Неравномерное торможение задних колес! - Форум Kia Bongo
MOLIKДата: Пятница, 2009-09-04, 19:28 | Сообщение # 1
Привет, Всем!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, правое заднее колесо хватает раньше и резче, соответственно, левого колеса. Колодки разводил, систему прокачивал, результат нулевой.
Правда не вскрывал и не смотрел состояние колодок, может всё же стоило начать с этого...
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-04-18, 00:49 | Сообщение # 2
Вскрыл, посмотрел, все в норме, один барабан пришлось вынимать очень большим съемником, так как оборвались болты в барабане под съемник. Регулировал натяжение пружины на перепускном клапане, под кузовом над задним мостом, к стати оно должно быть 87-88 мм, между бобышками на пружине, тоже бестолку. sad
vicДата: Воскресенье, 2010-04-18, 04:50 | Сообщение # 3
может быть смещение моста
обрати внимание !! при разгоне руль просится в одну сторону ,а при торможении ---в другую
как бороться с этой хренью раговор особый,обьясню если надо...
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-04-18, 18:09 | Сообщение # 4
Понял, обращу внимание, может замерить от передних колес?
Garr_IДата: Воскресенье, 2010-04-18, 18:49 | Сообщение # 5
У моего Муравья тормоза работают около месяца,потом 2качка и пропадают.Прокачка правого колеса востанавливает. Это что супорт воздух подсасывает?
Сообщение отредактировал Garr_I - Воскресенье, 2010-04-18, 18:53
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-04-18, 20:55 | Сообщение # 6
Да это супорт, советую проверить еще и пыльник тормозного поршня, у меня в свое время в итоге заклинило и тоже с правой стороны. Мне ремонт обошелся в 350 рублей + тормозуха. Ремкоплект подошел от какого ниссана.
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-04-18, 20:59 | Сообщение # 7
vic,
Quote (vic)
Померил расстояния между осями передней и задней с каждой стороны, один в один. При смещении моста эти расстояния должны же изменится? Или там другой показатель?
И вообще VIC, напиши про данную проблему в разделе ходовая часть!
MOLIKДата: Вторник, 2010-05-04, 01:04 | Сообщение # 8
Я решил на зад поставить трубки от бонго 3, у них задний контур раздельный, как соображу отпишусь, на дня буду железо заказывать.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-06-07, 00:33 | Сообщение # 9
Сегодня развалились колеса, одно на выстрел, одно в грыжу, которые у меня стояли 195 LT R 14, и поставил я зимние колеса с которыми купил машину, 6.70 R 14, предварительно удалив из неё все шипы :). Итог: торможение стало плавнее и ровнее. 6.70 R 14, больше в диаметре 195 LT R 14 примерно на 5 см. Получается что ставя колеса меньшего размера, сводишь с ума тормозную систему smile
BerkutДата: Суббота, 2012-03-17, 20:04 | Сообщение # 10
У меня переодически такая же тема с торможением. Как правило после ночной стоянки, покатаешься - нормально. Раньше на 14 дисках была, так и на 15 появилась. Пробую ручником и тормозом понадавливать, чтоб саморозводной механизм задние колодки развел, вроде пропадает. Да, обратил внимание на плохое торможение и увод машины в сторону. Подтянул переднюю ступицу - увод в сторону прекратился и торможение эффективнее стало.
MOLIKДата: Среда, 2012-08-01, 23:06 | Сообщение # 11
Кое что по уводу в сторону при торможении: Вроде я с ним справился.
Менял салейнблоки в рессора, и вспомнил про то что говорил vic выше http://kiabongo.info/forum/18-21-133-16-1271526655 , расслабил стремянки, отпустил мост от рессоры и увидел, что посадочное место под шляпку стягивающего рессоры болта разбито назад и мост смещен по этому отверстию, видимо это получилось когда ослабли стремянки http://kiabongo.info/forum/6-16-1#54 . Отцентровал положение рессоры на мосту, затянул. Разогнался с горки, потормозам, машина не уход в сторону. Жду на днях оригинальные тормозные накладки вперед, посмотрим как машина будет тормозить с ними.
MOLIKДата: Вторник, 2012-08-14, 04:14 | Сообщение # 12
Проехал 1000 км. Прошлые манипуляции + новые оригинальные тормозные колодки спереди = равномерное хорошее торможение, без всяких уводов. От такого поведения машины я честно уже отвык, все жду подвоха при резком торможении, но ... все ОК.
vcc82Дата: Четверг, 2013-04-25, 17:56 | Сообщение # 13
Блин а у  меня такая проблема задние левое колесо идет на юз идет, стирает за пол года колотки, а сейчас манжет порвался на этой же стороне не могу понять почему.Может у кого какие мыслишки есть?
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Четверг, 2013-04-25, 22:35 | Сообщение # 14
заклинивший цилиндр, не отходит назад
MOLIKДата: Четверг, 2013-10-10, 00:45 | Сообщение # 15
Дождался, машину стало жутко тянуть в право, загрешил на тормозные цилиндры, купил их, новые колодки и устроил глобальную ревизию тормозной системы.
Результат, найдена причина такого торможения, при снятии правого тормозного барабана и разборе всего что попалось на глаза, было обнаружено - заклинивший механизм ручного тормоза, две железки на шарнире заржавели и заклинили, получается одна колодка постоянно была прижата к барабану.
