Замена передних тормозных колодок - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Замена передних тормозных колодок (как это сделать?)
NaemnikДата: Суббота, 2013-03-23, 05:45 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как поменять передние тормозные колодки, просто не разу не сталкивался. до бонги был ТАЗ там менял, а тут снял колесо и не понял, нужно что полностью откруччивать эту даже не знаю как назвать в которой стоят колодки? а потом с уже установленными колодками прикручивать обратно?
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
tanyafit06Дата: Суббота, 2013-03-23, 22:52 | Сообщение # 2
Откручиваешь скобу, держащюю колодки на суппорте и меняешь колодки ....всё как на обычных авто( бонго просто машина , а не космолёт ). Если был опыт на других авто , то всё получится ...,но я так понимаю, что опыта нет...тормоза - узел серьёзный, так-что или с книжкой , или с кем нибудь понимающим на первый раз , или в сервис.
Бонго двухкабинник 4ВД 2009 J3
NaemnikДата: Пятница, 2013-03-29, 23:23 | Сообщение # 3
да наверно в первый раз поеду на сто поменять, там и посмотрю как это делать
Добавлено (29.03.2013, 23:23)
поменял тормозные колодки, так вот направляющие на суппорте пришли в негодность, болтаются и резинки на них уже погибли.
они отдельно продаются или нет? смотрел на экзисте в каталоге есть а цены и сроков нет.
ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 23:31 | Сообщение # 4
для предотвращения подобного, необходимо использовать спец\смазку высокотемпературную
NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 00:38 | Сообщение # 5
да мне мастер это уже сказал, я просто наверно уже третий владелец этого бонго))
что до меня с ней делали я не знаю))
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-04-15, 20:40 | Сообщение # 6
рванули дня три назад по зимнику, туда , сюда 200 км. на обратном пути перед поворотом педалька тормоза неожиданно ушла в пол!   проехали ещё немного. остановмились. всё левое в тормозухе! выяснилось что накладка одна вообще вывалилась. видимо она просто износилась. surprised а без накладки как?  поршня вываливаются и течёт тормозная! в общем потеряли 90 %  жидкости.   надо было что то делать, ведь тормоза нужны ! пришлось глушить левый контур( снял всю приблуду тормозную, и заглушил болтом, с медными шайбами по обеим сторонам.  благо тормозуха была с собой., прокачали и поехали! smile
Garik1976Дата: Воскресенье, 2014-06-08, 03:22 | Сообщение # 7
Привет добавлю по тормозным накладкам купил буду менять
Прикрепления: 0451313.jpg(77.7 Kb) · 3422361.jpg(65.1 Kb)
LuzgaДата: Понедельник, 2014-06-09, 05:04 | Сообщение # 8
Доброго времени,к сожелению даже оригинальные накладки не придел мечтаний,может кто подбирал что то от Ремсы или чего подобного ? хочется более надежных тормозов.
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-06-10, 01:11 | Сообщение # 9
Luzga, мне не понятен ваш вопрос!или вы берете оригинал,и меняете чаще,т.к. колодки лучше тормозят и следовательно быстрее изнашиваются,или не оригинал(попроще),дольше ходят,и чуточку хуже тормозят(я сделал глупость,купил оригинал мобис),1.600руб,хотя можно и попроще 1.000-1.100,хочу подчеркнуть ,это лично мое мнение,пробег 77.000,пробую,эксперементирую!да кстати и задние купил фирмы TWR,так на всякий случай,про запас 1.400 цена в экзисте,
Прикрепления: 0247991.jpg(68.3 Kb)
godzikДата: Пятница, 2014-09-26, 17:42 | Сообщение # 10
Всем приветик.
Подскажите чтобы поменять передние колодки надо открутить один болтик ( верхний или нижний )
без разницы (что вкручен в направляющие).
Если так а других там болтиков нет,то у меня проблема что я не могу их открутить.
брызгал вэдэшкой, удлинял рычаг, бил молотком ,сдомал головку на 17 ))))
боюсь сильно тянуть(вдруг сорву головку болта).
