Нужна помощь по PTO! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Нужна помощь по PTO! (Конструкция системы отбора мощности)
LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-02-19, 13:11 | Сообщение # 1
Помогите разобраться с конструкцией системы включения PTO. Приобрел самосвал, но старый хозяин там изрядно поковырялся. Вопрос кто знает что под крышкой к которой прикреплен вакуумный шланг? У меня к штоку прикручена мембрана резиновая и все, при этом вал вытягивается, но при отключении не уходит обратно (получается гидронасос постоянно запитан), может должна быть пружина возвратная? У кого есть сфотайте пожалуйста.
Добавлено (2019-02-26, 19:40)
Люди, помогите пожалуйста у кого есть такая приблуда на коробке, открутите 2 винтика под шестигранник сфоткайте что находится под ним.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Среда, 2019-02-20, 08:53
OkorokДата: Среда, 2019-02-27, 12:51 | Сообщение # 2
Награды: 3
В субботу буду по-свободней посмотрю. Хотя на днях пробовал включить это самое ПТО - не работает. Раньше вал работал, шкив крутился.
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
cheshevromanДата: Среда, 2021-02-03, 17:39 | Сообщение # 3
Парни, всем привет!
Подскажите где можно достать КОМ на D4СB 2WD 133лс.  У меня стоит на всех машинах. Сейчас планирую купить шасси, но столкнулся с проблемой его найти под него KOM.
Сообщение отредактировал cheshevroman - Среда, 2021-02-03, 17:40
max03Дата: Пятница, 2021-02-05, 12:14 | Сообщение # 4
у меня лежит новый под шестиступую коробку
YuPiДата: Вторник, 2021-02-09, 22:25 | Сообщение # 5
max03, чё по ценнику? можно в ЛС
max03Дата: Суббота, 2021-02-13, 15:59 | Сообщение # 6
я забыл что переделал под НШ. но все можно вернуть в первоначальный вид, фланец сохранен
max03Дата: Суббота, 2021-02-13, 16:01 | Сообщение # 7
вот фото
Прикрепления: 0432582.jpg(1.08 Mb)
max03Дата: Суббота, 2021-02-13, 16:02 | Сообщение # 8
в
Прикрепления: 3143015.jpg(1.25 Mb)
ТаранычДата: Воскресенье, 2021-04-11, 05:44 | Сообщение # 9
max03, а что за шестиступка, от чего?
max03Дата: Воскресенье, 2021-04-11, 19:35 | Сообщение # 10
с двигателем  2.5 рестайл идут 6ти ступые коробки. с 12 год переходной
