PTO - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » PTO
PTO
disel333Дата: Понедельник, 2012-01-02, 20:31 | Сообщение # 31
посмотрю в книжке мож чо найду
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 22:05 | Сообщение # 32
У меня тоже нет РТО. А жаль...
jaslanДата: Четверг, 2012-09-20, 06:00 | Сообщение # 33
Уважаемый disel333 а где вы взяли кран?
GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 00:44 | Сообщение # 34
Где кран такой найти? Если можно явки и пароли.
disel333Дата: Понедельник, 2013-12-02, 08:39 | Сообщение # 35
Краны и спецтехнику беру в японии. Кстати с корейским гнильем завязал.
GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 17:44 | Сообщение # 36
disel333 очень подробно и развернуто. Спасибо.
disel333Дата: Вторник, 2013-12-03, 09:02 | Сообщение # 37
Gidrodor, это сарказм? Если нужны краны или грузовики с краном манипулятором из японии обращайтесь
ГрачДата: Вторник, 2015-03-17, 15:01 | Сообщение # 38
Ни разу не пользовался pto когда брал машину проверил все работает через пару лет меня спросил знакомый что такое я стал показывать хоп и не работает лампочка на кнопке и на панели не горит сам не включается только колокольчик звенит когда ручник отпускаешь кто знает причину напишите а то найду время полезу и сам найду причину.
YarikДата: Среда, 2015-03-18, 03:00 | Сообщение # 39
Игорь, ты что "теорию контактов" не изучал? Это либо нет контакта там где он должен быть, либо он есть где его не должно быть. smile Наверно что-нить с клапаном вакумным. У меня, просто, на прошлой неделе спидометр перестал скорость показывать, полез к датчику, и опа...  провод отгнил у самой фишки. sad
valelcДата: Воскресенье, 2015-05-03, 00:09 | Сообщение # 40
а есть у кого схема подключения РТО ? и как его включают, ато у меня кнопка есть, а как работает не понятно, и потом, может лампа на кнопке включается не от кнопки а от концевика на РТО хотя я его не видел.
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-05-03, 00:24 | Сообщение # 41
Награды: 22
valelc, ставишь нейтралку, подкручиваешь обороты в зеленую зону, включаешь РТО
BongistДата: Воскресенье, 2015-05-03, 13:42 | Сообщение # 42
Вот как бы замутить лебедку к этому PTO,механические то есть лебедки в принципе не очень дорогие
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-05-03, 14:08 | Сообщение # 43
механическую проще на зад, в перед сложная схема получится. разве, что трос через блоки пустить. и проблемно снять натяжение троса под нагрузкой, реверса то ведь нет. с гидрой проще, ее и поставил http://kiabongo.info/forum/13-1183-22890-16-1416217603 , дорого, но того стоит
valelcДата: Понедельник, 2015-05-04, 00:23 | Сообщение # 44
не тут то было, может что со схемой у меня,мотор поставил простой тахометр не работает, вакуум не подсоединён но вакуум я думаю не при делах, смотрел там нет концевика видимо надо схему, есть у кого схема? wave
valelcДата: Воскресенье, 2015-05-24, 21:52 | Сообщение # 45
Да Да так и заработал, а сцепление кто нажимать будет?  happy Короче : надо ещё сцепление нажимать, так что у меня всё заработало как то случайно привык нажимать сцепление когда мотор завожу, и в этот момент нажал кнопку, и ....... оппа вот оно счастье.
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-05-24, 22:17 | Сообщение # 46
Награды: 22
Ну вот про сцепление я и забыл!
humanДата: Суббота, 2018-02-03, 21:23 | Сообщение # 47
Приветствую форумчане, подскажите где купить насос гидравлический на КОМ? Может кто продает или колхозил? Поделитесь опытом
disel333, можно поподробней как подружили штатный КОМ с НШ? А то у нас насос сгорел гидравлический
Demid0FFДата: Суббота, 2018-05-12, 04:01 | Сообщение # 48
Ребята, всем привет!
А насос высокого довления для автомойки кто-нибудь колхозил от РТО? Поделитесь опытом...
Еще вопрос к знатокам:  Какую мощь вывезет РТО???
  • Страница 2 из 2
