заднее сиденье. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » заднее сиденье.
заднее сиденье.
radeonДата: Воскресенье, 2010-08-08, 05:31 | Сообщение # 1
На днях переделал шарниры заднего сиденья. Стало очень удобно добираться до ящика под сиденьем. Так-как взади постоянно что то лежит и это надо было убирать. Может кого заинтиресует?
Прикрепления: 0356176.jpg(123.2 Kb) · 5353968.jpg(121.9 Kb) · 7943816.jpg(121.1 Kb) · 7274762.jpg(129.1 Kb)
MOLIKДата: Пятница, 2010-08-13, 01:54 | Сообщение # 2
Награды: 22
Классно! thumb
MajesticДата: Пятница, 2010-08-13, 11:56 | Сообщение # 3
Комментарий по последнему фото 7274762.jpg:
Как видно на кадре, подушка сиденья стала выдвигаться вверх вперед. Если продумать жесткое крепление подушки в таком положении, и кинуть хотябы фанерку с матрацем на синий ящик с инструментами, получим по факту два спальных койка-место.
Kia BONGO Frontier
2002 г.в.
6 мест
Двигатель JT (3000 куб. см, 90 л.с.)
Механика
4WD
Белого цвета
borshenko1965Дата: Воскресенье, 2011-04-03, 09:59 | Сообщение # 4
radeon конструкция отличная !!! сделаю такую , укажи длину профиля и растояние от края сидения до центра кронштейна.
Добавлено (03.04.2011, 09:59)
radeon сиденье разбирал или прикрепил шурупами (кронштейн), основа видно не металическая, оргалит.Труба приварина для жёскасти? На ходу сиденье не стучит?
BONGO III 2006г. 2х каб. V2902 турбодизель.
radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 14:30 | Сообщение # 5
borshenko1965, по размерам отпишусь сегодня. А если просто на пальцах, то ось кронштейна делал чуть дальше середины сиденья(если мерять от передней части). При таком раскладе, сиденье могло стоять вертикально, так как задняя часть была короче чем трубки кронштейна. Кронштен крепил на саморезы по дереву, основа - фанера(по ощущениям). Труба, идущая по длинне, служит как торсион поперечной устойчивости, тоесть заставляет работать оба шарнира одновременно. Сиденье не стучит, да и защёлки не дадут если вдруг.... . Правда я защёлками не пользуюсь, достало вокруг машинки бегать. Собирал по месту на прихватки, а потом снимал и обваривал.
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-03, 15:48 | Сообщение # 6
smile
Quote (radeon)
smile - Такая же фигня. Я пару неделек побегал, потом перестал их застёгивать. Но застёжки стали доставать побрякиванием- открутил их нафиг cool
borshenko1965Дата: Воскресенье, 2011-04-03, 21:48 | Сообщение # 7
Благадарю radeon ,буду переделывать,защёлки сразу снял.
radeonДата: Понедельник, 2011-04-04, 00:59 | Сообщение # 8
Прикрепления: 2309059.jpg(82.2 Kb)
