Нужен совет, проблема с суппортом
| iqc0der | iqc0derДата: Вторник, 2020-05-26, 20:45 | Сообщение # 1 |
| Сейчас был на диагностике подвески, заехал я туда по поводу стука в левой части, стук такой как будто шаровая стучит но их я поменял... Оказалось что брякает суппорт, мастер сказал что подтянул направляющие но тянуть больше некуда, стало немного лучше, но на кочках всеравно брякает. Отсюда вопрос, что делать? Менять суппорт или можно поменять направляющие? Как такие неисправности лечатся?
Сообщение отредактировал iqc0der - Вторник, 2020-05-26, 20:45 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-05-26, 22:01 | Сообщение # 2 |
| Если это действительно суппорт, то вариантов не много либо замена направляющих, либо направляющих и скобы, либо суппорта целиком. Зависит от степени износа скобы и направляшек. Только вопрос? Что там можно подтянуть? Может брякать рулевые карданы и шлицевое соединение выше редуктора
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-05-26, 22:03 |
| iqc0der | iqc0derДата: Вторник, 2020-05-26, 22:21 | Сообщение # 3 |
| Рулевые карданчики тоже под замену поставили, но он сказал что суппорт брякает, он с ямы подтягивал чето, походу направляющую... После этого сильное бряканте пропало, только когда нормальные кочки словил услышал... Звук такой как шаровая, похож очень... А спорт в сборе продаётся да? Чет не доводилось менять... Ещё когда медленно обьезжаю ямы слышу как подрабатывает свистунок на колодках видимо, как будто я тормоз нажал, подозреваю что там перекос какой то... Ещё вчера резко на тормоз нажал показалось что немного вправо повело, я ещё обратил внимание что как будто правое колесо лучше тормозит... Суппорт тот что типа брякает какраз левый... Ещё по поводу релевых карданов, там их если я не ошибаюсь три? Самостоятельно реально поменять?
| ATI | ATIДата: Вторник, 2020-05-26, 22:47 | Сообщение # 4 |
| Найдите мастера, который скажет, а лучше покажет Вам, что именно требует замены. Направляющие не регулируются, то есть они либо закручены (нормальное состояние) либо откручены (а это ненормально). Направляющие - это металлические пальцы, на которых ползает тормозная скоба во время нажатия на тормоз. Они могут со временем разрушаться (прежде всего при отсутствии правильной смазки и регулярного обслуживания).Брякать могут также тормозные колодки в посадочных местах. НО заочно это не определить - НУЖНО смотреть
KIA BONGO III, 1.4 т, 2014 , D4CBD VIN: KNCWJX76AEK871159
| iqc0der | iqc0derДата: Среда, 2020-05-27, 02:06 | Сообщение # 5 |
| Машина стояла всю зиму, как я понял на ней в последние пару лет ездили мало... Колодки говорите, да, очень похож звук, я чето не догадался даже... Колодки тоже на износе уже... Короче похоже надо менять суппорт и колодки и уже потом если что смотреть дальше...
