Поршень - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Поршень
Поршень
komersenДата: Среда, 2015-03-11, 23:54 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер, а кому и добрый день! Ребята у меня Поршня маркировка А1, а мне нужен был один поршень и вот чудо он мне свалился прям таки с неба в руки, но с маркировкой В1 модно ставить или нет? wacko   scared
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-03-12, 00:31 | Сообщение # 2
komersen, это очень серьезный вопрос,особенно для меня как делетанта,а не проще к Молику обратиться,и он не оставит в беде,или к ремесленнику!на худой конец книжку посмотри,и в чем разница,между А1 и В1!замерь штангель циркулем высоту,толщину,как на него кольца надеваются,раз он у тебя в руках,как к нему крепится шатун,как он в цилиндр входит,только очень нежно,без настлия,может это типа ремонтный размер!если не помогло,звонок другу!я бы так сделал!удачи!
PetrovichДата: Суббота, 2015-03-14, 19:29 | Сообщение # 3
А на сколько я знаю, поршня подбираются группами еще и по весу, там разница в граммах должна быть в каком то допуске, хотя на дизеле этот закон работает или нет?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-03-15, 09:22 | Сообщение # 4
Награды: 11
Разница есть,
Прикрепления: 1446208.jpg(69.5 Kb) · 2659758.jpg(57.1 Kb)
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-03-15, 20:59 | Сообщение # 5
Костя1980, значит я где то совсем рядом был?в смысле советом!а может как раз поршень возможно и подойтет,т.к.за 300.000км,произошёл износ гильзы,на .0,015 мм,и поршень встанет как родной,а вообще надо мерить!
YarikДата: Вторник, 2015-03-17, 05:47 | Сообщение # 6
Замерь зазор между поршнем и цилиндром
Прикрепления: 4716273.jpg(59.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2015-03-17, 05:57
