operator-den | operator-denДата: Воскресенье, 2014-04-13, 17:41 | Сообщение # 1 |
| Колом встала педаль тормаза в верхнем положении, чувство такое что,чего-то попало под неё. Произошло при медленном наезде на кочку, двигатель заглох. При заводе нажимаю на сцепление и тормоз, а тормоз не нажимается. После накатом скатился с небольшой горки, понажимал педаль, появился небольшой ход, около 2-х см. Завёл двигатель, ход увеличился но не как был прежний, появилось небольшое шипение при нажатии, раньше этого не замечал. Что может быть?
KIA Bongo 3, 2,5л, 4WD, 2012 г., Рефрижератор
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 18:59 | Сообщение # 2 |
| Наверно вакуумник развалился,который за педалью стоит,черный круглый, большой,глаза под панель и увидишь,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-04-13, 19:21 | Сообщение # 3 |
| вакуумник-утечка(костя правильно сказал.) также возможна пробка в магистрали. усилитель тормозов смотри. может поршень какой заклинил. по магистрали смотри, вероятно пробка.,----слить, залить свежую тж, прокачать с толком. далее по суппортам смотрим(ход) и по заднему контуру пробегись. смотри свободный ход (регулируется). разгерметизация уселителя, нет вакуума. пусти мотор, через три минуты заглуши.несколько раз выжми педаль. первое нажатие должно быть ниже чем все остальные . нажми на педаль и держи нажатой(мотор работает!) мотор заглуши , а педаль оставь нажатой. если за 25 сек не изменится величина запаса хода педали, то усилитель исправен.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 19:54 | Сообщение # 4 |
| Леха привет,напиши на почту,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-04-13, 21:07 | Сообщение # 5 |
| привет, костя! на мыло не могу, инет не открывает почту((( завтра попытаюсь снова. форум кое как грузится..(((((((
костя, молик нас выкенет с ресурса, как котят за шкварню!))))
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 21:28 | Сообщение # 6 |
| Леха он всё понимает,ты к нам планируешь,??????????что определенное можешь сказать,???
