Тормозные колодки
| molchanovy | molchanovyДата: Суббота, 2012-01-28, 19:32 | Сообщение # 1 |
| Помогите найти передние тормозные колодки т.к. комплект Hyundai/Kia 58101-4EB00 SP 1176 Оригинальный подобранные по вину малы..........
кули
Сообщение отредактировал molchanovy - Суббота, 2012-01-28, 19:34 |
| гоша68 | гоша68Дата: Воскресенье, 2012-01-29, 01:08 | Сообщение # 2 |
| я себе на бонго 3 подбирал на новомосковском рынке подошли от портера2. 895054760 девяносто
гоша
Сообщение отредактировал гоша68 - Воскресенье, 2012-01-29, 01:10 |
| mangust4 | mangust4Дата: Пятница, 2012-11-30, 19:26 | Сообщение # 3 |
| Всем добрый день. Столкнулся с такой же проблемой: колодки заказанные по вину меньше родных (см фото). Что делать-то? может от Hundai HD посмотреть?
KIA Bongo III Track KN4HAW8NP8K268092
Сообщение отредактировал mangust4 - Пятница, 2012-11-30, 19:27 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-11-30, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Quote (mangust4) колодки заказанные по вину меньше родных ... быть не могут! а вот кросс корявым может быть! (у вас упаковка не мобис, дубликат)
Quote (mangust4) Что делать-то? правильно подобрать по вину.
| mangust4 | mangust4Дата: Суббота, 2012-12-01, 09:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (ремесленник) быть не могут! а вот кросс корявым может быть! Я вот сам бы никогда такому не поверил, если бы ровно два раза со мной такого не произошло - в среду привезли один в один такие как на фото. При этом с умным видом записывали мой вин итд, В тот же день опять заказал (уже в другом магазине), сегодня привезли - результат тот же самый.
Quote (ремесленник) правильно подобрать по вину Ты так говоришь как будто это я сам себе заказ в магазине оформляю.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-01, 12:43 | Сообщение # 6 |
| mangust4, дайте свой VIN, мы посмотрим номерок
| mangust4 | mangust4Дата: Суббота, 2012-12-01, 22:26 | Сообщение # 7 |
| KN4HAW8NP8K268092
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-02, 01:36 | Сообщение # 8 |
| по VIN бьются колодки с номером 581014EB00. Параметры 159,8х64,6х16,5. Померьте свои. Но похоже придется пойти по проторенному пути, и смотреть колодки от Портера2. Хрень какая то, в каталоге ошибка или еще что.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-02, 01:59 | Сообщение # 9 |
| Действительно косяк в каталогах, посмотрел на 1 тонниках и 1,4 тонниках как у вас, на тонниках одноцилиндровый супорт, у вас двух цилиндровый тормозной суппорт, рисунки колодок разные, а вот номер один и тот же. Посмотрите от портера, потом номерок выложите, что бы народ знал.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-02, 02:19 | Сообщение # 10 |
| Нашел вот такие колодки: Sangsin SP 1148 Выглядят вот так: Возможно это ваши. Идут на K3000, есть модификации как с этими колодками, так и с маленькими
| mangust4 | mangust4Дата: Вторник, 2012-12-18, 04:18 | Сообщение # 11 |
| Именно такие и заказал (ещё вчера). Померить свои смогу только когда поменяю, но уверен это они - внешне уж очень похожи. Почитал про них - везде пишут (в интернет магазинах) что они пригодны для KIA Bongo 3 TRACK 1,4 Цитата (MOLIK) смотреть колодки от Портера2 самый первый продавец меня этим и подкупил - Они, говорит, щас все одинаковые, бери - оказалось всё не так просто, на фото снизу.
