Использование РТО
Demid0FF | Demid0FFДата: Четверг, 2011-11-10, 13:15 | Сообщение # 1 |
| В этой теме хочу поговорить об использовании РТО... С удовольствием поставил бы генератор на 380 В на 5-10 кВт, Кто владеет инфой, кто знает как приколхозить гену и какую???
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-11-10, 22:51 | Сообщение # 2 |
| Неслабые у тебя запросы...
Demid0FF | Demid0FFДата: Суббота, 2011-11-12, 06:47 | Сообщение # 3 |
| Ненуачо??? Есь вал отбора... Дурнем быть неиспользовать...Видел Бонгу с мойкой высокога давления от РТО... Реальная замута... Но мну хочется Гену Сильную приколхозить... Нужон толковый совет специалиста...
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-11-12, 15:47 | Сообщение # 4 |
| Я в том смысле, что не потянет, наверное, РТО генератор на 380, да ещё 5-10 кВт...
У меня самого постоянно мысль голову сверлит- чего бы примастырить туды.
Demid0FF | Demid0FFДата: Суббота, 2011-11-12, 16:01 | Сообщение # 5 |
| Ну как не потянет??? Возьми для примеру бензогенератор на 8 кВт, там Гена с ведро 10 л, чаво там крутить то??? А меньше не ст0ит, потому как не лампочку ильича палить, а как минимум чтоб четверку на сварке тянуло...
radeon | radeonДата: Суббота, 2011-11-12, 16:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Demid0FF) А меньше не ст0ит, потому как не лампочку ильича палить, а как минимум чтоб четверку на сварке тянуло... Тогда и сварочник трёхфазный надо, чтоб четвёрку палить.
Demid0FF | Demid0FFДата: Среда, 2011-12-14, 12:04 | Сообщение # 7 |
| Quote (radeon) А меньше не ст0ит, потому как не лампочку ильича палить, а как минимум чтоб четверку на сварке тянуло...Тогда и сварочник трёхфазный надо, чтоб четвёрку палить. Ну наверно можна сварку посадить на 380 между фаз, а свободный хвост юзать с нулем как 220...
Добавлено (14.12.2011, 12:04) --------------------------------------------- Нашел генератор, для посадки на вал отбора мощности... Но вот проблема в чем... Для разгона гены необходимо 3000 об/мин. У Двигла оптималом 1000, а значит надо что-то мараковать с передаточным числом ременной передачи... А увеличить диаметр приводного шкива - не даёт корпус агрегата... Есть у кого мысли??? НЕЛП!!!
Сообщение отредактировал Demid0FF - Среда, 2011-12-14, 12:05 |
Герман | ГерманДата: Суббота, 2012-01-21, 05:34 | Сообщение # 8 |
| Может через редуктор какой нить маленький?
HINO | HINOДата: Четверг, 2012-10-04, 22:34 | Сообщение # 9 |
| У двигла-то 1000, а сколько на вале! Какое там передаточное чисдо?
Добавлено (04.10.2012, 22:34) --------------------------------------------- Quote (Demid0FF) Нашел генератор
Где вы их находите??? Сосед вот вилку от Харлея нашел. от ВЛА, а я три года не могу! Вот и гену такую - кабы не лет пять ищу...
Сообщение отредактировал HINO - Четверг, 2012-10-04, 22:37 |
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-10-05, 08:59 | Сообщение # 10 |
| http://kiabongo.info/forum/5-58-1 почитай здесь
HINO | HINOДата: Пятница, 2012-10-05, 18:16 | Сообщение # 11 |
| Ага, спасибо. понял. Я, правда, обрадовался - думал там вилки от Харлея...
Igor1988 | Igor1988Дата: Среда, 2013-01-16, 16:18 | Сообщение # 12 |
| У меня компрессор воздушный стоит - хорошее подспорье. И колесо подкачать и пневмоинструмент подключить
Bongo 3 2007 J3 4WD
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-01-16, 16:37 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Igor1988) У меня компрессор воздушный стоит - хорошее подспорье. И колесо подкачать и пневмоинструмент подключить можно фото? с разных ракурсов желательно
DENISKA | DENISKAДата: Пятница, 2013-03-01, 20:53 | Сообщение # 14 |
| Всем Привет, хочу себе сделать вот так
Igor1988 | Igor1988Дата: Вторник, 2013-03-12, 21:42 | Сообщение # 15 |
| Воздушный компрессор на бонге
рессивер
выводы
Bongo 3 2007 J3 4WD
Сообщение отредактировал Igor1988 - Вторник, 2013-03-12, 21:51 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 22:27 | Сообщение # 16 |
| у кого самосвал? можно фото узла PTO, меня интересует насос масляный и его обвязка (бак, распределитель, органы управления). сделайте плиз! хочу! хочу! хочу!
DENISKA | DENISKAДата: Пятница, 2013-04-05, 00:42 | Сообщение # 17 |
| Генератор приехал, колдую над креплением. Потом будет фото отчет
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-09-27, 15:32 | Сообщение # 18 |
| подскажите плиз, где найти каталожные номера на узел гидрораспределителя от РТО с 2 электромагнитными клапанами (соленоидами) и где его в живую можно приобрести? обычно такой идет на самосвалы. есть желание приобрести и установить на бонго.
DED | DEDДата: Среда, 2013-10-16, 06:26 | Сообщение # 19 |
| Вот, случайно наткнулся. http://www.leotec.ru/catalog/detail.php?ID=14339&SECTION_ID=1152 С моей точки зрения - хорошая приблуда. Главное электрика не на улице будет.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-10-25, 21:41 | Сообщение # 20 |
| Цитата ремесленник ( ) подскажите плиз, где найти каталожные номера на узел гидрораспределителя от РТО с 2 электромагнитными клапанами (соленоидами) и где его в живую можно приобрести? обычно такой идет на самосвалы. есть желание приобрести и установить на бонго. привезли мне девайс, без упаковки, просто в пленке, кат\номеров нет. на 1 из заглушек стоит: Parker USA CUH103P80 0833 1, на соленоидах значится тот же производитель Parker. думаю этот производитель http://www.parker.com/portal....default теперь надо мудрить с его инсталяцией
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-10-26, 14:59 |
