Запчасти для KIA BONGO от Глобал Авто
| dvsavto | dvsavtoДата: Среда, 2014-04-23, 15:06 | Сообщение # 1 |
| +7 (423) 2-735-765 ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
ТНВД 331004X400 евро 4 новый - 31 100р. ТНВД 331004X700 евро 3 новый - 35 900р. ТНВД 331004A700 евро 5 новый - 31 300р.
Форсунка 33800-4A710 ( 338004A710 ) D4CB Euro V - 12 200р. Форсунка 33800-4X450 ( 338004X450 ) Euro IV - 14 200р. Форсунка 33800-4X900 ( 338004X900 ) Euro III - 11 800р.
Клапан форсунки 28239294 (9308-621C) Euro III DELPHI - 4200р. Клапан форсунки 28239295 (9308-622B) Euro IV DELPHI - 4400р. Клапан форсунки 28277576 Euro V DELPHI - 5000р.
Распылитель L136PRD Delphi евро 3 - 4100р. Распылитель L281PRD Delphi евро 4 - 4100р.
Раздаточная коробка Bongo III 473004D000 новая - 36400р. Раздаточная коробка Bongo III 473004D100 новая - 31900р.
ГБЦ J3 Euro 3 Bongo III новая пустая - 39 800р. ГБЦ J3 Euro 4 Bongo III в сборе с распредвалами - 41 200р. ГБЦ JT в сборе новая - 23 100р. ГБЦ J2 в сборе новая - 23100р.
Бак топливный 311114E500 7000 RUB
Вкладыши шатунные комплект 230604X000 1000,00 RUB
Гильза двигателя 211344X000 2100 RUB
Датчик массового расхода воздуха 281644A000 7000 RUB
Датчик ТНВД 33115-4X400 10800 RUB
Клапан ЕГР 284104X120 2600 RUB
Клапанная крышка Bongo III 224104X601 3800 RUB
Комплект поршневых колец 30404X920 5200 RUB
Насос водяной 251004X500 1600 RUB
Патрубок интеркуллера 281714X611 1000 RUB
Подушка двигателя 218104E100 800 RUB
Подушка двигателя R 218304E020 1000 RUB
Прокладка клапанной крышки 224414X300 500 RUB
Рампа топливная 315004X700 17300 RUB
Ремень генератора OK55315987 800 RUB
Ремкомплект двигателя KS27310270 5900 RUB
Ролик ГРМ обводной OK88R12740 700 RUB
Ролик направляющий ремня грм 43174X001 2100 RUB
Ролик натяжной приводного ремня 252814X100 1300 RUB
Ролик ремня генератора 252864X000 500 RUB
Ролик ремня грм натяжной 243224X000 1200 RUB
Сальник коленвала 0K55110602 300 RUB
Сальник коренной 214434X000 400 RUB
Трубки тнвд , форсунки 315004X530 2000 RUB
Трубки тнвд , форсунки 315004X540 2000 RUB
Фишки форсунок 338104X500 1600 RUB
Кузовные детали
Балка бампера - 2011 Bongo III 865304E000 2500 RUB
Балка бампера 2011- Bongo III 865304E500 2400 RUB
Бампер передний 2012- Bongo III 65114E541 5000 RUB
Брызговик FR LH Bongo III 868114E001 300 RUB
Брызговик FR RH Bongo III 868214E001 300 RUB
Брызговик RR LH Bongo III 612254E001 100,00 RUB
Брызговик RR RH Bongo III 612264E001 100,00 RUB
Дверь задняя левая Bongo III 770034E000 8100 RUB
Дверь задняя правая Bongo III 770044E000 8100 RUB
Дверь передняя левая Bongo III 760034E010 10400 RUB
Дверь передняя правая Bongo III 760044E010 10400 RUB
Капот -2012 Bongo III 664004E000 5100 RUB
Капот 2012- Bongo III 664004E510 4800 RUB
Накладка на бампер передний -2012 Bongo III 865504E000 12100 RUB
Накладка на бампер передний 2012- Bongo III 865504E500 11600 RUB
Откидной борт кузова задний Bongo III 612804E001 9200 RUB
Откидной борт кузова левый Bongo III 612504E101 9800 RUB
Откидной борт кузова правый Bongo III 612604E101 9800 RUB
Угловая панель кабины LH Bongo III 663014E000 700 RUB
Угловая панель кабины RH Bongo III 663024E000 700 RUB
Оптика Kia Bongo III
Зеркало левое Bongo III 876104E100 3100 RUB
Зеркало правое Bongo III 876204E100 3100 RUB
Повторитель поворота Bongo III 9230526000 300 RUB
Противотуманная фара LH -2012 Bongo III 922014E001 1400 RUB
