Передний кардан от нашего автопрома.
DED | DEDДата: Пятница, 2013-05-31, 02:37 | Сообщение # 1 |
| Пришло время и мне менять крестовину, чутка потреся кардан, обнаружил, что и шлицы уже брякают. Позвонил куда следует, мне озвучили цену и сроки доставки, ну нифига не устроило, ни то, ни другое. Пошёл по нашему автопрому. Самое близкое нашёл только у Хантера. Диаметр посадочный 60 мм у обоих, болты не совпадают, хантеровский короче на 30мм (примерно) Дальше я фото выложу, если что, то спрашивайте.
Опана, и как их выложить???
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-05-31, 13:30 | Сообщение # 2 |
| В выборе кардана от УАЗа есть-ли смысл, сомнительно. Несколько лет назад, заметив на одной из своих машинок люфт шлицевого в переднем кардане, так-же, как и ты, решил приспособить кардан от УАЗа, благо разница длины карданов позволяла изготовить проставки и установить кардан без переделки. Но, пройдя по магазинам УАЗовских запчастей, мне не удалось найти новый кардан УАЗа без люфта в шлицевом. Причём люфт на новом УАЗовском кардане в некоторых экземплярах был даже больше, чем в моём тойотовском "изношенном". От этой идеи в результате отказался. Правда руками ты этот люфт можешь не обнаружить, так-как держит новое тугое уплотнение и набитая густая смазка. Чтобы это увидеть, нужно одну часть кардана зажать в тисы а вторую крутить газовым ключом. И ещё, шлицевое в переднем кардане УАЗа разбивает за сезон, особенно если отключаешь хабы в передних ступицах и кардан не крутится. Да и есть-ли экономический смысл, запчасти на корейские авто относительно не дорогие.
DED | DEDДата: Пятница, 2013-05-31, 14:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата (AlRu38) Да и есть-ли экономический смысл, запчасти на корейские авто относительно не дорогие. Если не изменяет память, то мне озвучили цифру около 18000 руб за корейский кардан, и доставка больше месяца. УАЗовский от 3000 до 4000 стоит и купить можно в любой момент. И нет проблем с крестовинами (в смысле покупки) если что. Ставил прошлой осенью, вчера лазил пофоткать, пока всё окей. А так, каждый решает сам, что ему доступней и проще.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-05-31, 14:14 | Сообщение # 4 |
| с уазовским карданом брат экспериментировал на дефе, зубодробилка до онемения. выкинул поставил родные (оригинальные).
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-05-31, 14:15 |
DED | DEDДата: Пятница, 2013-05-31, 14:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ремесленник) с уазовским карданом брат экспериментировал на дефе, зубодробилка до онемения. выкинул поставил родные (оригинальные). Ваш брат сделал свой выбор. Только Вы знаете сколько УАЗиков бегает по нашей необъятной?? И ничё, ходют, и не чихают. Тем более, я поставил передний кардан, а он работает только в грязи-снегу и на малых оборотах. Ну это в моём случае.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-05-31, 14:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата (DED) я поставил передний кардан, а он работает только в грязи-снегу и на малых оборотах. Ну это в моём случае. если авто с пневмоподключением передка, наверно вполне приемлимо Цитата (DED) Вы знаете сколько УАЗиков бегает по нашей необъятной?? И ничё, ходют, и не чихают. бегают, но оч часто водила под машиной лежит, а после чихает. не спорю, уазик имеет право на жизнь при всех его недостатках
DED | DEDДата: Пятница, 2013-05-31, 15:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата (ремесленник) если авто с пневмоподключением передка, наверно вполне приемлимо Да, у меня пневмо в мосту.
Ну вот, и "обзор" появился.
ED | EDДата: Среда, 2013-08-14, 03:39 | Сообщение # 8 |
| как показал себя кардан?
DED | DEDДата: Среда, 2013-08-14, 07:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата (ED) как показал себя кардан? А никак. Не попадалось на пути месева. Может зимой что подвернётся.
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-10-05, 07:06 | Сообщение # 10 |
| DED, а переходники где делал ? или может чертежик есть??
DED | DEDДата: Воскресенье, 2014-10-05, 14:04 | Сообщение # 11 |
| Заказывал через знакомого, делали долго. Чертежей не осталось. Проставка в виде кольца, чтоб можно, не снимая проставки, до гайки фланца добраться. Сверлил отверстия, и нарезал резьбу сам. Опоры крестовин использовал как кондуктор. Пришлось временно новый вал разобрать, чтоб опору для кондуктора добыть.
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-10-05, 16:22 | Сообщение # 12 |
| Понятно. Хотел тоже сделать, чтоб были. Когда покупал машину заметил что кардан передний на шлицах болтается. Будет повод снять кардан померяю посадочные. Спасибо
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-10-05, 16:32 | Сообщение # 13 |
| учтите, передний кардан бывает с креплением фланца 65*65 и 67*67мм
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-10-05, 16:54 | Сообщение # 14 |
| Ну да, судя по EPC на J3 и D4CB карданы разные. Наверное поэтому и отличаются ?
Еще вопрос, не в тему, наверное. У меня болтается фланец кардана на переднем редукторе. Там, я как понял, конический подшипник. Как он регулируется?? В книжке ничего не написано про регулировку.
Сообщение отредактировал Yarik - Воскресенье, 2014-10-05, 16:56 |
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-10-05, 20:18 | Сообщение # 15 |
| Цитата Yarik (  ) по EPC на J3 и D4CB карданы разные. Наверное поэтому и отличаются ? еще и длина разнаяЦитата Yarik (  ) У меня болтается фланец кардана на переднем редукторе. на моем у раздатки задний, на пробеге 160 000 начал сопливить сальник. в р/к вроде и как будто, подшипник роликовый цилиндрический, не регулируемый. придет з/ч потом гляну
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-10-06, 01:31 | Сообщение # 16 |
| Не на раздатке, на редукторе переднего моста.
На раздатке я сальник тоже поменял http://kiabongo.info/forum/49-1088-1
