Когда я выбирал машину - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Почему вы выбрали KIA BONGO » Когда я выбирал машину (Собирал информацию)
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-17, 22:31 | Сообщение # 1
Технические характеристики Kia Bongo Станд. каб. 2 ВД
Начало выпуска: 2004
Размеры:
Колесная база: мм 2810
Длинна, мм 5425
Ширина, мм 1750
Высота, мм 2085
Колея передняя, мм 1470
Колея задняя, мм 1270
Снаряженная масса, кг 2015
Емкость топливного бака, л 65
Длина грузового отсека 3135
Ширина грузового отсека 1650
Высота грузового отсека 355
Двигатель
Степень сжатия 19,0
Максимальная мощность, л.с./об/мин 123/3800
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 246/2000
Код двигателя J3
Расположение спереди, продольно
Расположение и количество цилиндров 4, в ряд
Рабочий объем, см3 2902
Количество клапанов 16 DOHC
Тип дизельный с системой впрыска Common Rail
Нагнетатель с турбонаддувом и интеркулером
Диаметр цилиндра, мм 97,1
Ход поршня, мм 98,0
Трансмиссия и привод
Привод задний
Коробка передач 5 механическая
Тип рулевого усилителя гидроусилитель
Количество мест 6
Подвеска
Подвеска передняя: двойные поперечные рычаги, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя: со стабилизатором поперечной устойчивости, рессорная
Тормоза и колеса
Шины перение 6,50R16-10PR
Шины задние 5,50R13-8PR
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние барабанные
Киа Бонго (Kia Bongo 3000 III) 4х4 полный привод, двойная кабина
Корейский грузовичок КИА Бонго (KIA BONGO) видно издалека: выпученные «глаза»-фары, низкопосаженная обтекаемая кабина с большой площадью остекления, короткая колесная база… Характерной деталью КИА Бонго с задним приводом также является то, что сдвоенные задние колеса меньше передних – 12 и 14 дюймов соответственно. У полноприводной версии колеса одинаковые.
Этот небольшой грузовичок традиционно популярен у фермеров, жителей пригородов, владельцев частных домов и собственных хозяйств. Киа Бонго (Kia Bongo) также будет очень полезен людям, строящим дачу «своими руками» или связанным со строительством профессионально.
Существенным преимуществом этого корейского пикапа перед другими грузовичками являются: полный привод, двойная кабина для 5-6 пассажиров и очень привлекательная цена.
Преимуществом заднеприводной версии являются маленькие задние колеса, которые позволяют уменьшить погрузочную высоту. Таким образом, значительно упрощается процесс погрузки/разгрузки. Размеры бортовой платформы идеально соответствуют малотоннажному разъездному грузовику.
Хороший обзор с водительского места и гидроусилитель руля позволяют легко маневрировать в условиях городского движения. Для Вашего удобства, спинка сиденья, рядом с водительским, складываясь, позволяет размещать стаканы, мобильный телефон и все необходимые вещи. Типичная проблема большинства пикапов заключается в нехватки места для сидящих сзади пассажиров. У Киа Бонго она решена превосходно - пространства вполне достаточно для комфортной и удобной поездки. В комплектацию салона входят: подогрев сиденьев, электроподъемники, автомагнитола, кондиционер и т.д.
Дизельный двигатель KIA Bongo III объемом 2,9 л. отличается малым расходом топлива, высоким ресурсом и уверенным запуском в любых погодных условиях.
Автомобиль КИА БОНГО (Kia Bongo 3000 III) легок в управлении, сочетает в себе удобство, комфорт, высокую посадку и динамические свойства легкового автомобиля, а также предоставляет широкие возможности для перевозок различных грузов.
Двухкабинный пикап - грузовичок Киа Бонго 3000 III не производится на экспорт, поэтому не предлагается дилерами. Этот автомобиль производится только для рынка Кореи.
Характеристики КИА БОНГО (Kia Bongo 3000 III) 4х4 полный привод, двойная кабина
Начало выпуска 2004
Колесная база, мм 2415
Длинна, мм 4805
Ширина, мм 1740
Высота, мм 2105
Колея передняя, мм 1490
Колея задняя, мм 1490
Снаряженная масса, кг 1900
Емкость топливного бака, л 60
Ход поршня, мм 98,0
Степень сжатия 19,0
Количество мест 6
Привод полный
Подвеска задняя рессорная
Шины передние 195R15-PR
Шины задние 195R15-PR
Код двигателя J3
Длина грузового отсека 1870
Ширина грузового отсека 1630
Грузоподъемность 850 кг
Также вы можете заказать Kia Bongo в следующих кузовных модификациях:
Kia К2700 Самосвал
Kia (Кабина повышенной комфортности)
Kia (Стандартная кабина)
Kia K3000 S (Стандартная Кабина)
Kia K2700 Рефрижератор
Двойная кабина
Common rail(англ. общая магистраль) - современная технология систем подачи топлива в дизельных двигателях с прямым впрыском. В системе common rail насос нагнетает топливо под высоким давлением (250 - 1800 бар, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль. Управляемые электроникой форсунки с электромагнитными или пьезоэлектрическими клапанами впрыскивают топливо в цилиндры. В зависимости от конструкции, форсунки производят от 2 до 5 впрысков за 1 такт. Точный расчёт угла начала впрыска и количества впрыскиваемого топлива позволяют дизельным двигателям выполнить возросшие экологические и экономические требования. Кроме того дизельные двигатели с системой common rail по своим мощностным и динамическим характеристикам вплотную приблизились, а в некоторых случаях превзошли бензиновые двигатели.