кто что может подсказать.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-09-27, 02:26 | Сообщение # 11
godzik, Без разницы какой болт выкручивать!но я выкручиваю 2 по очереди,и смазываю направляющие,я бы для начала,купил нормальный инструмент,если не вариант,то дорога в сервис,у них есть нормальный инструмент!и не забудь смазать направляющие!
godzikДата: Суббота, 2014-09-27, 02:57 | Сообщение # 12
Я понял спс за ответ )))
но я сам не могу открутить и с рычагом и бил молотком.
по идее эти болты должны откручиваться от руки.
придется в сервис ехать но опасения что они сорвут голову есть (((( и что потом делать (((
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-09-27, 20:48 | Сообщение # 13
godzik, предупреди их,так на всякий случай,на крайняк купишь новый супорт happy
Nightingale25Дата: Понедельник, 2015-07-20, 01:25 | Сообщение # 14
Добрый день! Направляющие подпружинены что-ли? Как их сжать, а то с новыми колодками не влазит скоба. Зачем нужны пыльники, почему болты короткие? Непонятная конструкция...
godzikДата: Понедельник, 2015-07-20, 01:35 | Сообщение # 15
может колодки немного не стой модели.
я менял все подошло четко.
разжал поршни и колодка вошла.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ROM71Дата: Среда, 2016-05-04, 04:29 | Сообщение # 16
Народ подскажите есть ли различие между передними тормозными дисками 4wd и 2wd . У меня 4вд колеса 15 машина 2006г двигатель 2.9 .Нашол такой
вариант
G-brakeGR-20477 подойдет или чтото другое надо.Спасибо Всем кто подскажет!!!
MOLIKДата: Среда, 2016-05-04, 21:47 | Сообщение # 17
Разница есть между зависимой и независимой подвеской.
ROM71Дата: Четверг, 2016-05-05, 05:14 | Сообщение # 18
Просил совета так как не могу разшифровать вин  KN3HRP4N26K173615.
godzikДата: Четверг, 2018-08-30, 05:38 | Сообщение # 19
Подскажите есть ли разница прижимных пластин передних колодок между 1.2 (рессорным) и 1т.?, если есть то скиньте номер данные авто в низу.
Добавлено (2018-08-30, 16:58)
Уточнил у мастер,мне надо не пластинку а (не знаю даже как назвать (( в книге и катологе не нашел),пружинка из тонкой проволоки которая соединяет обе тормозные колодки с верху торца (там на колодке маленькие дырочки), а самое главное нужны ли они как я понял для раздвижения колодок от диска.Вроде мастер сказал что с одной стороны они были с другой нет.Щас есть металическое брынчание (думаю из за колодок).
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Четверг, 2018-08-30, 05:38
YuPiДата: Вторник, 2018-09-04, 19:21 | Сообщение # 20
Награды: 13
godzik, имеешь в виду возвратную пружину (58538) или стяжную (58144B)? у меня металлическое брынчание появилось на 50 т.км из-за износа накладок колодок и ослабевания стяжных пружин. в моём случае основная причина это эксплуатация по гравийным дорогам с эффектом "стиральной доски". проверяется довольно просто: ставишь машину на яму и деревянной палкой или резиновой киянкой постукиваешь по элементам подвески и слушаешь что именно бренчит.
Добавлено (2018-09-04, 22:53)
Кстати, на моей модификации авто, возвратных пружин на передних колодках с завода не установлено. Предполагаю, их ставят только на заднеприводные. Кат. номер твоей возвратной пружины (поз. номер 58538) 0K40D33685
Прикрепления: 0244621.jpg(40.4 Kb)
godzikДата: Вторник, 2018-09-04, 23:55 | Сообщение # 21
Спс за номерок,возвратная пружина,поменяли колодки,на одной стороне их не было,с начало брынчали,потом немного притерлись и перестало,но думаю все равно купить и поставить.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
