Защита на BONGO III 4WD своими руками - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Защита на BONGO III 4WD своими руками
EDДата: Вторник, 2011-09-13, 17:16 | Сообщение # 1
Сделал на днях защиту на BONGO III 4WD из листа железа 3мм. Вырезал по размеру, просверлил отверстия и загнул с помощью кувалды.
Собственно хотелось бы услышать мнение по поводу целесообразности исполнения защиты в заводском варианте. Я сделал только защиты радиатора без боковинок и без защиты картера.
Прикрепления: 0176772.jpg(107.4 Kb) · 6496701.jpg(158.2 Kb)
гоша68Дата: Среда, 2011-09-14, 02:32 | Сообщение # 2
так то все хорошо но где вентиляция кулера??????????????
гоша
EDДата: Среда, 2011-09-14, 04:31 | Сообщение # 3
А по бокам и сверху через бампер разве не достаточно? В заводском варианте сделаны прорези, вроде 3 шт продольные, судя по фото примерно см по 3-4 шириной и по 20-25 длиной, но я подумал, если их не делать, может грязи поменьше лететь будет... fool
Добавлено (14.09.2011, 04:31)
Порылся в инете и в общем можно резюмировать следующее: Эффективность интеркуллера выражается в его способности понижать температуру входящего потока. Если интеркуллер охлаждает воздух до температуры окружающей среды - его эффективность составляет 100%, но чаще всего этого достигнуть не возможно. Поэтому большинство интеркуллеров работают с эффективностью 70% - и это очень неплохо.
Думаю короче надо резать вентиляцию в защите. )))
ПантелейДата: Среда, 2011-09-14, 11:20 | Сообщение # 4
Защиту я уже тоже сделал только до балки. Валялся под ногами лист нержавейки 2 мм., глянул- ширина как раз, длину убавил, дырок на 16 мм. насверлил. Местный КУЛИБИН подсказал ещё поставить ударную скобу перед интеркулером. Взял рессору согнул её в скобу -П- и поставил перед интеркулером, уперев в поперечную трубу немного под углом вперёд и ниже его на 2 см, по одному болту на 14 мм. по сторонам в раму. Крепеж много времени не занял, отверстия штатные, ещё на 8 мм. пару в скобе добавил, спереди как в заводской- скобы к передней трубе.
Испытания проходили жёстко- камни, ямы и тд. Если б не скоба, было бы худо.
С алюминия не советую, можно порвать об любой камень, даже сучок.
EDДата: Среда, 2011-09-14, 19:56 | Сообщение # 5
Quote (Пантелей)
Пытался представить, слабо получается, выложи пожалуйста фотку, а лучше несколько, чтоб поподробнее было.
ПантелейДата: Пятница, 2011-09-16, 22:25 | Сообщение # 6
Весь день пытаюсь выложить фотки, неполучается. Выхожу с модема, а там скорость маловата.
Добавлено (16.09.2011, 22:25)
Сообщение отредактировал Пантелей - Пятница, 2011-09-16, 22:26
ПантелейДата: Пятница, 2011-09-16, 22:29 | Сообщение # 7
Скоба
Прикрепления: 9324116.jpg(62.1 Kb)
Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-26, 15:39 | Сообщение # 8
Доброго. Тоже защиту поставил. Нашел листик дюральки 5мм, и растянул его между балкой и дополнительным бампером. Так-же сделал дополнительную П-образину перед интеркулером. Дюралька достаточно прочная, но если порвется - то на железяку всегда заменить можно, благо дырки все есть.
BONGO III 4wd, 2008, 2-каб, 2900 турбодизель
EDДата: Понедельник, 2011-09-26, 19:16 | Сообщение # 9
Quote (Alex178)
что за доп бпмпер? самодельный тоже?
Quote (Alex178)
А из чего сделал?
Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-26, 21:53 | Сообщение # 10
Кусок уголка надрезал, загнул, проварил места надреза, и на болтах к раме и защите прикрутил.
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-06-03, 16:36 | Сообщение # 11
Награды: 3
Защита для АБ
Прикрепления: 5418499.jpg(88.0 Kb)
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-06-03, 16:40 | Сообщение # 12
Награды: 3
Инструментальный ящик
Прикрепления: 7568719.jpg(83.1 Kb)
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 15:21 | Сообщение # 13
кто родом из СССР, кто ползал под москвичами 412 и иже подобными, тот помнит конструкцию их защиты картера. я сделал подобное, только под наш КВ-3. получилось 4 в 1, защита картера, рулевого редуктора, интеркуллера, бампера. при этом защита не выступает за габариты а\м. из фото каждый все поймет сам.+ фаркоп под съемную лебедку (это из разряда планов на будущее).
Прикрепления: 0308595.jpg(68.0 Kb) · 4289478.jpg(62.0 Kb) · 7129346.jpg(118.4 Kb) · 7261116.jpg(100.7 Kb) · 7803720.jpg(151.5 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-06-21, 16:05
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 15:28 | Сообщение # 14
и задний бампер с функцией защиты фонарей ( досталось одному до установки данного девайса, синяя изолента видна на фото)
Прикрепления: 9208340.jpg(77.2 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-06-21, 16:53
grif-rapkadДата: Вторник, 2012-08-21, 16:34 | Сообщение # 15
Всем привет , на этих выходных тоже изготовил из 3 мм стали защиту .
Есть ещё фото процесса и установленного . Если интересного могу выложить .