Система впрыска Common Rail появилась благодаря ужесточению экологических норм по выбросу вредных веществ, которые предъявлялись к дизельным двигателям. Топливная система Common Rail характеризуется впрыском топлива в цилиндр под очень высоким атмосферным давлением, благодаря чему автомобили, оснащенные данной системой, получили уменьшенный расход топлива на 15 процентов, в то время как мощность двигателя выросла почти на 40 процентов. Но это не все достоинства передовой топливной системы Common Rail. Также было отмечено уменьшения шума при работе двигателя, притом, что крутящий момент дизеля был также увеличен.
Топливная система Common Rail была разработана немецкой компанией "Bosch", которая внедрила на серийные автомобили лишь в 1997 году. Первыми автомобилями с данной системой были Mercedes-Benz 220 CDI и Alfa Romeo 156 JTD. Благодаря своему преимуществу, система впрыска Common Rail приобрела очень широкую популярность, и на данное время, каждый второй автомобиль с дизельным двигателем оснащен именно этой системой впрыска. Но за улучшением показателей дизельных двигателей, Common Rail дал им «второе дыхание». И теперь, каждый второй автомобиль, выпускаемый в Европе - с дизельным мотором.
Принцип работы Common Rail
Если открыть технический англо-русский словарь, то термин Common Rail можно дословно перевести как "общая магистраль". Именно это определение и обусловило принцип работы Common Rail. Для создания новой системы был разработан новый двигатель, с непосредственным впрыском горючего прямиком в цилиндр двигателя. Это сразу же, дало дизельному двигателю улучшенные мощностные и динамические характеристики, которые можно сравнить с характеристиками аналогичных бензиновых двигателей. Следующим шагом стало появление электронного блока управления с заложенными в него программами управления режимами двигателя. И последним шагом к разработке Коммон Рейл послужил принцип подачи топлива под высоким давлением в общую магистраль.
Устройство топливной системы Common Rail - Коммон Рейл
Дизельный двигатель, как и любой другой, всегда работает с переменными нагрузками и разными режимами. И нагрузка на двигатель может быть разной и не зависеть от оборотов коленчатого вала двигателя. Но как же тогда, поддерживать постоянным давление в системе впрыска? Именно для этого, был внедрен блок управления, который за счет изменения производительности топливного насоса, поддерживает высокое давление в системе. Нужно помнить одну деталь, что при впрыске "соляры" в цилиндр двигателя, самое высокое давление создается при минимальном числе оборота коленвала. Форсунки в системе впрыска Common Rail тоже простые. Они оснащены либо пъезоэлектрическими, либо электромагнитными клапанами и управляются от блока управления, который подает на них разные импульсы в зависимости от режима работы дизеля.
Какие преимущества у топливной системы Common Rail с высоким давлением? Благодаря высокой точности электронного управления и высокому давлению впрыска, сгорание топлива в цилиндре двигателя происходит с максимальной отдачей, что соответствует оптимальной работе двигателя. И на каждом из режимов работы двигателя достигается оптимальные результаты. Из-за этого, уменьшается расход топлива, а также снижается уровень токсичности выхлопных газов.
Топливная система Common Rail повлекла за собой бурное развитие отрасли дизельных двигателей, т.к. обладает значительным потенциалом. Ведь все мы знаем, что экологические нормы по токсичности повышаются постоянно. А это требует дальнейшего развития технологий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу. Все эти причины только способствуют дальнейшему развитию топливной системы Common Rail.
Источник: .http://avto-sovetchik.ru
Прикрепления: 3035481.jpg(26.5 Kb) · 6797074.jpg(27.0 Kb) · 7092603.jpg(28.2 Kb) · 2227571.jpg(41.2 Kb) · 8333268.jpg(27.9 Kb) · 0165444.jpg(29.0 Kb) · 7216073.jpg(28.2 Kb) · 0238902.jpg(22.9 Kb)
yurecДата: Суббота, 2011-02-12, 02:57 | Сообщение # 2
Весной вольюсь в ваши ряды, а сейчас ко всему присматриваюсь и выбираю. Есть в москве фирма которая продает сей агрегат и что интересно предлагает такой вариант "СЕВЕРНЫЙ ПАКЕТ,Генератор повышенной мощности,усиленная подвеска,печка с повышенной теплооттдачей." Кто что об этом скажет? И ввобще какие модификации существуют (интересуют с 2010г)?
radeonДата: Воскресенье, 2011-02-13, 15:57 | Сообщение # 3
Quote (yurec)
Карейцы наверно сами сбились со счёта модификаций. Насколько я понимаю, с заменой узла или даже детали меняется и модель.
yurecДата: Понедельник, 2011-02-14, 23:40 | Сообщение # 4
Про Северный пакет похоже ни кто не знает. Тогда такой вопрос какой генратор там стоит?
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-14, 23:45 | Сообщение # 5
Награды: 22
У меня 60А.
pavlovan, спасибо за статью, интересная.
ПолишкинаДата: Среда, 2019-08-14, 05:08 | Сообщение # 6
Ну и про генератор вам никто не смог ничего сказать, жаль конечно
Сообщение отредактировал Полишкина - Среда, 2019-08-14, 05:08
