Ремкомплект суппорта - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Ремкомплект суппорта
ZamanДата: Воскресенье, 2019-09-01, 23:46 | Сообщение # 1
Нужен ремкомплект или пыльник на поршни .Есть оригинальный номер пыльника 581144E651, но толку от него никакого. Может кто-то знает от чего воткнуть можно?
YuPiДата: Понедельник, 2019-09-02, 18:53 | Сообщение # 2
Награды: 13
Zaman, напиши VIN
ZamanДата: Понедельник, 2019-09-02, 18:57 | Сообщение # 3
KNFWF0A428K330214. он тебе не поможет.
YuPiДата: Понедельник, 2019-09-02, 20:13 | Сообщение # 4
Награды: 13
Если верить оригинальному каталогу запчастей, то скоба идёт в сборе, пыльники отдельно не продаются. Подобрать можно, например, по ЭТОМУ каталогу, но для этого нужно снять размеры пыльника и выбрать его профиль.
Добавлено (2019-09-02, 20:52)
Не забудь отписаться что вышло
Сообщение отредактировал YuPi - Понедельник, 2019-09-02, 20:30
ZamanДата: Понедельник, 2019-09-02, 22:21 | Сообщение # 5
YuPi, спасибо. Попробую!
YuPiДата: Понедельник, 2019-09-02, 23:04 | Сообщение # 6
Награды: 13
Рано благодарить, я написал не проверив. Сейчас глянул - в наших магазинах отдельно пыльники не ищутся, только ремонтные комплекты. Такие дела...
Добавлено (2019-09-02, 23:09)
к моей машине должен подходить ремкомплект AUTOFREIN SEINSA D41770C (с поршнем) или D4436 (без поршня). проверь совместимость со своей.
Добавлено (2019-09-03, 23:07)
по каталогам емекса для 1т версии (пыльник, сальник поршень подходят для 1.4т):
пыльник поршня тормозного суппорта 581143E000 (оригинал)
сальник поршня тормозного суппорта 581134E000 (оригинал)
поршень тормозного суппорта        581123E000 (оригинал)
пыльник направляющей тормозного суппорта 581641D000 (оригинал)
направляющая тормозного суппорта верхняя 581624H000 (оригинал, неизвестно с резинкой или нет)
направляющая тормозного суппорта нижняя  581611D000 (оригинал, неизвестно с резинкой или нет)
Добавлено (2019-09-04, 14:02)
Ещё нашёл один ремкомплект 581024FA00. В составе пыльники поршней, направляющих, сальники. Применяемость - Porter 2, BONGO-3(J3) 2.9
Добавлено (2019-09-04, 14:19)
Под сальником я имел в виду резиновое уплотнение, находящееся за пыльником. Резинка направляющей это амортизатор направляющей. На верхней он есть, нижняя без неё.
Сообщение отредактировал YuPi - Вторник, 2019-09-03, 00:27
ZamanДата: Суббота, 2019-09-07, 20:39 | Сообщение # 7
Вконтакте в одной из групп посоветовали 58102-4FA00. Вроде как от опртера 2 и подходит без проблем.но еще не пробовал я
godzikДата: Вторник, 2020-07-14, 16:00 | Сообщение # 8
Подскажите.
подойдет на двух поршневой супорт Бонги 3, 1.4т
Добавлено (2020-07-14, 16:08)
нашел два супорта двух поршневых для бонги (Суппорт передний правый (двухпоршневой) (J3 - 2WD - 1.4TON) 581904EA21, Суппорт передний правый (двухпоршневой) (J3 - 2.9) 581904EA01)
Это одинаковые супорта? у меня 1.4 т. поршня у них одинаковые или для моей надо другой?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ekalabayevДата: Вторник, 2021-03-02, 03:16 | Сообщение # 9
581621D000 - эта направляющая с резинкой.
на свою бонгу 2wd 1ton брал вот такой ремкомплект 58102 4FA00 - это набор резинок (2 пыльника поршня, две манжеты, 2 пыльника направляющих)
bongo 3 j3 2008 KNCSE03428K322284
