Тент и верхний багажник - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Тент и верхний багажник
MOLIKДата: Среда, 2012-04-04, 23:05 | Сообщение # 31
Награды: 23
Игорь25, раму удлинять надо, а то кузов провиснет. При маневрах. таких как выезд с параллельной парковки в наших дворах, ты этот хлыст в 55 см очень даже заметишь, реально кого-нибудь опом терануть. Как сделать, я думаю только после постановки на учет, и взять лубой кузов и переколхозить под себя, а свой положить на хранение куда-нить.
ремесленникДата: Среда, 2012-04-04, 23:57 | Сообщение # 32
Quote (ремесленник)
А никто не задумавался о небольшом удлинении кузова 2х кабинника?
http://kiabongo.info/forum/12-303-1
Добавлено (04.04.2012, 23:57)
Quote (ремесленник)
раму удлинять надо
на моем рама удлинена, но ЗА мостом задним, база прежняя, удлинена на 300 мм. угол проходимости меньше стал, иначе будку 3,1 м на 4 вд не вкорячить
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-05, 08:31 | Сообщение # 33
ремесленник,
Я не планирую ставить будку, т.к. чаще потребуется открытый кузов(стройка), но вот дляна 2-2,2м не помешала бы. Я думаю что увеличение длины на 20-30 см не будет критично, естественно после регистрации. А если
сделать аккуратно(лучше со вставкой из такого же кузова) то думаю даже никто и внимания не обратит.
ИгорьК
ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 15:21 | Сообщение # 34
у каждого свои потребности, мне надо было 3,1 м, нормально сделать- проблемы крайне маловероятны, швеллер загнать между кузовом и рамой
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 13:38 | Сообщение # 35
ремесленник,
Потребности как всегда и в том и другом, но размер кабины перевесил длину кузова.
ИгорьК
LeolexДата: Воскресенье, 2012-04-22, 23:42 | Сообщение # 36
Alex178,
День добрый. Alex 178 как у тебя на кабине багажник фиксируется?
Бесконечны Вселенная и человеческая глупость.
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-23, 10:32 | Сообщение # 37
MOLIK,
Встретил на заправке Бонго 2х кабинник с кузовом метра 3, по всей видимости от
однокабинника. Колесная база не изменена, именно "хлыст" сзади. Конечно практично,
но смотрится не очень.
ИгорьК
yuandreyДата: Среда, 2012-05-30, 11:11 | Сообщение # 38
Quote (Белый)
будка полностью съёмная
А как в кузове закрепляешь будку, чтобы не болталась? Твой вариант понравился, собираюсь нечто подобное сделать, поэтому вопросы: каркас жесткий, сварной? Остекление какое? У меня мысль обшить не фанерой, а белым пластиком (машина белая) - практично будет. А насчет печки что решил? Конечно, хотелось бы маленькую настоящую печурку, чтобы на рыбалке автономно топить (туда, куда езжу, дров навалом). Но, скорее всего, в такой маленькой будке не выйдет. Нужно будет ставить какую-то автономку на бензине или соляре.
_____
БелыйДата: Среда, 2012-05-30, 11:57 | Сообщение # 39
Quote (yuandrey)
изначально тоже думал. потом выяснилось что ни как не надо. борта её прекрасно держат и никуда не выпрыгивает даже не пытается.
Quote (yuandrey)
да. квадрат 15мм.
Quote (yuandrey)
тоже пока в раздумьях. вот думаю если подвесить безопасную газовую горелку. (как вариант).
Quote (yuandrey)
нет места совершенно. (у меня во всяком случае)
Quote (yuandrey)
Остекление какое?
поликарбонат с двух сторон, по всей длине.
Добавлено (30.05.2012, 11:57)
Quote (MOLIK)
Белый, как кровати получились, спать можно?
проверено. вполне комфотно.
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Среда, 2012-05-30, 11:47
ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 14:24 | Сообщение # 40
Quote (Белый)
для комфорта желательно стенку двойную с внутренним утеплителем. снаружи пластик, внутри практичнее фанера, если позволяют возможности- водостойкую морскую (не строительную для бетонных работ- вредная). печь лучше дизельную, самарскую (пока не поставил, обхожусь инфракрасной газовой горелкой). вентиляцию обязательно сделать. спать приходилось до -40, терпимо, до -25 как дома- в одном белье.
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 05:56 | Сообщение # 41
если все же изначально шел разговор про тент, то мы делали руками, резали, гнули и варили... Два дня неспешности или один в пылу подготовки к поездке на Байкал (уже скатались)
если кому нать - могу размеры посмотреть, но, насколько я понимаю, сильно проще струбцинами прижимать к шаблонной первой дуге (родной) и по ней резать - подваривать. Ничего особо мудреного в этом нет.
вот тоже наша машинка
Травма - это результат неправильного обращения человека с самим собой
БелыйДата: Воскресенье, 2012-09-16, 07:59 | Сообщение # 42
на пол я постелил транспортёрную ленту. не скользит даже зимой.
тент хороший у вас получился, нет слов.
но для себя я пришел к выводу, съёмная будка лучше.
www:doctor-boat.ru
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 20:10 | Сообщение # 43
Quote (Белый)
а мы потом фанеру 10-ку плотно положили по бортам и полу кузова
Quote (Белый)
спасибо. тут, как говориться, на вкус и цвет. у всех разные задачи. думали про будку долго… в итоге купили другую будку:
EDДата: Воскресенье, 2012-10-28, 23:43 | Сообщение # 44
На днях начал делать себе новый каркас для тента. Не доделал правда ещё до конца, как доделаю, фоток добавлю. Вот что получилось..
