Тент и верхний багажник - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Тент и верхний багажник
Alex178Дата: Пятница, 2011-04-29, 02:11 | Сообщение # 1
Поскольку Питер не зря считается городом дождей, то уперся я в необходимость тента на кузове. Уважаемые господа, если кто имеет чертеж дуг, повторяющих родную дугу, поделитесь, пожалуйста.
Вторая позиция - верхний багажник на кабину, вернее - механизм его крепления к крыше...... Сверлить крышу неохота, думаю за дверной проем зацепить. Соответственно, вдруг кто уже делал - подскажите/поделитесь опытом. Заранее признателен.
BONGO III 4wd, 2008, 2-каб, 2900 турбодизель
gordsДата: Среда, 2011-05-11, 00:12 | Сообщение # 2
Тент у меня стоит, сфотаю и с размерами выложу, правда у меня появилась мысль обшить каркас под тент металлопластиком (которым обшивают фасады) что бы не волноваться за грузы, а на крышу хочу поставить багажник во всю длину автомобиля для перевозки длинномеров.
Эх Российская дорога....
HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 08:02 | Сообщение # 3
Награды: 9
Я взял Бонго 3 с кучей драных остатков тента и верхней части дуг. Сделал так: купил квадратный профиль нужной ширины (по размеру верхней части борта, раскиркорил его на две половинки и приварил по 5 кусков трубы 3\4 длиной 10 см. В трубках просверлил дыр...пардон, отверстия и приварил гайки. Аналогичные девайсы приварил и к имеющемуся каркасу "крыши". Половинки квадратной трубы с приваренными трубками прикрепил поверх бортов на 3 болта М8. Осталось только нарезать стоек из полдюймовой трубы, навтыкать в трубки, нахлобучить крышу и затянуть болты. Для чего такая сложность? А вот для чего: изменяя длину стоек, можно увеличивать высоту тента. Я и тент заказал двухразмерный - штатный вариант на 7 см выше дуги - аэродинамика, э! Второй вариант - на 40 см выше. Поскольку машина возит всякую мелочь, а зачастую только мою задницу, то тент по кабину - самое то. Излишек длины тента просто подворачивается внутрь и за отверстия (естественно - двойной комплект люверсов) пристегивается к крыше, образуя огромные карманы вдоль бортов (для презервативов...).
denДата: Суббота, 2011-07-09, 19:45 | Сообщение # 4
фотографии бы немного по каркасу.. а то боюсь не так сделать....
HINOДата: Вторник, 2011-07-12, 20:32 | Сообщение # 5
Награды: 9
Ну вот, где-то так. Веревкой подвязан запас на увеличение тента в высоту
Прикрепления: 9218711.jpg(64.9 Kb) · 0084112.jpg(321.9 Kb) · 2891211.jpg(75.8 Kb)
denДата: Пятница, 2011-07-22, 17:57 | Сообщение # 6
хорошо у вас сделано. а труба снизу в борт уходит?
HINOДата: Вторник, 2011-07-26, 21:26 | Сообщение # 7
Награды: 9
Нет, вдоль борта (по борту) проходит половинка квадратной трубы (видна на втором снимке - уже ржавеет, сцуко, она крепится к борту тремя винтами М8, а к ней приварены опоры для стоек.
Alex178Дата: Вторник, 2011-09-13, 15:56 | Сообщение # 8
Доброго. Похоже - определился я с верхним багажником. В Питере продается багажник "Муравей", есть вариант для иномарок с креплением за проем. Попробую до производителей достучаться, чтобы продали два комплекта без дуг. А площадку во всю крышу сам сварю... Как сделаю - поделюсь...
БелыйДата: Среда, 2011-09-14, 01:27 | Сообщение # 9
HINO,
ты молодец!, но.
могу поделиться эксплуатацией такого тента. (2года) (у меня перешит из газелевского. )
через задний клапан попадает пыль и много. так что приходится накрывать вещи дополнительно плёнкой. возможно причину можно устранить путем удлинения заднего клапана. и крепления его по низу борта.
