Фаркоп - Страница 4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 4 из 5
  • 5
Фаркоп
CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:26 | Сообщение # 91
Запаска там же где и была, просто механизм поднятия-опускания запаски приподнят вместе с номером и подсветкой. Фаркоп получился очень даже крепкий! Таскал не одну машину, вытаскивал из г..вна, на пониженой всеми 4 на месте рыл, все на месте. И после удара взад калдины, ничего ни куда не сместилось.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-14, 18:19 | Сообщение # 92
если переезжать через бугор, дышло прицепа должно упереться в бампер (на перегиб) и погнуться, как с этим обстоит дело? не прикидывал?
CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 18:30 | Сообщение # 93
пока под него прицепа нет, в деревне таскал пустой тракторный прицеп, вроде нормально. О задевании об отбойник даже и не задумывался если често, преварить то недолго)
Anton_piwДата: Воскресенье, 2014-10-05, 05:45 | Сообщение # 94
Цитата Anton_piw ()
Смотрел. Не устраивает цена (порядка 9,5 т.р. с доставкой) и низкое расположение шара (на фото).
Всем добрейшей ночи! Вот я и решил вопрос с фаркопом. Предоставляю фото-отчет:
1. Отрезаем 93 см. швеллера №120.
2. Удаляем все лишнее, т.е. подножку и кронштейн номерного знака. Все аккуратно шлифуем.
3. К швеллеру крепим фаркоп. Примеряем. Швеллер "надевается" на торцы рамы.
4. Чтобы исключить сдвиг швеллера относительно рамы - привариваем к швеллеру боковые ограничители.
5. Сверлим отверстия для крепления привода лебедки запасного колеса. Нарезаем резьбу М6.
6. В швеллере сверлим 8 отверстий диам 10 мм. для его крепления к траверсе.
7. В верхней стенке швеллера срезаем уголки, чтобы лонжероны кузова не легли на стенку швеллера, а легли на лонжероны рамы.
8. Траверсу (круглая труба) и швеллер грунтуем и затем красим.
9. Стремянки для крепления щвеллера к траверсе - 4 шт. Изготовлены на заказ.
Прикрепления: 1102082.jpg (198.3 Kb) · 6823113.jpg (133.6 Kb) · 1937643.jpg (135.3 Kb) · 0524634.jpg (111.6 Kb) · 5177795.jpg (111.6 Kb) · 6195155.jpg (193.1 Kb) · 5084893.jpg (142.9 Kb) · 2931785.jpg (152.7 Kb) · 8815977.jpg (114.7 Kb) · 5538447.jpg (194.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anton_piw - Воскресенье, 2014-10-05, 06:04
Anton_piwДата: Воскресенье, 2014-10-05, 06:23 | Сообщение # 95
Что каается стемянок:
- длинну можно делать не 120 мм. а 100 мм.
10. Стремянки тоже грунтуем и красим. Готовим гайки, гравера, шайбы.
11. Стремянки заводим со стороны траверсы. Притягиваем швеллер.
Вот и все. Фаркоп установлен.
Бюджет:
- Фаркоп универсальный 3,5т. BOSAL (номер 028714) - 6050р.
- Стемянки - 4 шт. - 800 р.
- Балон грунтовки и балон краски - 230 р.
- Подрозетник BOSAL - 190 р.
- Розетка фаркопа THULE (номер 766011) - 430 р.
- Крышка фаркопа BOSAL (номер 022124) - 90р.
ИТОГО: 7790р.
Вывод: можно было купить готовое ТСУ, но шар был бы расположен низко. И мне, конечно, нужна была возможность таскать как прицеп с ТСУ под шар так и самую обычную телегу. Также покупные ТСУ по ТТХ расчитаны на массу прицепа до 1250 кг. Этого маловато. А вот 3,5 т. - самое то! (конечно если недалеко тащить).
В планах заказать прицеп двухосный по моим размерам и.... учеба на категорию "ВЕ" :))))).
Прикрепления: 3393233.jpg (44.7 Kb) · 8788053.jpg (107.5 Kb) · 3148667.jpg (124.3 Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-10-05, 14:57 | Сообщение # 96
для чего в комплекте розетки какая то коробка с разъемом? http://www.autodoc.ru/Web/part/thule/106/art/766011
при надетом на шар дышле прицепа, замок на самом фаркопе закрывается?
Anton_piwДата: Воскресенье, 2014-10-05, 16:33 | Сообщение # 97
Аааа, еще забыл! 120р. - рамка для номера с подсветкой. Закрепил на задний борт.