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-05-27, 09:55 | Сообщение # 6 |
| Что касается карданчиков, то их там четыре, так же может брякать из-за люфта подшипника в рейке на распределительном валу. По суппортам - клинит направляющая (при несвоевременной замене смазки или при попадании влаги вследствие порванного пыльника), либо клинит рабочий цилиндр (попадание влаги коррозия из-за порванной манжеты). Проверить клин направляющей можно визуально, сняв колесо по неравномерному износу колодки. Есть еще способ проверки, проехать по трассе без торможения, остановиться на обочине без применения торможения и тактильно определить температуру тормозных дисков и барабанов. В сообщении выше новый суппорт во Владе 3300, так же там и скоба и направляйки. Карданы проверить на люфт не снимая можно, а вот на клин - только при снятии. Так же может присутствовать люфт в рулевом редукторе - летят подшипники и пыльники, все перебирается подтягивается и стоит копейки.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Среда, 2020-05-27, 09:56 |
| ATI | ATIДата: Среда, 2020-05-27, 17:08 | Сообщение # 7 |
| Вы уверены, что проблема вообще связана с тормозными механизмами? Когда мастер говорит: "что подтянул направляющие но тянуть больше некуда" это может значить, что: 1) Вы неправильно поняли мастера 2) Вам вешают лапшу на уши. Поймите, суппорт - это не расходный материал. Колодки изнашиваются - да, их нужно менять. Направляющие могут испортиться из-за грязи, ржавчины (порваны пыльники, нет смазки и т.п.) Срок службы тормозного суппорта = сроку службы автомобиля. Проверить дисковые тормозные механизмы очень легко самому. (соблюдаем Технику безопасности!!!) Снимите колесо. Открутите две направляющие (по- моему головкой на 17) и весь механизм у Вас перед глазами: и сами направляющие, и колодки, и суппорт с поршнями. Много видео в интернете. Суппорты с плавающей скобой на всех машинах одинаково устроены
Стуки скорее могут исходить от элементов подвески. В первую очередь нужно смотреть стабилизатор поперечной устойчивости. Это кривой железный лом, установленный поперек автомобиля. Изнашиваются резиновые втулки через которые стабилизатор крепится к кузову (раме) - от этого стуки. Во вторую очередь смотрите все шарнирные элементы: шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и т.д. Как-то так...
Сообщение отредактировал ATI - Четверг, 2020-05-28, 01:43 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-05-27, 22:00 | Сообщение # 8 |
| ATI, согласен, но вот например в моем случае когда купил своего, скоба, которая прикручена к цапфе была не дотянута во-первых, во-вторых направляющие как и отверстия в скобе были с выработкой. То есть по-хорошему можно было поменять направляшки 500 рэ и скобу 700 рэ, но если сюда добавить порванный пыльник суппорта и ржавый поршень, то 3000 за новый суппорт не так уж и много, поменял и забыл. Да и износ тормозного диска был 6 мм(мак. 4 мм). как правило клинит направляшка которая с резиновой вставкой, ну или та где порван пыльник.
| iqc0der | iqc0derДата: Среда, 2020-05-27, 22:50 | Сообщение # 9 |
| Мужики, спасибо, я поменял суппорт и колодки, брякать перестало, остались рулевые карданчики... Старый суппорт лежит в кабине, когда меняли колодки на втором суппорте болты тоже были не затянуты на направляющих... Может он это имел ввиду... Подскажите как прикрепить фото, я пофотаю направляющие и вообще суппорт, посмотрим что с ним, а то может там надо было и правда просто направляем поменять...
Добавлено (2020-05-27, 22:54) --------------------------------------------- Мужики, спасибо, я поменял суппорт и колодки, брякать перестало, остались рулевые карданчики... Старый суппорт лежит в кабине, когда меняли колодки на втором суппорте болты тоже были не затянуты, на направляющих... Может он это имел ввиду... Подскажите как прикрепить фото, я пофотаю направляющие и вообще суппорт, посмотрим что с ним, а то может там надо было и правда просто направляем поменять...
Суппорт обошёлся 3500 в Иркутске, + колодки 1300 и замена 1300, колодки на старом суппорте, изношены не равномерно, причем так сильно неравномерно... С одной стороны остаток 5мм,с другой ~3мм...
Сообщение отредактировал iqc0der - Среда, 2020-05-27, 22:55 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-05-28, 08:09 | Сообщение # 10 |
| iqc0der, По поводу фото к админу) он поправит. А вот износ колодки с перекосом как говорил следствие подклинившей направляющей. В любом случае нужно было разобрать и провести дефектовку деталей. Скорее всего нужно было просто обслужить отчистить смазать.
| Innokesha | InnokeshaДата: Пятница, 2020-05-29, 17:45 | Сообщение # 11 |
| Знакомая тема. У меня на супорртах не было скоб. Вообще. Такая машинка досталась. Звенело на кочках прям так что водители соседних машин внимательно смотрели под мою машину. Замучился пока не заказал новые скобы с Владивостока. При постоянном бряканьи болты направляющих откручивались и вылетали. Суппорт оставался либо на одном болте либо вообще сам по себе. Вылететь вообще ему не давало колесо. Пока проблему не понял потерял болтов 5. Ужас вообще.
| ATI | ATIДата: Суббота, 2020-05-30, 16:12 | Сообщение # 12 |
| Вы, наверное, имеете ввиду антискрипные пластины, как на фото?
