Прокачка тормозов - Форум Kia Bongo
Прокачка тормозов
pavlovanДата: Воскресенье, 2010-05-16, 23:01 | Сообщение # 1
Сегодня пытался прокачать тормозную систему новой жидкостью (старая- какая-то густая и мутная). Передние прокачались без проблем, а задние не качаются. Один в кабине давит тормоза, а я откручиваю штуцер- первый раз немного жидкости выливается и педаль проваливается на пару сантиметров, а дальше- результата ноль. Как ни давили на педаль, как ни откручивал я штуцер, жидкость не течёт! Что за проблема- ума не приложу.
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-05-16, 23:52 | Сообщение # 2
Под кузовом есть клапан, который с мостом соеденен пружинкой, вот похоже что он закис, либо трубопровод замят где то, камень, бугорок, ветка и т.д. Проверить можно так, один под машиной один в кабине, на заведенном моторе нажимать педаль тормоза, клапан долже работать, отжиматься, это хорошо видно невооруженным взглядом.
Можно набить педаль и отдать штуцер перед клапаном, как при прокачке, если тормозухе не будет, искать дальше в сторону педали
pavlovanДата: Понедельник, 2010-05-17, 00:29 | Сообщение # 3
Спасибо за совет, будем искать. Единственное могу сказать сразу- пластина клапана при нажиме на педаль не двигалась абсолютно.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-17, 00:41 | Сообщение # 4
Похоже что косяк в клапане тогда, но проверь отдачей штуцера. Напиши VIN машины, я посмотрю по каталогам сколько стоит и где дешевле.
pavlovanДата: Понедельник, 2010-05-17, 23:03 | Сообщение # 5
Пока нет времени проверить клапан. А он что, не ремонтируется и не чистится? Только замена?
MOLIKДата: Вторник, 2010-05-18, 20:11 | Сообщение # 6
Я не знаю, сам не сталкивался ни разу, но думаю что если закис, то чинить его смысла нет. На мой грузовик он стоит 900 руб.
pavlovanДата: Среда, 2010-05-26, 00:46 | Сообщение # 7
Алилуйя! Клапан начал работать! Спустя неделю после прокачки половины тормозной системы и сцепления, он, видимо откис от свежей тормозухи- не знаю, но он работает и я спокойно прокачал задний контур! Хочу только заметить, что накачивать давление в системе при прокачке гораздо проще на заведённой машине.
ale2121Дата: Вторник, 2012-03-27, 18:31 | Сообщение # 8
просто добавлю от себя.я столкнулся с подобной проблемой при замене гтц.за неделю до этого всё работало,после замены перестало.справился следующим образом-трубку для прокачки от заднего цилиндра опустил в ёмкость с тормозухой педальб накачали давление,сбросили через прокачной штуцер на клапане-регуляторе и не отпуская педали сразу же открутили прокачной штуцер на заднем цилиндре и стали качать педалью.как бы забирая тормозуху из прокачной ёмкости.на втором качке в регуляторе сильно клацнул механизм и через шланг пошёл воздух с жидкостью.далее всё по плану-ещё раз всю систему от дальнего к ближнему.
алексей
