| PTO |
 | disel333 | disel333Дата: Понедельник, 2012-01-02, 20:31 | Сообщение # 31 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Арсеньев Сообщений: 17 | посмотрю в книжке мож чо найду |  |  |  |  |
 | Berkut | BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 22:05 | Сообщение # 32 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 158 | У меня тоже нет РТО. А жаль...
 | jaslan | jaslanДата: Четверг, 2012-09-20, 06:00 | Сообщение # 33 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 2 | Уважаемый disel333 а где вы взяли кран? |  |  |  |  |
 | Gidrodor | GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 00:44 | Сообщение # 34 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Ростов-на-Дону Сообщений: 34 | Где кран такой найти? Если можно явки и пароли.
 | disel333 | disel333Дата: Понедельник, 2013-12-02, 08:39 | Сообщение # 35 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Арсеньев Сообщений: 17 | Краны и спецтехнику беру в японии. Кстати с корейским гнильем завязал. |  |  |  |  |
 | Gidrodor | GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 17:44 | Сообщение # 36 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Ростов-на-Дону Сообщений: 34 | disel333 очень подробно и развернуто. Спасибо.
 | disel333 | disel333Дата: Вторник, 2013-12-03, 09:02 | Сообщение # 37 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Арсеньев Сообщений: 17 | Gidrodor, это сарказм? Если нужны краны или грузовики с краном манипулятором из японии обращайтесь |  |  |  |  |
 | Грач | ГрачДата: Вторник, 2015-03-17, 15:01 | Сообщение # 38 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 87 | Ни разу не пользовался pto когда брал машину проверил все работает через пару лет меня спросил знакомый что такое я стал показывать хоп и не работает лампочка на кнопке и на панели не горит сам не включается только колокольчик звенит когда ручник отпускаешь кто знает причину напишите а то найду время полезу и сам найду причину. |  |  |  |  |
 | Yarik | YarikДата: Среда, 2015-03-18, 03:00 | Сообщение # 39 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Екатеринбург Сообщений: 203 | Игорь, ты что "теорию контактов" не изучал? Это либо нет контакта там где он должен быть, либо он есть где его не должно быть.  Наверно что-нить с клапаном вакумным. У меня, просто, на прошлой неделе спидометр перестал скорость показывать, полез к датчику, и опа...  провод отгнил у самой фишки.
 | valelc | valelcДата: Воскресенье, 2015-05-03, 00:09 | Сообщение # 40 |  |   Группа: Удаленные
 | а есть у кого схема подключения РТО ? и как его включают, ато у меня кнопка есть, а как работает не понятно, и потом, может лампа на кнопке включается не от кнопки а от концевика на РТО хотя я его не видел. |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2015-05-03, 00:24 | Сообщение # 41 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | valelc, ставишь нейтралку, подкручиваешь обороты в зеленую зону, включаешь РТО
 | Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2015-05-03, 13:42 | Сообщение # 42 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 190 | Вот как бы замутить лебедку к этому PTO,механические то есть лебедки в принципе не очень дорогие |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-05-03, 14:08 | Сообщение # 43 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | механическую проще на зад, в перед сложная схема получится. разве, что трос через блоки пустить. и проблемно снять натяжение троса под нагрузкой, реверса то ведь нет. с гидрой проще, ее и поставил http://kiabongo.info/forum/13-1183-22890-16-1416217603 , дорого, но того стоитЦитата Bongist (  ) Вот как бы замутить лебедку к этому PTO
 | valelc | valelcДата: Понедельник, 2015-05-04, 00:23 | Сообщение # 44 |  |   Группа: Удаленные
 | не тут то было, может что со схемой у меня,мотор поставил простой тахометр не работает, вакуум не подсоединён но вакуум я думаю не при делах, смотрел там нет концевика видимо надо схему, есть у кого схема?Цитата MOLIK (  ) подкручиваешь обороты в зеленую зону, включаешь РТО  |  |  |  |  |
 | valelc | valelcДата: Воскресенье, 2015-05-24, 21:52 | Сообщение # 45 |  |   Группа: Удаленные
 | Да Да так и заработал, а сцепление кто нажимать будет?Цитата MOLIK (  ) ставишь нейтралку, подкручиваешь обороты в зеленую зону, включаешь РТО Короче : надо ещё сцепление нажимать, так что у меня всё заработало как то случайно привык нажимать сцепление когда мотор завожу, и в этот момент нажал кнопку, и ....... оппа вот оно счастье. |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2015-05-24, 22:17 | Сообщение # 46 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Ну вот про сцепление я и забыл!
 | human | humanДата: Суббота, 2018-02-03, 21:23 | Сообщение # 47 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Подольск Сообщений: 1 | Приветствую форумчане, подскажите где купить насос гидравлический на КОМ? Может кто продает или колхозил? Поделитесь опытом
 disel333, можно поподробней как подружили штатный КОМ с НШ? А то у нас насос сгорел гидравлический
 | Demid0FF | Demid0FFДата: Суббота, 2018-05-12, 04:01 | Сообщение # 48 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Омск Сообщений: 38 | Ребята, всем привет! А насос высокого довления для автомойки кто-нибудь колхозил от РТО? Поделитесь опытом...
 Еще вопрос к знатокам:  Какую мощь вывезет РТО???
 | alexanr_gerasimov | alexanr_gerasimovДата: Вторник, 2020-08-11, 16:23 | Сообщение # 49 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 1 | disel333,  подскажи как соеденить нш32 с пто. и как реализовано у тебя включение. там же вакуум а на 2вд машине нет даже кнопки |  |  |  |  |