Противотуманная фара LH 2012- Bongo III 922014E500 1700 RUB
Противотуманная фара RH -2012 Bongo III 922024E001 1400 RUB
Противотуманная фара RH 2012- Bongo III 922024E500 1700 RUB
Стоп-фара левая Bongo III 924014E100 2500 RUB
Стоп-фара правая Bongo III 924024E100 2500 RUB
Фара левая -2012 Bongo III 921014E100 4200 RUB
Фара левая 2012- Bongo III 921014E500 4200 RUB
Фара правая -2012 Bongo III 921024E100 4200 RUB
Фара правая 2012- Bongo III 921024E500 4200 RUB
Тормозная система
Тормозной диск 2 WD 581294E000 2500 RUB
Трансмиссия
Вакуумник включения переднего редуктора 510203E100 4000 RUB
Диск сцепления 411004D030 2500 RUB
Дифференциал заднего моста самоблок ( блокировка заднего моста ) Bongo III 532004E400 26600 RUB
Карданный вал задний 491004E400 6600 RUB
Карданный вал передний Bongo III 491004E500 6600 RUB
Корзина сцепления для J3 413004D010 3700 RUB
Подшипник выжимной 4141249650 800 RUB
Подшипник заднего моста (самоблок) Bongo III 535214E000 1100 RUB
Подшипник задней полуоси Bongo III 527004E001 3700 RUB
Подшипник привода 00118-27350 переднего редуктора 0011827350 500 RUB
Подшипник ступичный передний 0W02333047 800 RUB
Привод LH Bongo III 495014E000 10100 RUB
Привод LH Bongo III 495014E001 9800 RUB
Привод RH Bongo III 495004E000 10100 RUB
Привод RH Bongo III 495004E001 9800 RUB
Пыльник привода внутренний 495953E000 700 RUB
Пыльник привода наружный 495944E000 900 RUB
Сальник передней ступицы 518304E000 300 RUB
Сальник редуктора переднего LH 535503E150 100,00 RUB
Сальник редуктора переднего RH 535503E100 200 RUB
Сальник хвостовика переднего редуктора OK71027238 200 RUB
Шрус внутренний FR LH 495923E000 5600 RUB
Шрус наружный 495914E001 6400 RUB
Ходовая и тормозная часть
Амортизатор задний Bongo III 553004E400 2200 RUB
Амортизатор передний Bongo III 543004E400 2400 RUB
Втулка задней рессоры 0K60A28330 100,00 RUB
Втулки переднего стабилизатора 548134E000 100,00 RUB
Втулки передней рессоры 1.4 552564E600 200,00 RUB
Рулевой наконечник Bongo III 568204E040 500 RUB
Рычаг верхний LH Bongo III 544104E000 7100 RUB
Рычаг верхний RH Bongo III 544204E000 7100 RUB
Рычаг нижний LH Bongo III 545104E400 3300 RUB
Рычаг нижний RH Bongo III 545404E400 3300 RUB
Торсион левый Bongo III 541104E000 2000 RUB
Торсион правый Bongo III 541204E000 2000 RUB
Из-за не стабильного курса доллара цены могут не соответствовать . Приносим извинения за доставленные неудобства .
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 23:27 | Сообщение # 2 |
| dvsavto, можно ли приобрести отдельно клапан-дозатор на тнвд 331004A700 евро5 ? Добавлено (23.04.2014, 23:27) --------------------------------------------- и на тнвд 331004X700 евро3? http://kiabongo.info/forum/4-1026-20147-16-1398255906
| dvsavto | dvsavtoДата: Четверг, 2014-04-24, 11:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата ремесленник (  ) Номер есть клапана ?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 14:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата dvsavto (  ) Номер есть клапана ? в том то и дело, что нет, стоит на тнвд, по каталогу отдельно не поставляется. к примеру, крестовина кардана по каталогу тоже не поставляется, но продается и номера нашли методом научного тыка. вот и хотелось, узнать с вашей помощью возможность приобретения клапана
| dvsavto | dvsavtoДата: Четверг, 2014-04-24, 14:46 | Сообщение # 5 |
| Понял , попробуем помочь ...
