Защита задних фонарей - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Защита задних фонарей
ALEXX2005Дата: Суббота, 2013-11-23, 15:42 | Сообщение # 1
Заметил, что на провода идущие к задним фонарям сильно накидывает грязь, а в слякоть и лед намерзает. Соответственно под тяжестью льда отрываются провода и отламываются разъёмы.
Прикрутил на последнюю балку кузова (перед фонарями)короткие газелевские брызговики.
Можно конечно и длинные, но они сильно качаются при движении и будут доставать до разъема.
И я думаю со временем сломают провода. Можно снять разъем с защелки и по другому прикрепив провода расположить разъем боком.
AlRu38Дата: Суббота, 2013-11-23, 19:58 | Сообщение # 2
Пропусти провода к фонарям не под рамой а сверху, у лонжерона кузова. Всё легче будет проводам и разъёмам.
П.С. Ещё одна "мелочь" в "просчёте" производителя.
П.С.2. Внимательно просмотри всю проводку вдоль рамы, найдёшь не один такой "косяк".
П.С.3. Вот если-бы так, как сделана Бонго 3, делали самолёты, то каждый второй самолёт терпел-бы катастрофу.
Прикрепления: 5653664.jpg(106.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlRu38 - Воскресенье, 2013-11-24, 00:08
DEDДата: Суббота, 2013-11-23, 23:29 | Сообщение # 3
Не надо так категорично, может у ALEXX2005, от родного, только рама с кабиной остались. У племяша холодильник стоит, длиннее рамы мм на 500+-. Фонари переставили (установщики холодильника) и такая же проблема. У меня всё родное и просто налёт пылевой. Сосулек на проводах не наблюдал.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-11-24, 00:20 | Сообщение # 4
Не попадали.
Это ещё "цветочки". Бывает колёса поворачивать некуда, лёд мешает.
Прикрепления: 2549838.jpg(261.3 Kb)