Электрикой пока не занимался. Все лежит в пакете, даже не распаковывал. Как разберусь - дам знать.
Да, замок на фаркопе закрывается и  еще, в дополнение, фиксируется шплинтом.
ДачникДата: Суббота, 2015-01-03, 03:07 | Сообщение # 98
Я сделал на сварке.Подскажите как загрузить фото.
Сообщение отредактировал Дачник - Суббота, 2015-01-03, 03:10
TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2015-01-04, 15:46 | Сообщение # 99
Дачник,  внизу поля  сообщения есть активная кнопка ОБЗОР жмай её и в выпавшем окне выбирай что и откуда хочешь вставить , если несколько штук , то жмай +  что означает добавить фото  максимум 10 шт)
VIN- KNCSE03428K312036
ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 01:43 | Сообщение # 100
дата на снимках неправильная
Прикрепления: 8806678.jpg (69.9 Kb) · 7867940.jpg (97.6 Kb) · 1586913.jpg (92.6 Kb) · 3648023.jpg (62.8 Kb)
avtoproДата: Среда, 2015-04-08, 17:19 | Сообщение # 101
Вот тут http://farkopy-sar.ru/page/installing_tow_bar достаточно подробно написано как ставить фаркоп, по этой инструкции ставил. Жаль не нашёл родной фаркоп, чтоб без подрезки обойтись.
ДядяФедорДата: Пятница, 2015-11-06, 04:24 | Сообщение # 102
ь
Прикрепления: 0500467.jpg (108.9 Kb)
Kurgan1974Дата: Четверг, 2015-12-24, 01:47 | Сообщение # 103
Я тоже сделал себе фаркоп со швеллера, прикрутил его к раме.
Не знаю как фото прикрепить
Мир тесен
ReicerДата: Четверг, 2015-12-24, 05:03 | Сообщение # 104
Anton_piw, где покупал прицепное на 4 болта с верхней защелкой?
Anton_piwДата: Четверг, 2015-12-24, 06:58 | Сообщение # 105
Фаркор BOSAL на 3,5 т. Артикул 028714. Брал за 5350р через своих поставщиков (сам занимаюсь запчастями). Сейчас ценник космический - 10500р.
YuPiДата: Среда, 2016-07-20, 05:34 | Сообщение # 106
Награды: 13
Глядя на других, тоже захотел себе фаркоп - вещь в деревне нужная. Понравилась идея со швеллером, как делал Anton_piw, но не стал его крепить стремянками к трубе. В металлопрокате приобрёл швеллер-П, длина после подгонки вышла 87.5 см, также пришлось немного подсточить внутренние стенки швеллера что бы он наделся на раму и подрезать швеллер кузова, что бы тот не висел на головке болта. В верхней части рамы просверлены отверстия и вварены гайки, снизу крепится двумя гайками приваренными к пластине. Сам фаркоп брал фирмы РИФ, если кому нужен номер - TPPH001. Фаркоп по цене вышел 4.3 рубля.
Болты использовал усиленные на 12.
После установки выяснилось, что задний борт при опускании немного задевает фаркоп, пришлось коронками вырезать из сантиметровой резины пару прокладок на каждый буфер, вставить внутрь железные втулки и поставить на болты подлиннее. Резину использовал от транспортёрной ленты со скотних дворов. В общем все материалы кроме фаркопа и швеллера вышли халявными.
Прикрепления: 4421010.jpg (64.8 Kb) · 3241735.jpg (73.0 Kb) · 9705304.jpg (130.7 Kb) · 8850341.jpg (88.1 Kb) · 6574491.jpg (80.5 Kb) · 8829862.jpg (72.7 Kb)
YuPiДата: Среда, 2016-07-20, 16:14 | Сообщение # 107
Награды: 13
Вид сбоку с опущенным задним бортом
Прикрепления: 8997845.jpg (96.2 Kb)
DEDДата: Среда, 2016-07-20, 19:59 | Сообщение # 108
YuPi, А фаркоп не высоко получился? Наверно пустой прицеп будет на взлёт идти, а гружёный и подавно.
YuPiДата: Четверг, 2016-07-21, 23:50 | Сообщение # 109
Награды: 13
DED, не знаю, у меня нет покупных прицепов и не планируется. Если честно даже и не задумывался про высоту. Специально сейчас сходил смерял расстояние от земли до центра шара - 57см. Много это или мало - без понятия. В моём случае если только тракторную телегу таскать или самодельные прицепы. Брал тележку у соседа под лодку - подошла как раз по высоте, но там уазовские колёса стоят. Заводские прицепы шибко жиденькие, да и стоят не одну тысячу рублей.
ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-27, 22:01 | Сообщение # 110
смотрю приваривают фаркопы прямо к раме . нельзя этого делать нельзя .
zabaikalecДата: Вторник, 2016-11-22, 23:48 | Сообщение # 111
andreev
А как ты закрепил передний кенгурин, если можно с фотками и  поподробней (размеры, материалы и т. д.).
OkorokДата: Среда, 2018-02-21, 10:23 | Сообщение # 112
Награды: 3
Я два года назад сделал вот такой бампер из подвернувшегося куска швеллера. Пережил два ДТП(мне в зад прилетали). Вот
Прикрепления: 6876329.jpg (483.5 Kb)
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
Сообщение отредактировал Okorok - Четверг, 2018-02-22, 09:26
YuPiДата: Среда, 2018-02-21, 23:48 | Сообщение # 113
Награды: 13
Okorok, фото не прикрепилось
feropontДата: Пятница, 2018-06-08, 12:32 | Сообщение # 114
Решил сделать сам.
Получилось неплохо
Спасибо YuPi, за помощь верить в себя Что могу и сам со сваркой управится .
На очереди боковые подножки и 35мм подъём кабины с таким же смещением
Прикрепления: 9149173.jpg (338.8 Kb) · 1947264.jpg (505.4 Kb) · 3577270.jpg (701.7 Kb)
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Суббота, 2018-06-09, 11:15
YuPiДата: Суббота, 2018-06-09, 01:47 | Сообщение # 115
Награды: 13
feropont, чую тачка будет агонь!
feropontДата: Суббота, 2018-06-09, 11:14 | Сообщение # 116
Цитата YuPi ()
чипанёшь ещё до 170 лошадок и будешь всяких понторезов со светофора наказывать
Чтобы доказать КТО самый главный понторез?  Хаха
 На данном этапе достаточно. Только надо что-то сделать с выхлопной чтобы турбина дышала лучше.
 Хотя может когда придет время БОльшие колёса ставить...тады посмотрим
Добавлено (2018-11-04, 19:44)
Решил сделать прицеп для фермы ( не по дорогам О.Н.) не собираюсь регистрировать.
 Идея взять на автосвалке от Бонго или Портера заднюю часть с кузовом. Отрезать около кабины.
 Доварить швеллера и загнув их буквой V приварить к ним кольцо чтобы можно было таскать фаркопом как у YuPi
 Идея возить на нём среднего размера трактор или там коров и т.д. и в тоже время чтобы этим трактором можно было этот же прицеп и тащить когда надо.
 Прицеп таскать по полю и горным дорогам. Вообщем полу-бездорожье
 Не решил ещё как можно сделать чтобы работали тормоза, т.к. иногда в прицепе будет до 3-х тонн груза.
 Может даже использовать заднюю часть от Митсу Портера или подобного но хотелось бы от Портера или Бонго с 13ти дюймовыми колёсами чтобы пол грузовой платформы не был слишком высоко от земли
Кто-нибудь делал что-то подобное?
 Спасибо заранее если поделитесь опытом
p.s. нашёл на ютюбе несколько видео. Вот одно из них, хотя тут он работает с гигантским прицепом, я хочу в два раза меньше размером
LapshnAAДата: Воскресенье, 2020-06-21, 23:23 | Сообщение # 117
Доброго времени суток всем.
Хотел написать сюда пост о изготовлении мною траверсы под американский квадрат, но что-то не могу понять как вставить фото, пишу с телефона.
Можно выложить ссылку на мой пост в D2?
https://www.drive2.ru/l/562968646192726686/
Если что не так, админ извиняй, в правила форума не вчитывался
Сообщение отредактировал LapshnAA - Понедельник, 2020-06-22, 01:45
Klim42Дата: Пятница, 2020-07-03, 01:25 | Сообщение # 118
Смотрю у всех на раме сзади труба, у нас другая рама там нет этой трубы и фаркопов в продаже таких нет (
LapshnAAДата: Пятница, 2020-07-03, 17:30 | Сообщение # 119
ну лонжероны есть ведь, к ним и можно прикрутить траверсу с фаркопом.
 А родная траверса на что похожа?
feropontДата: Пятница, 2020-07-03, 18:41 | Сообщение # 120
Сделал
Прикрепления: 4314613.jpg (395.3 Kb) · 4942096.jpg (452.5 Kb) · 1978508.jpg (468.4 Kb) · 0577286.jpg (289.1 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
