Наружние гранаты
Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-09-11, 03:06 | Сообщение # 1 |
| По весне "порвал" левую наружнюю гранату, дублей не нашел, оригиналы дорого - граната с валом или вал в сборе с двумя гранатами. Купил две наружние гранаты HDK MI13. Отдал приводные валы и поворотный кулак токарю. У стандартного вала 26 шлицов наружу и 25 внутрь. Чтобы одеть митсубовскую гранату надо сделать снаружи теже 25 шлицов. Диаметр вала позволяет. В поворотном кулаке растачивается отверстие под гранату до 31,5 - 32 мм. Ну вот собственно и все. Да, митсубовская граната длиннее на 11мм, под стопорное кольцо я выточил втулочку или можно укоротить гранату. Ездил испытывал, вроде работает, гребет.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-09-11, 18:25 | Сообщение # 2 |
| Yarik, а если, установить хабы от ммс AVM-428 с их же шрусами HDK MI13 (MI013)? тогда не придется на гранате переделывать шлицы? ты ж прошел через это, объеденить так сказать 2 в 1 http://kiabongo.info/forum/13-153-22071-16-1408989105 прокатит или нет, в частности по диаметру игольчатого подшипника? и как снял наружный шрус с вала? отболгарил?
Yarik | YarikДата: Суббота, 2015-09-12, 03:31 | Сообщение # 3 |
| Я на гранате шлицы не переделывал. Я из фланца 517184E401 вытачивал шестеренку для хаба. Сейчас я поставил шестеренки которые были с хабами в комплекте. Они как раз под MI13. MI13 по посадочным под игольчатый подшипник и сальники один в один как бонговская. Игольчатые подшипники я ставлю KOYO bt2012. На делике у меня такие же стоят. Ступичные подшипники и сальники, кстати, тоже от делики подошли. Подшипники KOYO hicaplm10294910, сальники сейчас не найду номера. Шрус родной болгарить, без вариантов, стопорное кольцо сидит в прямоугольной канавке, выбить не получиться. Даже если удастся разобрать гранату, то внутренний сепаратор, который на валу, не снять - стопор стоит под сепаратором. Да, еще пришлось заказать стопорное кольцо (2шт.)на хвостовик гранаты, т.к. митсубовская толще. mb092882a митсубиси или хундай без разницы, стоит в районе 22 рублей.
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2015-09-12, 03:36 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2016-04-23, 02:01 | Сообщение # 4 |
| появились китайские шрусы: 26x56x27 KABG3 http://rmsauto.ru/SearchSpareParts.aspx?mfr=ASVA&pn=KABG3&st=1 26x56x28 KABG3B http://rmsauto.ru/SearchSpareParts.aspx?mfr=ASVA&pn=KABG3B&st=1 так же есть внутренние шрусы и привода в сборе http://exauto.ru/
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2016-04-23, 02:01 |
Yarik | YarikДата: Суббота, 2016-04-23, 03:48 | Сообщение # 5 |
| Ну почему так поздно ???!!!
Но что то ценник не гуманный. KABG3B - 4100р., а Mi13 -1800р. отличаются длинной шлицевой части на 11мм.
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2016-04-23, 03:58 |
BigTver | BigTverДата: Суббота, 2017-07-15, 16:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата Yarik ( ) появились китайские шрусы:26x56x27 KABG3 http://rmsauto.ru/SearchSpareParts.aspx?mfr=ASVA&pn=KABG3&st=1 Большое спасибо за ссылку, заказал, привезли на следующий день, сегодня поставил, все подошло, только опорную шайбу пришлось напильником расширить а то не ложилась на плоскость гранаты, пока работает. Но все покажет бездорожье. пыльник что в комплекте ставить не стал, так предыдущий развалился через год, хотя и куплен был в комплекте с корейский шурсом в комплекте с палкой, за 9000р. Поставил тот который стоял при покупке машинки. Добавлено (15.07.2017, 16:53) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$р$IMAGE3$$IMAGE4$Фото Добавлено (15.07.2017, 16:55) --------------------------------------------- Что не получается фотки прикрутить....
Сообщение отредактировал BigTver - Суббота, 2017-07-15, 03:22 |
tager03 | tager03Дата: Воскресенье, 2018-03-25, 00:23 | Сообщение # 7 |
| KIA bongo 3 4 wd double cad двс j2 год выпуска 2013 вин Kncshy71ce7815175. порвали правую наружную гранату (диаметр вала 26 мм, от дифа 26 шлицев. Подвскажите каталожный номер моей. В местных есть только валы на 28 мм