Добавлено (18.12.2012, 04:18) --------------------------------------------- Sangsin SP 1148 - подошли. На коробке было написано: for KIA Bongo III Track
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Суббота, 2013-06-15, 22:00 | Сообщение # 12 |
| i need help!!! Вчера поехал на работу и Бонга выдала сюрприз! Неожиданно при торможении ощутил биение по педали тормоза, примерно как на АБС, только с большой амплитудой! Остановился, снова поехал, торможение, и снова биение, только теперь, после того как отпустил педаль тормоза, стало ясно ощущатся подкливание в тормозной системе с аналогичной амплитудой. Попробовал притормаживать ручником, эффект тот же. Причем это биение пропадает только после полной остановки. Складывается такое ощущение будто в каком то из задних барабанов сорвалась фрикционная накладка с тормозной колодки, и постоянно застревает при торможении. Подскажите пожалуйста кто нибудь номерок задних тормозных колодок на полноприводную двухкабинную Бонгу. До города ехать боюсь, придеться снимать тормозные барабаны в деревне и заказывать колодки по телефону. На форуме про задние колодки ничего не нашел.... Заранее очень благодарен!
| DED | DEDДата: Воскресенье, 2013-06-16, 02:25 | Сообщение # 13 |
| BUMBUSTER, про корейские не подскажу, когда себе покупал, то про Бонгу даже в корейских магазинах не знали. Потому купил у японцев, подходят 1 в 1.
Сообщение отредактировал DED - Воскресенье, 2013-06-16, 02:31 |
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Вторник, 2013-06-18, 05:13 | Сообщение # 14 |
| Спасибо DED! Заказал,продавец сказал , что эти даже лучше чем оригинал корейский...
| cf7 | cf7Дата: Вторник, 2013-08-27, 13:08 | Сообщение # 15 |
| Мужики, так какие все же колодки спереди на 1,4т рессорном?? Гляньте по Вину KN4HAW8NR7K200574 Или научите дурака, где и как самому искать...
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-08-27, 15:50 | Сообщение # 16 |
| Цитата (cf7) Или научите дурака, где и как самому искать... http://kiabongo.info/forum/14-196-5979-16-1339752779 , http://kiabongo.info/forum/14-196-8915-16-1353083174 и далее
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-09-06, 00:57 | Сообщение # 17 |
| заменил передние колонки сегодня, передние перестали скрипеть и шеркать но теперь заднее шоркает при трогании с места(потом вроде не слышно)
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2014-01-10, 04:45 | Сообщение # 18 |
| Пришло таки неизбежно время и на моей "кормилице" для полной замены тормозных элементов Решено поменять все разом" в круг" .Передние - ( аналог, но и недешёвый а были и за 690 не стал жмотится .) каталожный номер SP1175 комплект обошолся в ценник 1.200 руб(4шт) Задние по каталогу SA135 цена 1.100руб.(4шт) фирма изготовитель обоих комплектов SANGSIN .фото прилагаю. Может кому пригодится це инфа
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-10, 14:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) Может кому пригодится це инфа еще бы инфу по применимости на какой а/м (рессорник/торсионник и пр), а лучше данные своего авто в подпись
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2014-01-10, 16:00 | Сообщение # 20 |
| ремесленник, Ну, да, однако.. (хотя царапал в подписи) Kia Bongo III, (2008) Турбо дизель J3, 2.9л, г. п 1 тонна, Привод 4x2 ,цвет кузова синий ,что еще сказать!? ах да таможня ввоз в РФ июнь 11г . ходит без уматывания и дтп только по Краснодару, Авто пришло как грузовое, Грузится и разгружаться удобно, посадка невысокая.- Тент,и каркас полностью сьёмные ,обьём 9 куб. , для удобства размеры каркаса выше стандартного,изготовлен в Краснодаре ,- с переди над кабиной есть тех. карман для " негабаритного груза " (длинные лестницы, пил. материал и прочее Число сидячих мест 3 (вместе с вод.), Есть небольшой столик с подстаканниками, который образуется если откинуть спинку среднего пассажирского сидения , .. длинна борта 2.65м Ширина 1, 6м(стандарт у всех Bongo кроме рессорных )Емкость топливного бака, 60 л,Тяговитый турбо дизель с системой впрыска Common Rail, эко. класс 4ый,Коробка передач 5 ступка механическая. Антиблокировочная система (ABS), салон искусственная кожа, консоль под дерево,,Аудиосистема двух диновый центр,, камера зд .