Прикрепления: 8697598.jpg(117.0 Kb) · 6197904.jpg(110.4 Kb) · 6751016.jpg(94.8 Kb) · 6104996.jpg(95.3 Kb) · 7441694.jpg(85.9 Kb) · 8485111.jpg(67.6 Kb) · 2780366.jpg(66.6 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-29, 14:13 | Сообщение # 45
понравилось, что сразу с тарелкой спутниковой! smile (верхний снимок), а если серьезно, то будет прошаркивать тент о болты и углы торчащие.
EDДата: Понедельник, 2012-10-29, 15:57 | Сообщение # 46
Не, об болты точно не будет тереться, там шляпки круглые и плоские "мебельные", под шестигранник, а вот на счёт углов, надо подумать... Я планирую ещё сверху фанеру положить, чтоб тент не провисал, в общем фотки ещё буду выкладывать по мере продолжения работ.
БелыйДата: Понедельник, 2012-10-29, 16:39 | Сообщение # 47
почему именно тент?
www:doctor-boat.ru
pavlovanДата: Понедельник, 2012-10-29, 23:03 | Сообщение # 48
Наверное чтобы не регистрировать фургон и ездить без вопросов со стороны ГИБДД
EDДата: Вторник, 2012-10-30, 02:48 | Сообщение # 49
Quote (pavlovan)
совершенно верно ) а будку если что под тентом можно сделать, ног пока незачем
EDДата: Суббота, 2012-12-01, 14:27 | Сообщение # 50
ну во закончил почти с тентом, вот что получилось:
Прикрепления: 6853466.jpg(99.4 Kb) · 8478101.jpg(105.1 Kb) · 8906406.jpg(96.5 Kb) · 1924422.jpg(109.1 Kb)
EDДата: Суббота, 2012-12-01, 14:28 | Сообщение # 51
Сделал освещение из штатного волговского светильника :-)
Прикрепления: 1145263.jpg(121.4 Kb) · 9204665.jpg(110.2 Kb) · 2855494.jpg(78.2 Kb)
EDДата: Суббота, 2012-12-01, 14:28 | Сообщение # 52
Ну и сам тент:
Прикрепления: 6875681.jpg(112.6 Kb) · 6052390.jpg(101.2 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2012-12-01, 19:15 | Сообщение # 53
Награды: 23
Теперь нужен спойлер на перед кабины, что бы воздушный поток поднять над тентом. И особо понравилось что продуман перевоз длинного груза, перед тента тоже открывается
EDДата: Воскресенье, 2012-12-02, 04:28 | Сообщение # 54
Если спойлер ставить, то надо опять-же его делать складным, на случай перевозки длинного груза. Пока задумка установить фанеру внутри тента, спереди, т.к. на скорости эта выступающая часть как парус надувается внутрь. Эта фанера будет как ставня открываться поднимаясь внутрь к потолку. В общем сделаю, покажу.
ремесленникДата: Четверг, 2012-12-06, 14:36 | Сообщение # 55
ED, подскажи какие габариты получились, внутренние\наружные
БелыйДата: Воскресенье, 2012-12-09, 17:35 | Сообщение # 56
Ну вот дошло дело до багажника. А то как привезти какой длинномер (4-6м) уже проблема.
Сразу скажу , делал его товарищ, за что ему огромное спасибо. Я только так принеси- подай, отрежь.
Сам багажник изготовлен из профиля прямоугольного сечения. ( какой был такой и использовали)
Наварены площадки под доп. свет. Покрашено. Можно еще постелить сверку какую нибудь сетку. Ноя пока не стал.
Устанавливаем багажник на крышу на подкладках и отмеряем высоту будущих стоек. Которые отрезаются из металлической ленты. Размечая сразу места установки стоек.
Затем из уголка на 50 по ширине ленты отрезам заготовки. Сверлим в них отверстия (в нашем случае на 8мм) и соответственно всё обрабатываем на наждаке.
Привариваем стойки к багажнику.
После того как приварили подгибаем немного чтоб чётко стояли по канавке. Отмеряем и
просверливаем в них отверстия.
Скрепляем «уголки» и стойки болтами.
Красим – и всё готово. )) ну почти всё. ))
www:doctor-boat.ru
EDДата: Понедельник, 2012-12-10, 00:05 | Сообщение # 57
Quote (ремесленник)
по высоте получился внутренний размер 1,9м, специально такой не делал, исходил из размеров трубы. стандартная труба профильная идёт 6м, соответственно её можно наиболее эффективно использовать, порезав на 1,5 м. В итоге вертикальные стойки сделал именно 1,5м.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:32 | Сообщение # 58
Quote (ED)
1,5 м получилось от палубы? или от борта? какова внутренняя высота?
Добавлено (10.12.2012, 14:32)
Белый, из правильного места ручонки растут у тебя и мастерового! люстра понравилась, в нужном месте! у боног3, нет канавки дождевой, так не сделать, сложнее все.
БелыйДата: Понедельник, 2012-12-10, 19:34 | Сообщение # 59
Спасибо на добром слове.
www:doctor-boat.ru
EDДата: Понедельник, 2012-12-10, 23:56 | Сообщение # 60
Quote (ремесленник)
Quote (ED)
вот здесь показано как сделал: http://kiabongo.clan.su/_fr/1/6104996.jpg
  • Страница 2 из 4
