Проваливается педаль тормоза. Замена ГТЦ или что-то еще? - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Pion66Дата: Пятница, 2017-09-08, 02:20 | Сообщение # 31
У меня такая же проблема. Не безопасно перед светофорами, на подъёме или на спуске. Педаль тормоза тихонько слабеет и уходит в низ, после чего машина начинает двигаться, можно размочиться в ДТП. Началось месяц назад. Почитал вас всех и думаю снять ГТЦ. Но вопрос как он снимается? Ну если кто знает.
Добавлено (08.09.2017, 02:20)
И ещё КИА бонго 3, 2011 г/в. двигатель J3, дизель 2,9, двойная кабина, задний привод, подскажите каталожный номер ГТЦ
Сообщение отредактировал Pion66 - Пятница, 2017-09-08, 02:18
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-09-08, 18:18 | Сообщение # 32
Если тормозуха не уходит, то скорее всего гтц! Обычно на газели, снимали шланг с вакумника, и засовывали туда проволочку, если мокрая, тогда тормозуха уходит в него! По поводу замены, я слышал, что нужно снимать торпеду! (Официалы за это берут, не реальные деньги)!
port13Дата: Суббота, 2018-03-31, 00:09 | Сообщение # 33
Свои 5 копеек. Симптомы как у вас: на заведенную педаль не стоит колом, а медленно уходит, на новой такого не было. Интересно, что когда машина холодная и не прогретая - тормозное усилие на всех 4-х колесах одинаковое, хватают плотно равномерно - машина с траектории не убегает. Но ситуация меняется после 5-6 хороших оттормаживаний - и тормозное усилие распределяется по диагонали: пер.прав. и зад. левое - берут примерно 80% усилия и, соответственно, другой паре остается около 20%. Увод очень хороший((((. Результат - очень неравномерный износ колодок. Все колдовские манипуляции с полным разбором и регулировкой всего тормозного, что есть в этой машине не помогли. Пока не прогретая - все ОК, а потом ....((((. Поменял ГТЦ сегодня, после прокачки и езды в разных режимах отпишусь
Realmen1977Дата: Суббота, 2018-03-31, 02:08 | Сообщение # 34
port13, всё будет хорошо.должно помочь, если правильно прокачаешь.удачи.
port13Дата: Понедельник, 2018-04-09, 18:00 | Сообщение # 35
После замены ГТЦ и прокачки вроде как тормозить стал ровно - без уводов. однако, надо дождаться момента, когда колодки сотрутся на половину, и тогда по их износу можно сделать выводы. На данный момент педаль тормоза на заведенную машину все равно медленно уходит.
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-04-10, 00:17 | Сообщение # 36
port13, если педаль уходит, значит деньги на ветер.нужно внимательно осмотреть рабочий целиндр, на предмет потёков, снять задние барабаны, и внимательно осмотреть целиндры тормозные, что бы не было запотевания и подтекания, снять передние колёса, и внимательно проверить пыльник на супорте, что бы всё было сухо, и в чистом виде, заодно (до кучи посмотреть в каком состоянии поршень), и нужно проверить колдун, что бы был сухой.если всё это сделанно, и педаль уходит,а тормозуха на месте, либо главный целиндр с браком (что мало вероятно, надеюсь вы же новый купили?, оригинальный?), либо чертовщина happy , шутка.ждём отчёт, о проделанной работе.
SimplerДата: Воскресенье, 2022-07-31, 23:25 | Сообщение # 37
Теперь и меня настигла проблема с медленным уходом педали тормоза при заведённом двигателе. Сегодня прошерстил рабочие тормозные цилиндры - везде сухо. ГТЦ сухой.
Залил новую тормозуху, эффект тот же :-(. Хотя при заглушенном моторе педаль не уходит.
Проблема началась недавно, сперва проявилась в неравномерном тормозном усилии на колёсах, и при торможении приходится подруливать. Причём явление не постоянное, иногда тормозит ровно, нет никакой системы. Когда стал разбираться, заметил неприятность с педалью тормоза.
Тему прочитал, но решение либо не найдено, либо об успехе никто не соизволил написать.
  • Страница 2 из 2