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 14:59 | Сообщение # 6 |
| на тнвд 331004X400 евро 4 установлен клапан 33115-4X400, а надо номера клапанов на евро3 и евро5
| dvsavto | dvsavtoДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата ремесленник (  ) на тнвд 331004X400 евро 4 установлен клапан 33115-4X400, а надо номера клапанов на евро3 и евро5 К сожалению не поможем , отдельно нет.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:17 | Сообщение # 8 |
| Вот посмотри ремесленник,не оно случайно,?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 23:32 | Сообщение # 9 |
| Цитата Костя1980 (  ) не оно случайно,? 331004X400 от евро4, на него отдельно поставляется клапан 33115-4X400. а надо на евро3 и евро5. я не столько за себя, сколько за форумчан пытаюсь найти ответы на проблемные и финансово-затратные вопросы, к примеру http://kiabongo.info/forum/9-752-20211-16-1398429310
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:37 | Сообщение # 10 |
| Ну извините,другого нету,
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 23:50 | Сообщение # 11 |
| Костя1980, это с твоего авто? а/м 2004г, должен родиться с евро3, если стоял тнвд евро4, значит и эбу от евро4? или как?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-29, 00:18 | Сообщение # 12 |
| Ремесленник,мы уже говорили на эту тему,ты стоял,стоишь на своём,этот насос отдал прежний хозяин,мотор по его словам '10 года,но там до последнего стоят другой насос,большой круглый,комп родной,но ты сказал что это не реально,по этому,каждый остался при своём мнении,скажи комп если сфотаю,скажешь какой это евро,?3?4?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 03:46 | Сообщение # 13 |
| Костя1980, все, вспомнил, вопрос отпал Добавлено (29.04.2014, 02:56) --------------------------------------------- однажды столкнулся с ситуацией, когда полетела 1 деталь в тнвд от бош. по каталогу поставляется насос в сборе, пришла идея связаться с авторизованным бош дизель сервисом, списались с мск, ибо местные отказались. выяснив проблему, они сказали, что для них есть отдельные каталоги с номерами з/ч для ремонта тнвд от бош. и эти з/ч доступны, могут продать, проблема решилась. может и в нашем случае возможно такое, ведь продаются распылители и мультипликаторы, под каталожными номерами фирмы делфи, на наши "не ремонтопригодные" форсунки. именно для таких сервисменов это по идее и поставляется. кто знает такие сервисы, у которых есть такие каталоги/запчасти? Добавлено (29.04.2014, 03:46) --------------------------------------------- не могу проверить, вроде и как будто, на евро3 шел клапан-дозатор DELPHI 9109903. может кто глянуть в живую? ЗЫ. абсолютно не ручаюсь за достоверность инфы, могу наврать с 3 короба
| dvsavto | dvsavtoДата: Вторник, 2014-04-29, 17:32 | Сообщение # 14 |
Это клапан с евро 3
Это евро 5
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 20:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата dvsavto (  ) Это евро 5 а с другой стороны корпуса есть маркировка, как на евро3
Добавлено (29.04.2014, 20:50) ---------------------------------------------
Цитата dvsavto (  ) Это евро 5 ЭВРИКА!!! Клапан электромагнитный DELPHI 28233374 на тнвд 331004A700 евро5 снят с производства, пробивается замена 9109-946, по информации http://www.port3.ru/info/DELPHI/9109946 применим на евро5 для нашего мотора 2,5л. dvsavto, как у вас обстоит дело с клапаном 9109-946?
| Zevs | ZevsДата: Вторник, 2014-04-29, 22:39 | Сообщение # 16 |
| не прошло и.... сколько там лет...2-3! ждем информацию по заменам - наличие, совместимость, работоспособность, надежность!