Сообщение отредактировал grif-rapkad - Вторник, 2012-08-21, 16:54
ШельМунДяДата: Среда, 2012-08-22, 10:08 | Сообщение # 16
Награды: 3
grif-rapkad, защита будто заводская, сразу видно откуда руки растут. Если есть возможность, добавьте размеры – тем, кто умеет руками мастерить не придётся изобретать велосипед.
ШельМунДя
grif-rapkadДата: Суббота, 2012-09-01, 22:59 | Сообщение # 17
Образования у меня нет , по-этому только такой рисунок
Ну и выложу остальные фото , качество ужас но всё же ...
Замеряем , вырезаем , надрезав балгаркой места загибов загибаем в тисах
Прикрепления: 3070445.jpg(73.2 Kb) · 0324873.jpg(129.9 Kb) · 8126464.jpg(89.4 Kb) · 1173592.jpg(96.5 Kb)
Сообщение отредактировал grif-rapkad - Суббота, 2012-09-01, 23:00
grif-rapkadДата: Суббота, 2012-09-01, 23:04 | Сообщение # 18
Тоже самое со второй половиной , сеста загибов после загиба провариваем для прочности
И делаем скобы
Прикрепления: 1744057.jpg(108.3 Kb) · 3319533.jpg(78.2 Kb) · 2112793.jpg(103.3 Kb) · 8989541.jpg(134.1 Kb) · 2797549.jpg(119.8 Kb) · 9707907.jpg(118.6 Kb)
grif-rapkadДата: Суббота, 2012-09-01, 23:08 | Сообщение # 19
Установленный
На последней фото растояния от сливной горловины редуктора до защиты .
Прикрепления: 4742177.jpg(93.4 Kb) · 9946028.jpg(96.7 Kb) · 2615889.jpg(108.2 Kb) · 0731486.jpg(81.9 Kb) · 9623730.jpg(118.1 Kb) · 8979799.jpg(110.5 Kb) · 1377775.jpg(93.2 Kb)
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 20:23 | Сообщение # 20
парни, а кто-нибудь считал трудозатраты на изготовление полноценной защиты? просто у нас они стоит 3400 двухсекционные со всеми установочными скобами - болтами - закладными гайками… Есть ли смысл?
Травма - это результат неправильного обращения человека с самим собой
ШельМунДяДата: Понедельник, 2012-09-17, 09:56 | Сообщение # 21
Награды: 3
КАШАЛОТ Это у Вас в столице, на Сахалине к примеру в продаже нет, только под заказ, т.е. ещё и за доставку заплати, ждать долго… Потому тоже делал сам, хорошо гараж имеется, материал дармовой, пол дня работы. Конечно не так красиво, но надёжнее – факт!
ШельМунДя
GidrodorДата: Воскресенье, 2013-12-01, 19:10 | Сообщение # 22
Здравствуйте.
Защиту сделал сам получилась как на фото у WD, и без форума. На бонгу она проще всех что я делал, только большая и тяжелая получается, надо хорошо вымерять, чтоб лишний раз не примерять. Удобно сделаны штатные гайки на балках, к нам и прикрутился. Если планируете по грязи ползать, то лучше с бортами делать, а то грязь на защите складируется. На счет кулера, то расстояние оставил с запасом до него не достает грязь и пространство для воздушного охлаждения предостаточно.
Добавлено (01.12.2013, 19:10)
Простите фото у ED.
CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:23 | Сообщение # 23
моя защита,от кенгурятника, до Кпп
Прикрепления: 8355317.jpg(114.3 Kb)
HINOДата: Вторник, 2014-04-15, 04:51 | Сообщение # 24
Награды: 9
Идея со скобой - великолепная. Одну покупную защиту износил, облезла, как вокзальная бл..дь и ззаржавела, как мозги депутата... Обычный столбик под снегом промял ее на 2 см... Купил новую за 1500 р.  Со скобой и боковин, сделанных из трупа старой, думаю, будет то, что надо. А городить дублера рамы под передним свесом страшно - вдруг перевесит и задние колеса оторвутся от земли)))
HINOДата: Вторник, 2014-04-15, 04:51 | Сообщение # 25
Награды: 9
Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-15, 06:36 | Сообщение # 26
Награды: 11
HINO,а зачем повторять,я понял. smile
HINOДата: Вторник, 2014-04-15, 18:11 | Сообщение # 27
Награды: 9
Ну. для надежности. А вдруг сам возьмусь читать - я-то с одного раза точно не пойму!
YarikДата: Вторник, 2014-07-22, 04:12 | Сообщение # 28
Кто нибудь думал как интеркулер повыше поставить?? С защитой тянет заметно хуже, наверно интеркулеру не хватает воздуха, еще и моторчик сдох на кулере. Отдельно моторчик не нашел.
Если куллер убрать выше рамы, то можно и защиту не городить.
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-22, 13:47 | Сообщение # 29
можно же предусмотреть воздухозаборник
снесешь балку об пенек, камень, а с зашитой это менее вероятно, если конечно удар не придется в зону рычага
Прикрепления: 3435324.jpg(102.7 Kb) · 0527254.jpg(66.2 Kb) · 2923959.jpg(62.3 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-07-22, 13:49
YarikДата: Вторник, 2014-07-22, 14:37 | Сообщение # 30
Балку?? Это наверное надо в рельс или газовый балон закопаный с разгона влететь. Тогда и защита не очень поможет.
На фото у вас кабина не лифтованая?? Я думал про подобную конструкцию, но тогда свес передний увеличится, а он и так не маленьки - постоянно угловым редуктором упираюсь, когда по лесу езжу. Особенно буксиным ухом.
Добавлено (22.07.2014, 14:37)
  • Страница 1 из 2
