Плохое торможение
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-23, 16:34 | Сообщение # 1 |
| Педаль уходит наполовину хода, после чего начинается торможение. На грунтовке заблокировать колеса не получилось, год назад колеса колом вставали на асфальте. При нажатии на педаль идет шипение, как будто это не гидравлика, а пневматика. Если два три раза резко надавить на педаль, а потом надавить и держать, то педаль потихоньку проваливается с шипением. При заглушенном двигателе педаль встает колом после третьего качка. При зажатой педали тормоза(после 3х качков) завести двигатель, педаль уйдет на половину хода за 5-10сек. И это на "родной" резине!(190\80 R14) На фото кружочком выделено где шипит. Шипит ощутимо - рукой чувствуется.
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-06-23, 18:58 | Сообщение # 2 |
| Может диафрагма лопнула,?а может так должно быть,шланг с вакуумника сними,и попробуй будет шипеть,?
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:56 | Сообщение # 3 |
| Костя1980, да вот что-то подозрение на вакуумник. Попробую на выходных без шланга. Диафрагма заменить можно или целиком менять? Добавлено (30.06.2014, 17:56) --------------------------------------------- Вакуумник походит еще какое-то время. Проверял тормоза на шестерке, гранте и лендровере - у всех шипит, но потише. Прокачал тормоза - колеса встают колом при взгляде на педаль. Офигел от задних тормозов заодно. Методом научного тыка вычислил что прохудился задний тормозной цилиндр. Сейчас думаю о переделке заднего контура. Не возбуждает меня последовательное соединение тормозов.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-06-30, 23:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата Артем (  ) Сейчас думаю о переделке заднего контура. Не возбуждает меня последовательное соединение тормозов. Я тоже думал над этим, но думаю толку не будет, тормозить в теории должно одинаково, так как должно быть одинаковое давление и слева и справа, хотя могу заблуждаться на эту тему.
Артем | АртемДата: Среда, 2014-07-02, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата MOLIK (  ) Я тоже думал над этим, но думаю толку не будет, тормозить в теории должно одинаково, так как должно быть одинаковое давление и слева и справа, хотя могу заблуждаться на эту тему. Давление будет одинаковое только на новых тормозах. Разный износ на барабанах, колодках и в итоге появляется дополнительный ход. В конечном счете срабатывать будет вначале левое колесо по причине увеличенного хода в нем, а потом правое, когда левое уже будет тормозить. Фактически одно колесо будет схватывать раньше. Ну и получается что если потечет левый торм. цилиндр в самый не подходящий момент, то заднего контура не будет вообще. А на передних тормозах боинг что-то не очень тормозит.
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2014-07-02, 17:29 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-07-02, 22:39 | Сообщение # 6 |
| А у меня была прблема,после 2 т.о.,официалы что то намутили,и машина стала тормозить ,не очень,перед на юз,а зад вообще не тормозил(без загрузки),я вернулся и поднял кипиш,загнали на подъемник,и типа говорят,что все ок!колдун отрегулирован,колодки подвели!короче,я был послан культурно,забил я на это,так и ездию,хотя под грузом,тачка колом встает и пустая стала со временем ничего,или привык?),это было зимой,а сейчас лето,может в этом дело?(влага на колодках,и все такое),да и еще в мороз-27,шипело сильно из под тормозной педали,и одно колесо переднее вообще не тормозило,и машину тянуло сильно в сторону,а при -10 все ок!корейские чудеса
