Термометр вместо штатной заглушки.
| 8eter | 8eterДата: Вторник, 2016-05-17, 15:04 | Сообщение # 1 |
| Заказал в Китае термометр. Точных размеров не знал, но надеялся что подойдёт. После достования заглушки из панели выяснилось, что термометр слегка великоват. Однако круглый напильник и наждачка устранили эту не доработку.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2016-05-24, 17:43 | Сообщение # 2 |
| Нормальный девайс ,тоже закажу спс за ссыль. )) а я в эту заглушку сколхозил клавишу птф на "люстры"., есть еще одна ниже у меня она пустая без корректора зеркал
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2016-05-24, 17:44 |
| 8eter | 8eterДата: Среда, 2016-05-25, 03:19 | Сообщение # 3 |
| Жалко провод короткий, всего один метр. Сам термо элемент очень чувствительный, реагирует на молейшее изменение температуры. Для большей инертности, я его поместил в спичечный коробок.
| Reicer | ReicerДата: Среда, 2016-05-25, 05:58 | Сообщение # 4 |
| заказал себе сей девайс, спасибо за ссылочу
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2016-05-25, 14:57 | Сообщение # 5 |
| 8eter, а куда сам датчик запрятал !? под консоль!? если провод 1метр то его должно хватить вывести в подкапотный отсек (я так с клавиши птф на реле вышел, которую разместил в подкапотном пространстве) 1 метра более чем достаточно (через штатный выход косички ) вопросец : а термо постоянно работает не откл!? как я понял он от батарейки т.е круглосуточно\круглогодично
| evgen51 | evgen51Дата: Среда, 2016-05-25, 21:47 | Сообщение # 6 |
| Спасибо тоже заказал
| 8eter | 8eterДата: Четверг, 2016-05-26, 02:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) 8eter, а куда сам датчик запрятал !? под консоль!? если провод 1метр то его должно хватить вывести в подкапотный отсек (я так с клавиши птф на реле вышел, которую разместил в подкапотном пространстве) 1 метра более чем достаточно (через штатный выход косички ) вопросец : а термо постоянно работает не откл!? как я понял он от батарейки т.е круглосуточно\круглогодично Да сам термо элемент под капот вывел, закрепил на тросике открывания капота. Работает от батарейки без выключения "круглогодично".
| жук | жукДата: Четверг, 2016-05-26, 05:19 | Сообщение # 8 |
| 8eter, Здорово, молодец. Вопросик возник. Как он, ведёт себя при минусе 20.?....
| evgen51 | evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 05:34 | Сообщение # 9 |
| В описании от -50 до+110
| 8eter | 8eterДата: Четверг, 2016-05-26, 18:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата жук (  ) Вопросик возник. Как он, ведёт себя при минусе 20.?.... Фактической возможности проверить не было, зима была теплая.
| жук | жукДата: Суббота, 2016-05-28, 12:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата evgen51 (  ) В описании от -50 до+110 Технические параметры: Температурный диапазон:-50 ~ + 110 °C температура измерения
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2016-06-07, 07:57 | Сообщение # 12 |
| а у меня на этом месте складывание зеркал кнопка, причем оригинальная
| жук | жукДата: Среда, 2016-06-08, 06:53 | Сообщение # 13 |
| Есть в прекуриватель 3 в 1, вольтметр, термометр(в салоне), и usb зарядка 5V 2A/
| shodvit | shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 12:34 | Сообщение # 14 |
| жук, класс!!! извиняйте не здержался
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-07-23, 06:53 | Сообщение # 15 |
| работает як часы , датчик вывел под капот , кнопку птф убрал на нижнюю заглушку , самая малая температура 28*С была , меньше не видел за 1.5 мес и это не на солнце поверьте . юг он такой поднимало и больше , не фотал , кондей "не вывозит".......
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2016-07-23, 06:56 |
| Reicer | ReicerДата: Среда, 2016-09-21, 05:15 | Сообщение # 16 |
| Термометр так и не пришел может кто заказывал в другом месте? или есть лишний
| 8eter | 8eterДата: Среда, 2016-09-21, 14:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата Reicer (  ) Термометр так и не пришел Попробуйте поискать на алике введя в поиск "термометр". Я изначально случайно на него наткнулся, а после через поиск нашел с самой приятной ценой.
| Reicer | ReicerДата: Среда, 2016-12-28, 06:06 | Сообщение # 18 |
| Пришел датчик янтарного свечения ( ночью видно будет хорошо) , в цвет подсветки приборки. Отрезал родные провода датчика, удлинил, установил разъем для удобного разбора
Осталось покрасить переходник в темный цвет
Сообщение отредактировал Reicer - Среда, 2016-12-28, 06:10 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2016-12-28, 14:47 | Сообщение # 19 |
| Цитата Reicer (  ) установил разъем для удобного разбора Вот это большой + , !то же поставил разьем ,когда при снятии панели случайно оторвал провод с термометра
