Долбит, дергается при торможении - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Долбит, дергается при торможении
CJIOHДата: Воскресенье, 2020-02-02, 16:03 | Сообщение # 1
Ребят может кто сталкивался.
Поменял троса ручника, поменял задние колодки, передние тормозные диски и колодки, перебрали передние суппорта. Еду-торможу вибрация на руле. Потом аж как на телеге прыгать стала. Один барабан греется. Второй чуток. Поменял барабаны и ещё раз колодки. Не изменилось, легкая вибрация, а через 300км биение, прыгание и в итоге мне кажется вообще подклинило зад. Ручником торможу также прыгает и вибрирует. В сервисе руками разводят... предлагают колдун менять. Тормозные целиндры не менял может они?? Помогите !! Братцы!!
К2700 задний привод спарка r12
У меня нормально всё...
MOLIKДата: Вторник, 2020-02-11, 22:55 | Сообщение # 2
CJIOH, Проверьте как работает тормозная система на заднем контуре. Пошевелите задние поршня тормозные, как они двигаются и двигаются вообще? Когда прокачивали тормоза, колдун работал или нет, проверяли натяжение пружины колдуна?
CJIOHДата: Среда, 2020-02-12, 01:36 | Сообщение # 3
Колдун вроде дергали сказали, что работает. Рабочие не потекшие. Хз. Но я чувствую что будто держит... и греются. Но на следующий день еду и снова все более менее норм. И в процессе будто с прогревом начинается дерготня. Вчера был под грузом вроде меньше дергалась. Не знаю на днях навсякий случай махну цилиндры. Останется только колдун и главный тормозной. Ппц. Полностью всю тормозную сменил...
LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-02-12, 19:27 | Сообщение # 4
CJIOH, какую часть троса заменили? Разводили колодки?
CJIOHДата: Воскресенье, 2020-02-16, 22:52 | Сообщение # 5
LexxxUs2010, Тросс заменён весь, их там два. Оба и заменили. Колодки подвели. Все так же. И с прогревом в работе эффект усиливается. Барабаны новые «Валя» вроде не самое «Г». Машина снова в сервисе люди думают...
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2020-02-17, 04:52 | Сообщение # 6
CJIOH, с разводом колодок надо быть аккуратнее, я у себя разводил до легкого шорканья при прокрутке, при езде грелись барабаны. Свел обратно немного и стало норм. Важно чтобы правильно был установлем механизм подтяжки, иначе храповик не будет работать(ну и я всегда разбираю его полностью отчищаю, смазываю и на место). Посмотри по книге может какие мысли придут, или скинь фото, поглядим.
Добавлено (2020-02-17, 07:56)
Еще греются ступицы из за перетянутых подшипников.
Прикрепления: 7185246.png(1.46 Mb) · 0475908.png(1.99 Mb) · 4316389.png(1.90 Mb) · 6767111.png(2.00 Mb) · 5964897.png(1.95 Mb)
ajvaДата: Среда, 2020-03-11, 00:04 | Сообщение # 7
Всем, привет. Такая же ситуация. Уже 2 года время от времени борюсь с этой проблеммой. На данный момент поменял раза 3 задние барабаны, 2 колдуна, перебрал передние супорта, 3 гтц и удача не повернулась ко мне лицом. Сейчас думаю бросить новые тормозные трубки.
Ни один сервис не может найти причину)
Для начала попробуй разогнаться и затормозить в юз, посмотри какие у тебя колеса идут на юз и замерь разницу тормозного пути передних и задних колёс, а потом отпишись.
Добавлено (2020-03-11, 00:53)
ajva
