Замена барабанов - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Замена барабанов
Замена барабанов
zimxДата: Суббота, 2014-08-16, 05:29 | Сообщение # 1
Сегодня на ходу заклинил барабан и выбежала вся тормозуха, скинув барабан увидел что поршень вышел наперекос, всё размолотило пока останавливался, погнулось всё что можно и не можно, посмотрел я цены на запчасти не радуют, +каждую мелочёвку надо собирать, нет не каких ремкомплектов или комплектов чтоб поставил и всё??
0507336593Дата: Понедельник, 2015-09-28, 04:20 | Сообщение # 2
zimx, Точно такаяже ситуация приключилась и со мной недавно,очень бы хотелось узнать как эта проблема решилась увас?
АртемДата: Вторник, 2015-09-29, 04:15 | Сообщение # 3
Заказывал по каталогу каждую пружинку. Ремкомплекта не нашел.
KN3HDP3361K784818
0507336593Дата: Четверг, 2015-10-01, 02:53 | Сообщение # 4
спасибо за совет.В нашей местности с запчастями не очень , есть колодки и пружины но невсе,придется что то химичить.Может кто знает ,с какого японца можно задний тормозной цилиндр поставить,много упомянается вариантов что есть одинаковые запчасти киа и мазда например?
Сообщение отредактировал 0507336593 - Четверг, 2015-10-01, 03:41
АртемДата: Четверг, 2015-10-01, 04:53 | Сообщение # 5
Проще всего будет прийти в магазин со своим цилиндром.
Одинаковые запчасти точно есть от KIA, Mazda и Nissan
Первым делом надо посмотреть цилиндр с Mazda Bongo.
KN3HDP3361K784818
0507336593Дата: Пятница, 2015-10-02, 05:03 | Сообщение # 6
Такой вариант тоже подходит.Сегодня нашел у одного продавца корейских запчастей цилиндр,очень цена удивила примерно 48 американских президентов.и до двух недель ждать из Арабских Эмиратов нужно,пружинки ивсяостальная мелочь тоже недешево стоит
zimxДата: Понедельник, 2015-10-12, 00:45 | Сообщение # 7
Я так и езжу без задних тормозов
Александр-ПермьДата: Понедельник, 2015-10-12, 17:49 | Сообщение # 8
я уже пять лет гоняю одни передние тормоза,пытался пружинки заказывать гемор полный!!!и забил!!
0507336593Дата: Вторник, 2015-10-13, 01:14 | Сообщение # 9
Я пока в пределах города передвигаюсь без задних тормозов тоже.новсетаки планирую сделать,и ручник заодно ,я ее брал с рук с нерабочим ручником.У меня будка тяжелая,с одним передком как то не комфортно
zimxДата: Вторник, 2015-10-13, 01:31 | Сообщение # 10
0507336593, Ну если найдешь замену пиши, с русской машины не подходит не чего если в сборе,с Бонги 3 похоже но цена выходит 13 тысяч за 2 стороны
АртемДата: Вторник, 2015-10-13, 04:14 | Сообщение # 11
zimx, я себе ставил от газели. 2 пружины от тормозов на газель, банально связал колодки между собой. В классике так же вроде сделано - две пружины стягивают колодки и все. Тормоза появились, но приходится раз в месяц разводить колодки, так как рычаг доводки перемололо вместе с пружинками.
Родные так и не получилось заказать.
