Лампа BRAKE - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Лампа BRAKE (Постоянно горит)
Лампа BRAKE
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 02:18 | Сообщение # 31
yurec, У меня фигня творилась с электрикой вот почему: Накидало в стоп, во внутрь, грязи и воды, контакты в патронах окислились, лампочки закисли, поле того как все почистил и вычистил, все наладилось.
yurecДата: Четверг, 2012-05-03, 03:41 | Сообщение # 32
Тогда начнем с малого - разборики задних фонарей, как то они не очень защищены от грязи и воды.
Quote (MOLIK)
То же лампа горела?
Добавлено (03.05.2012, 03:41)
В мануале нашел какойто вакуумный тормозной включатель (фото 40), не понял где он находится. Может кто подскажет по подробней?
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 19:40 | Сообщение # 33
Quote (yurec)
То же лампа горела?
Не только, еще и повороты моргали и сигналка дурковала
BerkutДата: Среда, 2012-06-06, 18:09 | Сообщение # 34
Внесу свои 5 копеек. Вчера менял тормозной диск с колодками, после этого при каждом нажатии на педаль тормоза загоралась лампа BRAKE. Тормозуха нормально, а педаль уходила глубоко, видимо концевик на ГТЦ или еще где.
Еще есть идея по теме: а как показывает сигнал датчик воды в топливном фильтре? Наверное тоже BRAKE.
pavlovanДата: Четверг, 2012-06-07, 23:02 | Сообщение # 35
Quote (Berkut)
При чём здесь BRAKE? Для фильтра есть своя лампа с изображением фильтра.
yurecДата: Понедельник, 2012-07-02, 01:55 | Сообщение # 36
Ура! Ура! Лампа погасла, ездил с горящей лампочкой почти 2 месаца. Куда я только не сувался, даже еще раз разбирал торпеду. А ларчик как говорится просто открывался. Вчера решил я всетаки помыть радиатор полностью с 2х сторон и пришлось снимать водительское сидение, при съеме обноружил что провода идущие к ручнику, попогреву и ремню зажаты болтом крепления сидение. Провода были все сплющены, но не оголены, хотя наверное этого давления было достаточно, чтобы крепления гдето но пробило изоляцию провода, т.к совсем каратыша не было, об этом я писал выше. После тщательной изоляции проводов, я их убрал на 2 см выше, теперь они нечего не касаютя и все работает в штатном режиме.
ShaiДата: Четверг, 2013-06-27, 12:50 | Сообщение # 37
блин у меня недавно тоже началось. на секунду загорится и гаснет,пока толком не понял в какой момент загорается,но есть предчуствие что только на поворотах.жидкости на 5-7мм больше отметки min. какую жидкость лить?или без разницы?
Добавлено (27.06.2013, 12:50)
pavlovanДата: Четверг, 2013-06-27, 15:33 | Сообщение # 38
Так и есть- при маленьком уровне в поворотах загорается. Заливай любую. Только не переусердствуй, а то начнёт с крышки капать.
port13Дата: Понедельник, 2013-09-09, 13:39 | Сообщение # 39
скажите, пожалуйста, а где расширительный бачок для тормозной жидкости???у меня 2,5 2012 г.в.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-09-09, 14:00 | Сообщение # 40
http://kiabongo.info/forum/12-311-4250-16-1330164445
port13Дата: Понедельник, 2013-09-09, 22:47 | Сообщение # 41
Спасибо, большое)
ShaiДата: Понедельник, 2013-09-16, 03:04 | Сообщение # 42
сегодня опять начала гореть,но почти постоянно горела а не как тогда. в бачке ТЖ было опять на 7мм отметки min. долил. короче снимал седня задний бампер чтоб выправить(а то ногами некоторые встают) и случайно увидел что из заднего колеса внутри накапало что то. как не странно тормозуха.так бы незаметил. что может быть кто знает?завтра в сервис поеду
Добавлено (16.09.2013, 03:04)
заменил задние колодки. ручник не держит теперь вообще. сервисмен говорит подергай раз 30 на горочке. ниче не помогает аж рука устала))))
MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 12:38 | Сообщение # 43
Shai, Разведите руками колодки задние и сервисмену пендаля пропишите, это его работа
ShaiДата: Понедельник, 2013-09-16, 15:23 | Сообщение # 44
он был уверен что они саморазводные.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:08 | Сообщение # 45
С завода возможно такие и были, но со временем эти механизмы перестают работать
  • Страница 2 из 2