хода ,-гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка , электрические стеклоподъемники, центральный замок,+ дистанционный ключ на брелке , подогрев сидений,тёплая печка ,кондиционер, ,дополнительная полка в кабине, с футляром для очков, подсветкой, и двумя потаями под нужды , на правую сторону поставил" сферу" для нижнего обзора ,за седеньями "для барахла" .много места ,новый акб, с защитой, брызговики в круг , ветровики ,противотуманные фары( ходовые огни ) ,.Шины передние R15 бодрые ,зад спарка R12. зима. Обе запаски новые ни разу не одёванные ,штатный набор (домкрат ,баллоник ) С момента прихода авто в край бережная эксплуатация , заправка топливом только на сети заправок " ЛУКойл" больше нигде не заправлялся.."Двиган" сухой., ремесленник, Ну как пойдеть!?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-10, 16:12 | Сообщение # 21 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) Ну как пойдеть!? не, мне не годится, у меня вэдовый, от недоприводника колодки не подходят, да и описание авто какое то совсем лаконично-короткое
| ED | EDДата: Суббота, 2014-05-17, 15:50 | Сообщение # 22 |
| я по каталогу нашёл вот такой: HYUNDAI-KIA 581014EA00. Правильный номер, или что то другое нужно? Но цена 2500-3000 что то дороговато... Вот здесь внизу страницы есть ещё предложения по аналогам, http://www.autodoc.ru/Web/price/art/58101-4EA00?analog=on Стоит ли аналоги эти покупать или нет смысла?
Сообщение отредактировал ED - Суббота, 2014-05-17, 16:03 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-05-17, 21:19 | Сообщение # 23 |
| Цитата ED (  ) я по каталогу нашёл вот такой: HYUNDAI-KIA 581014EA00. Правильный номер, или что то другое нужно? на вэдовый, я себе тоже их заказал, на днях получил. Цитата ED (  ) есть ещё предложения по аналогам аналогов хороших не знаю на наш авто, ориджинал
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-17, 23:40 | Сообщение # 24 |
| ремесленник, не согласен,ставили не оригинал в официальном сервисе,взяли 1990,как за оригинал,прошли 40.000,скоро менять,купил мобис за 1660,думаю зря,так как,не оригинал стоит 850,а разницы не почуствовал,скажу что заводские заменили на 30.000,стерты в 0!делать вывод только вам!кстати задние купил TWR 1.400 руб.,так про запас!
| ED | EDДата: Воскресенье, 2014-05-18, 15:09 | Сообщение # 25 |
| Цитата Realmen1977 (  ) ставили не оригинал в официальном сервисе хорошо бы узнать номер неоригинала, наверняка же они разные все (по качеству). А то что то за оригинал платить 2500 дороговато. Это ведь расходник всего лишь, а машина совсем не мерседес ))
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-05-18, 20:40 | Сообщение # 26 |
| На этой недели буду менять,тогда и посмотрю,но у тебя 1.4 тонн?
| ED | EDДата: Воскресенье, 2014-05-18, 23:47 | Сообщение # 27 |
| KIA BONGO III 4WD 2kab 2011; vin: KNCSHY74CBK594138 800 Кг
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-19, 03:42 | Сообщение # 28 |
| ED, спрси у ребят,у меня 2wd,возможно есть отличия!
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-19, 14:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата Realmen1977 (  ) скажу что заводские заменили на 30.000,стерты в 0! на моем авто с пробегом 135 000км стоят родные с завода, до 150 000 наверно не дотянут, купил, оригинал, заменю как только.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-05-19, 15:51 | Сообщение # 30 |
| Многое зависит от манеры езды,один быстро разгоняется и резко тормозит,другой наоборот, тут трудно делать выводы статистика не уместна,я думаю ремесленник аккуратист и очень любит свои машины,и возит в большинстве своём только себя любимого,а ты груженый весь день как заполошенный ещё и меня на руках носишь,