KN3HDP3361K784818
0507336593Дата: Вторник, 2015-10-13, 16:33 | Сообщение # 12
Я сначала поехал к местным кулибиным,те посмотрели исказали что из отечественного ничегоне подойдет,цилиндр крепится к опорному диску сильно низко ,только все родное нужно ставить.Еслибы не 13 размер колес а побольше,вот тогда другое дело
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-10-13, 21:25 | Сообщение # 13
Награды: 17
Начитавшись ваших страшилок, поехал к официалам! Т.к.у них есть все запчасти, в наличии, и они умеют менять задние колодки, т.к.простой не допусьтимКолодки были куплены ещё, когда курс был 30 рублей=1 $), пробег 190.000 км!и был готов к разводу на деньги (максимум 11.000 руб), меня вызвали в зал, и говорят, посмотри на колодки, а они как новые, цифры даже на феродо сбоку читаются, а состояние внутренностей такое, типа машина никогда и не ездила, а стояла в тёплом гараже (но я быстро не ездию, и резко не торможу), и вердикт такой, жопа вообще не работала почти никогда! (Ручник, кстати только не давно перестал держать)!колодки мои вернули, смазали задние подшипники, и разработали колдун, подвели колодки! Я на радостях поехал домой!(но когда нажимал на тормоз, педаль тормоза била, я думал притрётся! А ночью по приезду на загрузку,увидел как от колеса идет , дым с (запахом смазки), и дотронуться не реально, очень горячо! Отработав кое как, приехав к тому, кто делал (замутил всё это), я настоял на замене заднего подшипника, вместе со смазкой, но в итоге оказалось, трос ручника (или ещё чего закис, всё побрызгали вд 40, вместе с тормозным цилиндром, и всё стало на свои места!ничего не греется, ручник работает, и тормозит хорошо (наверное хорошо), я же не гоняю! biggrin
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Вторник, 2015-10-13, 21:30
0507336593Дата: Четверг, 2015-10-15, 02:44 | Сообщение # 14
Машинка свежая,не заезжанная судя по возрасту.Я свою брал с рук,да еще походу на фирме работала,водил сменилось не один.В божеский вид привел своими руками что успел,задний мост с тормозами не успел,рассыпались.Смазку и подшипники нужно посмотреть в ближайшее время,чтобы не добавилось еще чего нибудь.Машина вроде не плохая но постояннок себе внимания требует.Есть у меня еще старенький Ивеко Магирус,лет 17 уже эксплуатирую,вечная машина,простая и надежная,комфорта при езде не много,но зато грузоподъемность ирасход топлива очень радуют
АртемДата: Четверг, 2015-10-15, 08:36 | Сообщение # 15
А разве подшипники не маслом с моста смазываются?
KN3HDP3361K784818
0507336593Дата: Четверг, 2015-10-15, 14:58 | Сообщение # 16
Я в мосту смазку не менял еще,когда разгоняюсь за 80км появляется небольшой шум,похохе на подшипник,с одной стороны ,на гул моста не похоже вродебы
RUMITДата: Четверг, 2015-10-15, 23:37 | Сообщение # 17
Нет , смазка раздельная, подшипники переодически  надо смазывать и регулировать люфт ,
По мурзилке вроде как каждые 60000 км, но считаю что гонево , раз в  100000 км наверное нормально будет , Х,З,
0507336593Дата: Пятница, 2015-10-16, 01:33 | Сообщение # 18
Да,я вспомнил,на другом грузовике убирал люфты на ступицах задних именял смазку,все правильно мажется отдельно,давно это было уже подзабыл
Александр-ПермьДата: Понедельник, 2015-11-02, 02:36 | Сообщение # 19
0507336593Дата: Понедельник, 2015-11-23, 18:46 | Сообщение # 20
Недавно всетаки восстановил внутренности заднего барабана,поставил все родное.Тормоза работают нормально,теперь стоит еще одна задача,заменить задние барабаны и тросс ручника,состояние которых очень печальное,до меня за машиной толком никто несмотрел повидимому
zimxДата: Понедельник, 2015-11-23, 18:58 | Сообщение # 21
0507336593, сколько обошлись тормоза задние?
0507336593Дата: Суббота, 2015-12-26, 02:31 | Сообщение # 22
В ваших рублях не знаю,комплект задних колодок на две стороны,плюс вся мелочевка с целиндром затянуло 100 долл.впереводе с наших гривень,ну иработа еще конечно
Добавлено (26.12.2015, 02:31)
Стал вопрос замены барабанов,заказал,пришел один с номером 0135826251 стал примерять на шпильки подходит, авизуально меньше.Свой снимать не стал,колодки держут сводить надо.На моем барабане номер 0К42А26251,по винкоду подбирали вроде.У меня задние колеса на 13,получается что новыйбарабан к колесам на 12 я так понимаю.Хотелось бы узнать цену на мои барабаны в России?Сказали продаваны что привезут из России за 115 долларов один