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2020-06-01, 11:04 | Сообщение # 13 |
| Это пружинная скоба, наверное речь о них шла, а антискрипные пластины на колодки накладываются.
| YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2020-06-01, 16:15 | Сообщение # 14 |
| Где-то пишут пружина колодок передних стяжная, где-то пружинная скоба. У меня на пробеге 50 тыс. из-за них забрякали колодки - пришлось менять эти пружины. А так удалённо не определить. Согласен, нужно загонять на яму и лезть под машину, стучать деревяшкой, слушать что бренчит.
| iqc0der | iqc0derДата: Вторник, 2021-08-03, 20:20 | Сообщение # 15 |
| Привет всем, поставил я контрактный суппорт и через 20 000 км снова стук... Я записал небольшое видео, если я правильно понял то стучат направляющие... Направляющие затянуты до упора. Вопрос, это лечится заменой направляющих? Или снова надо суппорт покупать? (((( Подскажите пожалста... Ссылка на Ютуб видео: https://youtu.be/EqM8vnoKKR0
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2021-08-07, 12:46 | Сообщение # 16 |
| iqc0der, Надо купить новые резиновые втулки,и новые направляющие,и пыльники.внутри супорта почистить,смазать,и попробовать как они ходят,чтобы стучали направляющие,именно у этой модели,не припомню,наоборот,закисают,кородируют ,и супорт плохо ходит.Удачи.
| Simpler | SimplerДата: Суббота, 2021-08-07, 21:02 | Сообщение # 17 |
| В июне перебирал передние суппорта. Заранее заказал запчасти: 58164-1D000 пыльник пальца 4 шт. 58113-3E000 манжета поршня 4 шт. 58114-3E000 пыльник поршня 4 шт. 58162-1D000 палец направляющий 2 шт. 58161-1D000 палец направляющий 2 шт. По стоимости всё вышло в 4320 р.
Вот пальцы по номерам какой верхний, а какой нижний не помню. Суппорта снял, промыл отверстия, набулькал туда силиконовой смазки и собрал обратно. Манжеты поршней менять не стал, остальное заменил.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2021-08-21, 00:37 | Сообщение # 18 |
| Simpler, А я чего то недопонял,а нафига по 4 штуки?у вас 2-х поршневой Суппорт?Или про Запас?Проясните пожалуйста ситуацию. Добавлено (2021-08-21, 00:39) --------------------------------------------- Simpler, Да,и по поводу смазки набулькал,там вроде не так и много выбора,есть от тойота красная,но стоит как икра черная.Я беру TRW,в маленьких тюбиках,вопросов к ней нет,все супер.
| Simpler | SimplerДата: Суббота, 2021-08-21, 21:56 | Сообщение # 19 |
| Угу, на передних тормозах стоят двухпоршневые скобы.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-08-22, 14:39 | Сообщение # 20 |
| Simpler, При всем уважении,мы говорим о разном,при чем здесь скобы?Поршней сколько у вас?1 или 2?
| Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2021-08-23, 08:18 | Сообщение # 21 |
| Двухпоршневая скоба = 2 поршня на каждом переднем суппорте :-). Что не так?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2021-08-24, 23:23 | Сообщение # 22 |
| Simpler, Крутяк,просто на киа бонго ,я никогда не видел 2 х поршневые тормоза.
| korol-59 | korol-59Дата: Вторник, 2021-09-21, 18:24 | Сообщение # 23 |
| У меня есть новый суппорт 0K60A 49990 оригинал, мне не подошел, отдам за 6500руб.
всегда
Сообщение отредактировал korol-59 - Вторник, 2021-09-21, 18:25 |
