дальняя поездка
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-03-28, 17:16 | Сообщение # 1 |
| съездили в Адлер ,четверо взрослых и двое детей 5 и10 лет машина показала себя надёжной и удобной,один раз только трубка перед топливным фильтром забилась какой то слизью с грязью,советую проверить это место,определил просто,лягушку ручной подкачки вдавило сильно, отпускало когда мотор глох, сзади соорудил спальник в дороге один взрослый и двое детей находились в спальнике,трое спереди, по серпантину едет нормально,но не резво,расход получился 10 литров на 100 км примерно,ожидал что меньше будет ,но и это для грузовика и такого движка нормально Добавлено (28.03.2010, 17:16) --------------------------------------------- готовлюсь к поездкам с ночевкой и проживанием (рыбалка-охота-туризм) соорудил жилой модуль ,вставляется в кузов и прикрывается бортами,не вылезая за габариты,утеплять,каркас из мет профиля 20мм снаружи профнастил изнутри пенопласт 20мм и ещё не решил чем,дверь задняя не готова ,но это вопрос времени,стекло спереди и сзади внутри две лавки-кровати под ними место для барахла ,когда доделаю то вышлю детальные фотки на модуль устанавливаются маленькие колёсики для кантования вне машины(во дворе или в гараже) устанавливается втроём,вес около 150 кг пока ещё домик можно использовать и с прицепами или просто как жильё для перепивших гостей во дворе дома (частного конечно)
Сообщение отредактировал vic - Суббота, 2009-10-03, 06:37 |
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-03-28, 17:17 | Сообщение # 2 |
| фото
| Garr_I | Garr_IДата: Среда, 2010-04-28, 00:12 | Сообщение # 3 |
| Виктор,в кунг поставить ФЕН на 12в(китай), под кузов бачок для соляры и автономка готова.Фен(китай) аналог ФЕНу Webasta, соляру нюхает,темпер. выставил по регулятору и млеешь. А по большому счету в нем можно же перевозить людей. Виктор ,а спальник ты в 2 этажа сооружал? У меня 2 дочери ,как рядом с тобой + жена и я 180, думаем ехать в Китай в сентябре.1700км и я думаю как их разложить.
| vic | vicДата: Четверг, 2010-04-29, 05:23 | Сообщение # 4 |
| китайцев в кунге можно много разместить а для нас, 4 спальных места,и 10 сидячих + в кабине сзади спальник взрослый с ребёнком умещается про фен если можно поподробнее ,чего это такое? в кунге две лавки шириной по 500мм и планирую между ними вставки полностью перекрывающие пространство над полом завтра постараюсь фото выложить кунг уже тестируется на авто жена сразу отметила особенность,стало заметно мягче и чувствуется задняя подвеско работает как будто говорит рюкзак надела думаю что проходимость улучшится точно да и удобнее стало
| radeon | radeonДата: Пятница, 2010-04-30, 04:51 | Сообщение # 5 |
| Гружоный Бонго мягче идёт, и скачет меньше.
| Garr_I | Garr_IДата: Суббота, 2010-05-01, 11:33 | Сообщение # 6 |
| фЕН-это воздушный обогреватель.Работает как жидкостный на соляре ,только греет воздух и с водой не контачит. У дальнобоя спроси они покажут.У меня на автобусе стоит в кабине.На улице -40,в кабине жара если градусник на полную выставить.Но на автобусе стоит WEBASTA,но они дорогие-гдето 40000,а китайские в пределах10000. Расход 200гр.в час размером как 3л банка.У нас мужики на фреды ставят-млеют.
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-05-02, 00:15 | Сообщение # 7 |
| где взять? Добавлено (02.05.2010, 00:15) --------------------------------------------- третий день ездию с кунгом,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, как будто другую машину купил все говорят ---здорово но сам в это не веришь
| Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2010-05-03, 17:16 | Сообщение # 8 |
| Если постоянно ездить по трассе расход повысится.А если на крышу маленький сполерок? У меня стоит тент в ровень с кабиной.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-05-04, 01:00 | Сообщение # 9 |
| Garr_I, Где взять ФЕН?
| Garr_I | Garr_IДата: Вторник, 2010-05-04, 06:41 | Сообщение # 10 |
| Где на Западе не знаю,а во Владике- только за бугор сходить. К стате,Антон,у вас в КитайГороде можно заказать у ребят.А лучше все же самому,заодно и машину тюнингнуть.Антон, диски пробовал от 100-ки?Если они подойдут то это дешевле чем с кореи на 15.
