Генератор.
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-03-30, 02:38 | Сообщение # 1 |
| Генератор DENSO 37300-4X310. Сзади шарикового подшипника нет, стоит бронзовая втулка. Стоит в корпусе вакуумного насоса, смазывается маслом подаваемым в насос. Там же стоит сальник, размер 16х30х7. Чтобы снять обгонную муфту нужен спецключ. Находил в инете варианты забить болт с головкой под ключ на 17-ть, но металл муфты оказался мягче чем металла болта, он провернулся и "слизал" шлицы. Я нашел в вазовским магазине "Съемник шкива генератора" Из всего съемника понадобился только черный многогранник т.к. на валу, всеравно, нет отверстия под torx. На обгонной муфте есть маркировка INA F-554710. Передний подшипник шариковый закрытый маркировка 6304DK2, но размеры 52х17х15!!!
Сообщение отредактировал Yarik - Понедельник, 2015-03-30, 18:53 |
DED | DEDДата: Пятница, 2015-05-15, 04:11 | Сообщение # 2 |
| Мой "танец с бубном" - Засвистела муфта генератора (сначала думал, что подшипник). Обзвонил всевозможные конторы - нигде нет, но получил клятвенные уверения, что через 2-3 недели муфта будет у меня в руках. Я умножил эту цифру на 2, и понял, что надо что-то колхозить. В одном из лабазов смог прикупить муфту от Карнивала (2,9). Подошла почти всем, кроме наружного диаметра (наша 66мм, Карнивал 60мм), и не подошла защитная крышечка на муфту, у Карнивала диаметр побольше оказался. Упаковка от Карниваловской муфты
Ну дальше поиск и покупка ключа....
Родной ремень оказался на пределе, из-за меньшего диаметра новой муфты. Всё одно срок менять уже, подыскал ремень покороче ( наш - 1592мм, Шевроле Авео - 1570). Упор на натяжном ролике, стоит почти по середине между ограничителями.
Защитный колпачёк друг выточил, из ступичной заглушки с нашего автопрома.
Ну и так всё это выглядит
Финансовый итог - 1300 муфта + 1110 ремень + 320 ключ = 2730 рублей.
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Суббота, 2015-05-16, 01:28 | Сообщение # 3 |
| А что в этой муфте такого хитрого, отчего она свистит? Добавлено (16.05.2015, 01:28) --------------------------------------------- А ключ похож на велоключ, для разборки задней каретки.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2015-05-16, 14:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата ДядяФедор (  ) А что в этой муфте такого хитрого обгонная муфта, аналог велосипедной каретки Цитата ДядяФедор (  ) отчего она свистит? подшипник помирает, замены проситЦитата ДядяФедор (  ) А ключ похож на велоключ, для разборки задней каретки. «Подобное рождает подобное» - гласит известный принцип
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Понедельник, 2015-07-06, 23:16 | Сообщение # 5 |
| КАК ВЫ ОТКРУТИЛИ ШКИФ ГЕНЕРАТОРА? СНИМАЛИ ГЕНЕРАТОР ИЛИ НА МЕСТЕ ВСЕ СДЕЛАЛИ? Я ПЫТАЛСЯ ОТКРУТИТЬ НА МЕСТЕ КУПИЛ КЛЮЧ ЦЕНА 380Р. ПОПЫТАЛСЯ ОТКРУТИТЬ ШКИФ КРУТИТЬСЯ ЧТО В ОДНУ ЧТО В ДРУГУЮ СТОРОНУ. ДУМАЮ СНЯТЬ НАДО ГЕНЕРАТОР.
DED | DEDДата: Вторник, 2015-07-07, 04:43 | Сообщение # 6 |
| ZloiBambr, Надо снять, и лучше гайковёртом. Удары лучше сработают, чем длинный рычаг. Прикручена она крепко.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Понедельник, 2015-12-28, 22:56 | Сообщение # 7 |
| http://www.youtube.com/watch?v=v58N0m08XHw наверное вот так
vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2018-10-06, 21:41 | Сообщение # 8 |
| Парни подскажите а трубка если кто менял металическая что на генератор идет с чего нибуть потходит