давно нужно было такие клапана с производства снимать - от них провода гниют:) (для тех кто не в теме - это шутка)
KNCWJZ76ACK678076
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-30, 03:53 | Сообщение # 17 |
| Цитата Zevs (  ) давно нужно было такие клапана с производства снимать - от них провода гниют: зато соляра хорошо греется:) (для тех кто в теме -это тоже штука, но сквозь слезы)
Добавлено (30.04.2014, 03:53) ---------------------------------------------
Цитата dvsavto (  ) ТНВД : 331004A700 Новый евро5 - 20300р. Новый тнвд евро5 HYUNDAI-KIA 331004A700 и тнвд евро5 DELPHI 9044A072A это одно и тоже? дело в том, что на DELPHI 9044A072A установлен клапан DELPHI 9109946.
| Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-07-15, 06:29 | Сообщение # 18 |
| Нужны 2 форсунки Glovis евро4 J3 11год и вал переднего редуктора (без кожуха)
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-07-15, 06:29 |
| dvsavto | dvsavtoДата: Вторник, 2014-07-15, 09:14 | Сообщение # 19 |
| Цитата Yarik (  ) Нужны 2 форсунки Glovis евро4 J3 11год и вал переднего редуктора (без кожуха)
Форсунки по 7000р. Вал на складе отсутствует , при обращении в магазин сообщайте что Вы с форума.
| kai199 | kai199Дата: Понедельник, 2014-07-28, 04:26 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте, нужны кнопки на противотуманки, подогрев зеркал. А также передний правый брызговик. Бонго дублькаб. 2007.
Сообщение отредактировал kai199 - Понедельник, 2014-07-28, 04:32 |
| dvsavto | dvsavtoДата: Понедельник, 2014-07-28, 15:46 | Сообщение # 21 |
| Добрый день. Брызговик в наличии - 200р. Кнопки на складе отсутствуют .
| kai199 | kai199Дата: Понедельник, 2014-07-28, 17:35 | Сообщение # 22 |
| А как бы все вместе и до Москвы отправить?
| dvsavto | dvsavtoДата: Понедельник, 2014-08-18, 11:21 | Сообщение # 23 |
| Стекла пока не возим .
| lan | lanДата: Четверг, 2014-08-28, 01:23 | Сообщение # 24 |
| Интересует ТНВД КИЯ БОНГО ФРОНТИЕР 2002г номер 0K6A113800 цена и сроки поставки до Томска. Заранее спасибо.
lan
| dvsavto | dvsavtoДата: Четверг, 2014-08-28, 13:21 | Сообщение # 25 |
| Цитата lan (  ) Интересует ТНВД КИЯ БОНГО ФРОНТИЕР 2002г номер 0K6A113800 цена и сроки поставки до Томска. Заранее спасибо. Здравствуйте.
В наличии нет , под заказ 28000р. новый с доставкой ЕМС , срок 2-3 недели .
| NiLL | NiLLДата: Среда, 2014-09-10, 17:37 | Сообщение # 26 |
| Добрый день.
Интересна турбина - новая - фирма и страна изготовитель? (в чем отличие ваших позиций друг от друга?)
Интересны также фирма и страна изготовитель форсунок.
Наличие в Москве?
Киа к 2500, мотор D4CB
Заранее спасибо!
| dvsavto | dvsavtoДата: Четверг, 2014-09-11, 14:42 | Сообщение # 27 |
| Цитата NiLL (  ) Добрый день. Интересна турбина - новая - фирма и страна изготовитель? (в чем отличие ваших позиций друг от друга?)
Наличие в Москве?
Заранее спасибо! Добрый день.
Турбина 28231-4A800 Bongo III D4CB Euro V - во Владивостоке 17700р. Москва 18200 Garret , Корея.
Форсунка 33800-4A710 ( 338004A710 ) D4CB Euro V - Владивосток 8000р. Москва - 7700р. Корея DELPHI
| silentman | silentmanДата: Пятница, 2014-10-03, 05:58 | Сообщение # 28 |
| нужен клапан управления турбиной, если я правильно называю. на фото слева
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-10-03, 12:51 | Сообщение # 29 |
| А что у тебя с ним случилось??
| silentman | silentmanДата: Пятница, 2014-10-03, 14:42 | Сообщение # 30 |
| Цитата Yarik (  ) А что у тебя с ним случилось?? сломалась одна трубка. говорят пайка держать не будет. может кто посоветует что