| vic | vicДата: Четверг, 2010-05-06, 06:41 | Сообщение # 11 |
| выкладываю обещанные фотки кунга
| vic | vicДата: Четверг, 2010-05-06, 06:42 | Сообщение # 12 |
| пп
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-05-09, 19:13 | Сообщение # 13 |
| ар Добавлено (06.05.2010, 07:29) --------------------------------------------- в модуле пол свой,независимый от кузва,к зиме утеплю пенопластом 20мм Добавлено (09.05.2010, 19:13) --------------------------------------------- кто нибудь прокоментирует?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-10, 00:59 | Сообщение # 14 |
| А что тут сказать?! Мне нравится!
| Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2010-05-10, 09:20 | Сообщение # 15 |
| Удачно! Виктор,а ты интересовался в ГАИ можно ли перевозить там людей?Если кунг жестко закреплен,то я считаю что моно.Только задний борт мне каж. лишним. Добавлено (10.05.2010, 09:20) --------------------------------------------- А так ГУД!
| vic | vicДата: Понедельник, 2010-05-10, 17:07 | Сообщение # 16 |
| конструкция домика такова что он и без автомобиля может выполнять своё назначение,он полность закрыт, свой пол,стены,хоть на плот ставь и в путь(есть мысля уже ) он вставляется в кузов и прижимается бортами,людей перевозить по трассе и в городе нельзя полюбому, там где нет гаицев пожалуйста он считается грузом так как кузов на месте и габариты неизменены, жестко крепить не вижу смысла ,снять поставить 30 сек, вопрос ! какое давление в колёсах должно быть?
Сообщение отредактировал vic - Понедельник, 2010-05-10, 17:11 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-10, 22:55 | Сообщение # 17 |
| какое сейчас?
| Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2010-05-10, 23:56 | Сообщение # 18 |
| Обычно я смотрю на борт колеса.На покрышке пишут какое МАХ давление и какая нагрузка,а т.к. у тебя резина на 16,то 3 атм. с шапкой. А то ,что кунг снял- поставил ,то я так думаю ты сам не захочешь снимать, когда привыкнешь с ним ездить. Ты же уже понял,что идет мягче?
Сообщение отредактировал Garr_I - Среда, 2010-05-12, 00:45 |
| vic | vicДата: Вторник, 2010-05-11, 15:43 | Сообщение # 19 |
| 2,5 сделал ,кажется надо побольше ,разгонятся тяжелее стало
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-05-11, 17:23 | Сообщение # 20 |
| Если резина грузовая, то можно экспериментировать до 3,5 кг/см.кв.
| IRTOR | IRTORДата: Понедельник, 2011-04-04, 23:29 | Сообщение # 21 |
| резина корейская стоит грузовая качаю 3кг нормально ... да и машина так приехала а больше качать смысла нет будишь как на бешеной тубаретке ехать =)
Трудяга KIA BONGO 111 двухкобинник 4wd 2010 полусупер 2.9 турбодизель
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2011-05-16, 15:40 | Сообщение # 22 |
| Всем, Здравствуйте! авто KIA BONGO FRONTIER 2001. срок эксплуатации- 3 года. машиной доволен на все 100. особых проблем не было. из недостатков: маленькие штатные колёса. сейчас стоят 15 диски и резина 31/10,5 воздушный фильтр - проблема достать сам фильтр. да и вобще какойто хлипкий и пластмассовый. поставил металический от газ 24-10. стойки стабилизатора - хватало на одну поездку. поставил таже волговские. поставил лебедку . усилие 5,5 тонны. родные амартизаторы - хватало на 2 месяца. поставил каябу газомасляные. машина специально готовилась для поездок на рыбалку. вот первое её приключение. http://www.club-mayak.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=146
| den | denДата: Суббота, 2011-07-09, 19:38 | Сообщение # 23 |
| прикольная поездочка.!!! сеичас поеду за стоиками стабилизатора и за фильтром! рахмет!)
| HINO | HINOДата: Суббота, 2011-09-17, 00:01 | Сообщение # 24 |
| Quote (vic) кто нибудь прокоментирует?
Блин, прям скопировал мои мысли - вставной кунг на колесиках, только я планирую еще стойки выдвижные - задние опер на землю, выехал чуток, опустил передние и выехал совсем. А домик стоит на курьих лапках... И так же забирать потом. Молодец, хорошо получилось!
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Пятница, 2012-12-28, 14:33 | Сообщение # 25 |
| А если для этого домика реализовать конструкцию которая используется на каталках в скорой помощи, подкатываешь ее к машине, ножки передние об борт ударяются и складываются, а за ними уже и задние ножки, вот и все и каталка вместе с пациентом в машине без особых усилий (в данном случае домик)
| Дачник | ДачникДата: Среда, 2015-01-14, 01:13 | Сообщение # 27 |
| дата на фото неправильная забыл выставить.
