не переключается коробка передач - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Поиск, обмен, продажа, дарение зап. частей » не переключается коробка передач
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 15:28 | Сообщение # 1
Всем привет!Подскажите пожалуйста,во время движения при переходе на пониженную передачу,вдруг заклинило коробку,ни одна передача не включается.Остановился,заглушил машину.на заглушенной машине все передачи нормально переключаются,как заведешь та же проблема.думал может диск сцепления износился,так при нажиме он достаточно упругий(по идее должен вроде в пустоту уходить),тормозуха есть,в общем завел с 3тьей передачи поехал,коробка снова нормально переключать стала,затем эта же проблема повторилась,в чем может быть причина???
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 15:32 | Сообщение # 2
меняй сцепление комплектом
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 15:42 | Сообщение # 3
faa-183, логика проста, при передаче момента на трансмиссию у тебя фрикционы и шестерни зажаты, ты их переключить не можешь, для этого и нужно сцепление чтоб при его выжымание, фрикционы тормозили шестерни и совпадали зубья для включения передачи. Соответственно сцепление у тебя не размыкает ДВС с коробой. Значит по логике проблема с сцеплением (всем в скупе) или приводом от педали до него. Вот эти агрегаты и смотри. Саму коробку попробуй проверить так. трогаешься к примеру со второй, разгоняешься, отпускаешь газ и переключаешь передачу на третью без сцепления, только не через силу, по мере падения оборотов двигателя, зубья совпадут и она включить под легким давлением. аналогично и наоборот тоже попробуй. едешь на третьей, включаешь нейтраль, когда скорость будет примерно 30 км/ч, газуешь тысяч до 2,5 и по включаешь вторую без сцепления, так же по мере падения оборотов она включится. если все работает то значит проблема в выше написанном
Сообщение отредактировал divorev - Пятница, 2014-06-27, 15:42
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 15:47 | Сообщение # 4
можно, как временный вариант, подрегулировать сцепление на главном цилиндре (ослабить контрогайку и поигрывая педалью, второй рукой крутить шток), чуток помогает. но замена сцепления неизбежна
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 15:51 | Сообщение # 5
ремесленник, согласись уж больно как-то резко сцепа навернулась, обычно есть предвестники этого. поэтому вариант с коробой тоже не исключение. а еще была проблема с приводом самого рычага переключения. клинило в "суставах", поэтому сначала в обяз внешний осмотр с помощником. повключать-повыключать, понажимать (смотреть ход лапки сцепления, не менее 3см) ну а уже потом лезем внутрь
Сообщение отредактировал divorev - Пятница, 2014-06-27, 15:53
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 16:06 | Сообщение # 6
ну это само собой разумеется, так сказать "по умолчанию"
на моем авто, это произошло тоже одномоментно, на перекрестке (не буксует, именно плохое вкл передач). но пока ходит, на днях заменю
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 16:08 | Сообщение # 7
divorev день добрый!спасибо за ответ,коробку проверял вроде все нормуль,я так полагаю все же замена диска неизбежна я так полагаю?что-то слышал про каку-юто вилку которая могла загнуться,не подскажешь где мне ее посмотреть,а то я полный чайник в машинке)))
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 16:08 | Сообщение # 8
может еще главный перепускать
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 16:08 | Сообщение # 9
что еще за главный?
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 16:14 | Сообщение # 10
Вилка, она же лапка. Слева по ходу авто в районе соединения ДВС и КПП подходит цилиндр главный, из него торчит шток, который упирается в эту самую вилку. Ее можно погнуть только механически, уж больно она мощненькая. Это же не ВАЗ!)))
Добавлено (27.06.2014, 16:12)
Цитата divorev ()
что еще за главный?
цилиндр, который непосредственно давит на вилку и происходит выключение сцепления
Добавлено (27.06.2014, 16:14)
сорри! Это рабочий! )))))))) Заговорился. Главный который приводится от педали и создает давление на рабочий
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 16:18 | Сообщение # 11
ага значит лапка отпадает,а как с цилидром определиться?
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 16:21 | Сообщение # 12
смотри каков ход вилки при нажатии на педаль сцепления! минимум 1,5-2 см если не ошибаюсь
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 16:21 | Сообщение # 13
спасибо divorev за советы пойду залезу да просмотрю эти варианты потом отпишусь
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 16:38 | Сообщение # 14
все осмотрел с помошником, проверил, исправно функционирует. при трогании з/х на оборотах хх ощущается характерная вибрация чуток поведенной корзины сцепления, на 1 передаче нет такого, но приговор комплекту сцепления вынесен, обжалованию не подлежит. комплект сцепления купил.
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 16:42 | Сообщение # 15
вот и предвестник))))
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 17:01 | Сообщение # 16
но это появилось только после регулировки штока гцс
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 18:52 | Сообщение # 17
спасибо ребята ,проблему выявил,приговор комплекту сцеплению ),нашел в наличии комплект 8500,не дороговато ли?
divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 19:11 | Сообщение # 18
faa-183, в комплекте корзина, диск и выжимной? В Барнауле оригинальные диск 3500, корзина 4000, подшипник 700 Итого 8200
Сообщение отредактировал divorev - Пятница, 2014-06-27, 19:16
faa-183Дата: Пятница, 2014-06-27, 21:00 | Сообщение # 19
спасибо divorev!да корзина ,диск и выжимной 8500.
ремесленникДата: Суббота, 2014-06-28, 20:08 | Сообщение # 20
купил 6900 комплект, но под заказ
Добавлено (28.06.2014, 20:08)
вскрытие показало: лопнула пружина на диске, вылезла, уперлась в корзину и перекосила ее
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-06-29, 02:09
