана чтото. из бачка идут 2 шланга . один от двигателя, другой к передку. т.к. у меня они были оторваны когда брал машину, то не могу понять от двигателя это от куда именно?
MOLIKДата: Среда, 2016-10-26, 08:32 | Сообщение # 15
Одна трубка идет с клапана на вакуумный насос, тот что стоит на генераторе, потом с клапана на передок. Когда включаешь 4ВД, клапан срабатывает и включаются хабы, ну это в идеале. На счет маздовских автоматов ничего сказать не могу, не прикладывал, количество зубов там точно наше, но вот можно ли их установить не знаю.
per4ikДата: Пятница, 2016-10-28, 03:07 | Сообщение # 16
ясно. будем думать по поводу маздовских.
а вот по нашим пневмохабам... в приложении картинка из каталога оригинального. там вакуумного насоса вообще нет. есть клапан и вакуумный бак. и вот откуда в этот вакуумный бак (№3) идет топливный шланг (№11)?
Прикрепления: 4843579.jpg (49.3 Kb)
MOLIKДата: Пятница, 2016-10-28, 14:28 | Сообщение # 17
У Вас вакуумный насос один на всю машину и стоит сзади на валу генератора, я об этом писал выше:
