Термометр вместо штатной заглушки. - Форум Kia Bongo
8eterДата: Вторник, 2016-05-17, 15:04 | Сообщение # 1
Заказал в Китае термометр. Точных размеров не знал, но надеялся что подойдёт. После достования заглушки из панели выяснилось, что термометр слегка великоват. Однако круглый напильник и наждачка устранили эту не доработку.
Прикрепления: 4637081.jpg (67.2 Kb) · 1640822.jpg (119.7 Kb) · 5611055.jpg (70.8 Kb) · 6967035.jpg (81.7 Kb)
TolikбонгофилДата: Вторник, 2016-05-24, 17:43 | Сообщение # 2
Нормальный девайс ,тоже закажу спс за ссыль. )) а я в эту заглушку сколхозил  клавишу  птф на "люстры"., есть еще одна ниже у меня она пустая без корректора зеркал
Прикрепления: 7136127.jpg (59.2 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2016-05-24, 17:44
8eterДата: Среда, 2016-05-25, 03:19 | Сообщение # 3
Жалко провод короткий, всего один метр. Сам термо элемент очень чувствительный, реагирует на молейшее изменение температуры. Для большей инертности, я его поместил в спичечный коробок.
ReicerДата: Среда, 2016-05-25, 05:58 | Сообщение # 4
заказал себе сей девайс, спасибо за ссылочу
TolikбонгофилДата: Среда, 2016-05-25, 14:57 | Сообщение # 5
8eter, а куда сам датчик запрятал !? под консоль!? если провод 1метр то его должно хватить вывести в подкапотный отсек (я так с клавиши птф на реле вышел, которую разместил в подкапотном пространстве) 1 метра более чем достаточно (через штатный выход косички ) вопросец : а термо постоянно работает не откл!? как я понял он от батарейки т.е круглосуточно\круглогодично woowoo
evgen51Дата: Среда, 2016-05-25, 21:47 | Сообщение # 6
Спасибо тоже заказал
8eterДата: Четверг, 2016-05-26, 02:06 | Сообщение # 7
Да сам термо элемент под капот вывел, закрепил на тросике открывания капота. Работает от батарейки без выключения "круглогодично".
жукДата: Четверг, 2016-05-26, 05:19 | Сообщение # 8
8eter,  Здорово, молодец.
Вопросик возник. Как он, ведёт себя при минусе 20.?....
VIN KNESE01328K337980
evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 05:34 | Сообщение # 9
В описании от -50 до+110
8eterДата: Четверг, 2016-05-26, 18:25 | Сообщение # 10
Фактической возможности проверить не было, зима была теплая.
жукДата: Суббота, 2016-05-28, 12:59 | Сообщение # 11
Технические параметры:
Температурный диапазон:-50 ~ + 110 °C
температура измерения
ShaiДата: Вторник, 2016-06-07, 07:57 | Сообщение # 12
а у меня на этом месте складывание зеркал кнопка, причем оригинальная
жукДата: Среда, 2016-06-08, 06:53 | Сообщение # 13
Есть в прекуриватель 3 в 1, вольтметр, термометр(в салоне), и usb зарядка 5V 2A/
Прикрепления: 8955108.jpg (92.7 Kb)
shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 12:34 | Сообщение # 14
жук,  класс!!! happy извиняйте не здержался happy
TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-07-23, 06:53 | Сообщение # 15
happy работает як часы   ,  датчик вывел под капот  ,  кнопку птф убрал на нижнюю заглушку , самая  малая температура  28*С была ,  меньше не видел за 1.5 мес wacko и это не на солнце поверьте . юг он такой поднимало и больше , не фотал , кондей "не вывозит".......
Прикрепления: 3069858.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2016-07-23, 06:56
ReicerДата: Среда, 2016-09-21, 05:15 | Сообщение # 16
Термометр так и не пришел cry
может кто заказывал в другом месте?
или есть лишний wacko
8eterДата: Среда, 2016-09-21, 14:31 | Сообщение # 17
Попробуйте поискать на алике введя в поиск "термометр". Я изначально случайно на него наткнулся, а после через поиск нашел с самой приятной ценой.
ReicerДата: Среда, 2016-12-28, 06:06 | Сообщение # 18
Пришел датчик янтарного свечения ( ночью видно будет хорошо) , в цвет  подсветки приборки. Отрезал родные провода датчика, удлинил, установил разъем для удобного разбора
Осталось покрасить переходник в темный цвет
Прикрепления: 4909958.jpg (197.4 Kb)
Сообщение отредактировал Reicer - Среда, 2016-12-28, 06:10
TolikбонгофилДата: Среда, 2016-12-28, 14:47 | Сообщение # 19
 Вот это большой + , !то же поставил разьем ,когда при снятии  панели случайно оторвал провод с термометра
