Куплю коробку передач для KIA BONGO
Lomanor | LomanorДата: Суббота, 2013-11-30, 03:40 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток форумчане! На днях приобрел KIA BONGO III, купил со сломанной коробкой. В сервисе сказали что ремонту не подлежит,пустился в поиске новой или бу. Оказалось не легким это дело. Поэтому прошу вашей рекомендации или Ваших предложений. Буду очень благодарен! Пишите в Скайп - Loman.z.p или на почту ivanov.a.v@list.ru.
KIA BONGO III VIN: KNCSJZ73AB7511991 2010 г.в.
godzik | godzikДата: Суббота, 2013-11-30, 15:30 | Сообщение # 2 |
| Что такое с коробкой что она не подлежит ремонту? у меня ломалась коробка http://kiabongo.info/forum/5-350-1 а тут в моем сообщении есть фотки http://kiabongo.info/forum/5-599-1 я заказывал контрактную с владика ,обошлась под 30т.р. старая осталась разобрана ,есть все кроме первичного и промежуточного вала.
Дениска | ДенискаДата: Суббота, 2013-11-30, 16:00 | Сообщение # 3 |
| какая Бонга 2WD или 4WD есть коробка рабочая от вэдовой бонги.
Lomanor | LomanorДата: Суббота, 2013-11-30, 17:56 | Сообщение # 4 |
| Коробку в принципе еще не рабрирали, в сервисе просто не парились, сказали мол купи новую. Я вот сейчас ищу в Москве где можно детали найти хотябы под нее или сразу цельную. 2010 г.в., двигатель: D4BH, дизельный,; VIN: KNCSJZ73AB7511990, ЗАДНИЙ ПРИВОД
Сообщение отредактировал Lomanor - Суббота, 2013-11-30, 18:25 |
godzik | godzikДата: Суббота, 2013-11-30, 21:59 | Сообщение # 5 |
| надо тебе смотреть по самой коробке я выбирал коробки из 3-4 разных смотрел по окошку где переключатели скоростей есть крышки поменьше есть побольше а так же по расположению стартера и по болтам крепления т.к. если контрактные они сами толком не знают для какого года и какого движка она я выбирал по фотке и сравнивал со своей если посмотрел мои фотки то там видно что у меня крякнул первичный и промежуточный вал. если твои целые то могеш собрать. какие признаки поломки? у меня пропали все передачи кроме четвертой.
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 04:43 | Сообщение # 6 |
| Коробку не разбирал, так как не силен в механике. В Москве никто не берется за разбор и диагностику, говорят лучше приобрести новую. Завтра по фоткую саму коробку и залью на сайт.
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 04:59 | Сообщение # 7 |
| так что с коробкой? не включает передачи или гудит какая поломка?
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:01 | Сообщение # 8 |
| Я не знаю, когда приобрел,я знал что коробка поломана,стояла на второй, я так и доехал на ней до сервиса,не снимая.
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:02 | Сообщение # 9 |
| а другие передачи включаются? когда ехал гудела коробка? масло в ней есть?
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:03 | Сообщение # 10 |
| Масло не было,переключать не стал ( вдруг клинанет и вообще бы не доехал), но коробка не гудела.
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:08 | Сообщение # 11 |
| ну когда приехал на заглушенной попробуй включить другие передачи, потом на заведенной. посмотри как включаются свободно или заедает. попробуй тронутся будет их выбивать или нет. может фигня какая нибуть а те грят коробку брать. что сам прихал на второй значит валы целыеДобавлено (02.12.2013, 05:08) --------------------------------------------- почему масла не было? где сыро? сзади где кардан ( на шлицах ) там сальник у мя там сочилось Добавлено (02.12.2013, 05:08) --------------------------------------------- залей масло посмотри мож разбит корпус
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:11 | Сообщение # 12 |
| Я ее сейчас снял, вот бегаю в поисках новой. Забегал с ней в 2 сервиса, никто разбирать не берется,вот и пришел к выводу найти новую, и то проблемой в Москве оказалось. Нашел вроде подходящую, сравнили,не хватает одного отверстия,да и рычаги в др.местах. Вот и думаю теперь что делать( "godzik" - Спасибо за помощь!!!
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:16 | Сообщение # 13 |
| печалька что снял ((( не выяснил что сломанно тем более сам доехал там есть смотровые окошки сбоку и крышка переключения передач, сними их и посмотри что в нутри. может хоть так увидишь что ни буть. свяжись со старым владельцем и допытай его что с коробкой случилось.Добавлено (02.12.2013, 05:16) --------------------------------------------- я когда снял боковое сразу увидел стертые валы попробуй на снятой включить другие передачи и крути вал в ручную на всех мож так хоть что нить поймеш
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:21 | Сообщение # 14 |
| Попробую конечно, ну когда с бывшими хозяевами говорил, они то мне и сказали, что восстановлению не подлежит, по тому я и снял и в поиски новой или рабочей БУ.
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:22 | Сообщение # 15 |
| попробуй и отпишись я нашел контрактную на дроме с владика прислали
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:23 | Сообщение # 16 |
| что значит "контрактную"?
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:25 | Сообщение # 17 |
| если валы у тя целые то все остальное у меня есть )))))) если конечно внутренности одни )))Добавлено (02.12.2013, 05:25) --------------------------------------------- как я понимаю контрактная это б/у. или перебранная как я купил (езжу уже год вроде номано)
Lomanor | LomanorДата: Понедельник, 2013-12-02, 05:29 | Сообщение # 18 |
| Спасибо тебе, давай попробую узнать, кто сможет про диагностировать и разобрать и собрать и отпишусь. А завтра сфоткую и залью на сайт. А у кого ты контрактную заказывал?
Lomanor | LomanorДата: Вторник, 2013-12-03, 05:12 | Сообщение # 19 |
| Поговорил с ребятами с сервиса, говорят когда крышку открыли, от туда стружка аж посыпалась, браться за разборку не хотят, да и дороже мол выйдет чем новую брать. Вот сфоткал саму коробку.
Сообщение отредактировал Lomanor - Вторник, 2013-12-03, 05:15 |
godzik | godzikДата: Вторник, 2013-12-03, 18:36 | Сообщение # 20 |
| у твоей коробки крышка переключения передач с правого бока,а у моей сверху. у твоей стартер справа,у моей слева. я заказывал с владика вот те страница с дрома. я тут покупал ( блин уже не работает ссылка ) но это было больше года. позвони попроси больше фоток коробок те скинуть. обьясни ему что у тя крышка переключения с права если смотреть на коробку спереди на вал. ну и потом сравни. мне обощлась под 30т.р. с доставкой. вот тут смотри много коробок выбирай продажа коробок или там дай обьяву что купишь и фотки скинь. блин коробки подешевели как я брал терь 10т.р. стоит (((( или я переплатил. хотя год назад они и под 40т.р. просили
Сообщение отредактировал godzik - Вторник, 2013-12-03, 19:02 |
swap-master | swap-masterДата: Пятница, 2013-12-27, 05:53 | Сообщение # 21 |
| godzik, Пивет! Нужна твоя помощь!
godzik | godzikДата: Пятница, 2013-12-27, 13:19 | Сообщение # 22 |
| жалуйся )))
swap-master | swap-masterДата: Пятница, 2013-12-27, 16:14 | Сообщение # 23 |
| godzik, осталась у тебя старая короба? мне нужен корпус. если да то напиши телефон!
godzik | godzikДата: Пятница, 2013-12-27, 16:29 | Сообщение # 24 |
| осталась звони 8-923-631-29-42
Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-03-05, 03:31 | Сообщение # 25 |
| Lomanor победил коробку?
