PTO - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » PTO
PTO
disel333Дата: Суббота, 2011-05-07, 22:22 | Сообщение # 1
Уважаемые КИАводы, подскажите пожалуйста, кто знает можно ли установить PTO на J3 заднеприводной. На корбе есть лючок где на 4вд стоят ПТОшки. А у меня заднеприводной однокабинник 1,4 тонн. с ПТО такие комплектации не нашел, да их и не бывает.
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-08, 02:34 | Сообщение # 2
Меня терзают смутные сомнения, что РТО, нам двухкабинникам, досталось от однокабинников.
Ну нужней РТО им, с ихними модификациями. От себя, могу приложить только схемку РТО, а от Вас ,фотоотчёт о вскрытии лючка и обноружении ответной шестерни в коробке, ну или её отсутствии, что будет грустно.
А так, я на 99,99% уверен, что установка РТО реальна. Вряд ли корейцы будут заморачиваться и изза одной шестерёнки далать разные валы для коробки.
Прикрепления: 7765711.jpg(104.1 Kb) · 5814434.jpg(29.5 Kb) · 8330732.jpg(40.4 Kb) · 7905819.jpg(46.9 Kb) · 0986784.jpg(108.9 Kb) · 0110440.jpg(93.4 Kb) · 6905015.png(59.2 Kb)
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-05-08, 13:55 | Сообщение # 3
Quote (radeon)
radeon, напрасно ты так думаешь, корейцы по-всему видно, копируют японцев, а те- товарищи очень бережливые, экономят на всём.
Кстати, обратил внимание, какие у них всех передние ступицы? Кроме последнего самосвала...
А вообще, я тоже думаю, что скорее всего поставить можно- надо вскрыть крышечку и посмотреть...
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-08, 15:39 | Сообщение # 4
Когда перегонщик пригнал мне машинку, он заострил моё внимание на наличие РТО , о котором я
был не в курсе, и сказал ;- что узлы РТО стоят во Владике 70 килорублей. И сейчас вот интересен такой вопрос - где их продаваны берут?? Или из Кореи везут (что вряд ли) , или скручивают с имеющихся машинок, с установкой лючка, и продают отдельно, как допоборудование??
MOLIKДата: Понедельник, 2011-05-09, 02:00 | Сообщение # 5
Награды: 22
Quote (radeon)
Ступицы у всех одинаковые я думаю, просто отличаются диски если сзади на 12 дюймов, то перед вот такой весь стальной. Я чуть такие диски не купил когда искал себе, попадались исключительно в совокупе со спаркой сзади.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-05-09, 11:23 | Сообщение # 6
Quote (MOLIK)
Не-а. Там мосты шире. Невооружённым взглядом видно.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-05-09, 13:47 | Сообщение # 7
Награды: 22
Пока не поставишь рядом, не проверишь.
Мост может казаться шире из-за того что у них спереди не дисковые тормоза, а барабанные.
pavlovanДата: Вторник, 2011-05-10, 22:43 | Сообщение # 8
MOLIK, Вчера видел такой двухскатник. У него на переднем мосту стоит балка- видимо шкворневые ступицы, так сказать, классический грузовой передний мост. Грузовик внешне заметно ниже вэдовых.
MOLIKДата: Вторник, 2011-05-10, 23:03 | Сообщение # 9
Награды: 22
Я такие не видал в живую, только в каталогах видел модели с зависимой передней ходовкой. Думал их не часто спускают с конвеера, а оказывается почти все машины с приставкой "СПЕЦ" имеют такую конфигурацию.
disel333Дата: Четверг, 2011-05-19, 22:03 | Сообщение # 10
Всем привет. Вот небольшой фотоотчет о лючке где должен стоять вал отбора мощи. При замене масла в коробе снял люк
и обнаружил шестерни которые вращаются на заведенном двигателе и на нейтрале, сделал вывод, что к этим шестерням соответственно и можно подцепить желаемый агрегат.
Скажите пожалуйста у кого есть РТО, вот что. как он задействуется  Я знаю что, на штатных комплектация  включаешь кнопку РТО слева на панели (у меня там кнопка сворачивает зеркала) при этом ручник поднят должен быть. но как он включается не догоню, либо там электромагнит, либо вакуумный клапан(что вероятнее всего).
И еще один момент кому мешает эта приблуда, я готов у вас ее купить. Я сам с Приморья ДВ
Кстати при замене масла в двигателе столкнулся с проблемой подбора фильтра(ни у кого нет ни каталогов ни самих фильтров) методом подбора идеально подошел 306 японский(смотрим фото)
Прикрепления: 4956199.jpg(48.7 Kb) · 4293561.jpg(52.6 Kb) · 0215075.jpg(68.5 Kb)
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-20, 00:05 | Сообщение # 11
Quote (disel333)
Точно так, 306-й. Можно японский, можно корейский.
radeonДата: Пятница, 2011-05-20, 01:31 | Сообщение # 12
Quote (disel333)
либо вакумный клапан(что вероятнее всего).
Так и есть, вакуум там. Клапан и датчик стоят отдельно на раме.
HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 07:38 | Сообщение # 13
Награды: 9
Quote (disel333)
Кнехтовский KC46. Резьба 20х1,5
disel333Дата: Вторник, 2011-07-05, 14:49 | Сообщение # 14
Парни подскажите откуда подвести вакуум на рто? А то мне привезли с кореи толькосам агрегат без клапанов и датчиков.
HINOДата: Четверг, 2011-07-07, 00:43 | Сообщение # 15
Награды: 9
У меня вакуумный насос на генераторе.
disel333Дата: Пятница, 2011-07-08, 18:49 | Сообщение # 16
Ни кто не посоветует как мне подключить рто иначе.?
Добавлено (08.07.2011, 18:49)
Quote (HINO)
Спасибо за подсказку,сегодня нашел сзади генератора вакумник. снял шланг подсоединил к рто, шестерня сработала в зацеп.
disel333Дата: Вторник, 2011-10-11, 23:11 | Сообщение # 17
Вот дорогие коллеги я поставил заказанный с кореи ПТО, сосватал его с насосом НШ 32, и ко всему этому запитал кран. Вот что получилось:
Прикрепления: 6950499.jpg(88.9 Kb) · 6680695.jpg(73.2 Kb) · 5144280.jpg(61.7 Kb) · 7213850.jpg(108.1 Kb) · 3824531.jpg(67.8 Kb)
ГерманДата: Среда, 2011-10-12, 03:45 | Сообщение # 18
Скажите где можно приобрести этот вал отбора мощности?
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
disel333Дата: Среда, 2011-10-12, 09:53 | Сообщение # 19
из кореи заказывал через фирму в которой покупал машину, 20тыщ
MOLIKДата: Среда, 2011-10-12, 18:38 | Сообщение # 20
Награды: 22
Герман, я не могу найти на нашу коробку не отбор мощности ни куда его крепить, хотя вроде по каталогам есть. Нужен вин фронтера с крановой установкой или еще какого нить девайса подобного.
MrBrightsideДата: Пятница, 2011-12-23, 22:59 | Сообщение # 21
Уважаемые, короткий вопрос - Bongo 3, 2011 год, дизельный двигатель, продавец (Коравто-Питер) утверждал что манипулятор поставить возможно, но когда дело дошло до заказа PTO (вала отбора мощности) оказалось что на нашу машину их не существует... Что скажете (посоветуете)?
VIN KNCSHY71CB7578313
Нет
disel333Дата: Пятница, 2011-12-23, 23:37 | Сообщение # 22
Если на коробке передач есть лючок под ПТО то можно поставить, как я и сделал
ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 08:22 | Сообщение # 23
Quote (MOLIK)
Я даже не заглядывал, есть ли там лючок или нет?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Суббота, 2011-12-31, 12:33 | Сообщение # 24
Награды: 22
Герман, не нашел
disel333Дата: Суббота, 2011-12-31, 12:34 | Сообщение # 25
по ходу машины слева. смотри фото выше
MOLIKДата: Суббота, 2011-12-31, 13:42 | Сообщение # 26
Награды: 22
disel333, машинки у нас разные smile
disel333Дата: Суббота, 2011-12-31, 14:47 | Сообщение # 27
движка одна
ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 16:54 | Сообщение # 28
Quote (disel333)
движка одна
У тебя полноприводный?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
disel333Дата: Суббота, 2011-12-31, 17:43 | Сообщение # 29
нет.
Добавлено (31.12.2011, 17:43)
на вэдовых как правила чаще встречаются пто
MOLIKДата: Понедельник, 2012-01-02, 20:22 | Сообщение # 30
Награды: 22
disel333, У нас с Герман, двиг JT
  • Страница 1 из 2