по передней стенке (та что возле кабины) нужно ставить фанерный щит. дуги не спасают.
если груз придавит тент к кабине то всю дорогу "кто-то" будет стучаться в кабину. это честно говоря напрягает. особенно задних пассажиров.
по верху крыши - пустить поликарбонат. т.к. при дожде (на стоянке - все равно появятся "пуза" между дугами) вода - найдет дырку внутрь. особенно не приятно - если там ночевать - и внезапно дождь.
я пробовал натягивать верёвки между дугами (как у тебя по борту) - но это по большому счёту не помогает.
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Среда, 2011-09-14, 01:28
HINOДата: Пятница, 2011-09-16, 23:50 | Сообщение # 10
Награды: 9
У меня тент на 40 см длиннее, поэтому сзади как бы клапан - с боков подвернуты, а сзади ложится под задний борт - ни пыли, ни воды. Впереди тент накрывает дугу, то есть она - под тентом. А сверху я проложил пенки туристские - и держат крышу и, если что, спать на них можно. Если вытащить, конечно
Alex178Дата: Понедельник, 2011-11-07, 16:25 | Сообщение # 11
Доброго. Вопрос такой : поскольку каркас тента все равно зашиваю оцинковкой - имеет ли смысл натянуть поверх оцинковки тряпку, чтоб под нормальный тент закосить ? (в ПТС написано "грузовой-бортовой")
Добавлено (07.11.2011, 16:25)
Доброго. Наконец-то доделал.
1. собственно тент : две силовых дуги (труба 100*60, сварил примерно по образцу передней и вырезал одну стенку для облегчения(ту, что внутрь кузова), между дугами по две распорки по крыше), "тент" из оцинковки на заклепках (она просто была), на задницу дверь (открывается вверх, как на ниве-8ке-4ке) из той же оцинковки с замком (задолбался замок и тяги мазать и настраивать) и по середине двери лесенка на крышу. Уплотнители от дверей ВАЗ. Вся конструкция покрашена в синий цвет валиком.
2. Верхний багажник : Передняя часть - два комплекта опор "Муравей" для иномарок (8 ног) (крепление за проем), силовая конструкция из профильных труб от 50*25 до 15*15, размер 2*1,5м, перед открыт, но есть боковой упор, спереди две противотуманки от волги. Оценочная грузоподъемность килограмм 300 (распределенно) и до 80 кг на ногу.
Задняя часть - как передняя, но вварил кусок дюймовой трубы (чтоб легче тяжести затаскивать), разница в креплении к крыше - стойки и болты. Сделаны по три наклонных упора с каждой стороны (чтоб при прыжках "ушами не махать) Оценочная грузоподъемность - до полутонны.
Обе части установлены в плоскость и между собой никак не связаны (кабина-то на подушках стоит). Легко помещается 6-метровая доска/труба - проверил уже.
Сетку ставить не стал, ячейки 25*30 см вполне достаточно чтобы и ходить, и груз вязать
По итогам вылез вопрос : от чего взять амортизаторы, открывающие дверь (усилие примерно 30 кг) (стойки жесткие я уже сделал из трубы 20*20, с ними ездить можно (проверял), но монтаж (чтоб как муху не прихлопнуло) занимает 4-5 минут
RomanДата: Понедельник, 2011-11-07, 23:32 | Сообщение # 12
А мне вот такая тема понравилась:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=260&t=55369
http://www.forum.kia-club.ru/download/file.php?id=11875&mode=view
Осталось обшить фанерой и листом жести для крыш , есть синий цвет покрашенный не просто краской, а полимером. Вот только как на это ГАЙцы посмотрят - остается под вопросом..
Мысль материальна.
Сообщение отредактировал Roman - Понедельник, 2011-11-07, 23:37
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-08, 00:54 | Сообщение # 13
Награды: 22
Alex178, можно фотки?
Alex178Дата: Вторник, 2011-11-08, 04:43 | Сообщение # 14
Фотки можно. но пока-что теоретически........ (со временем небольшой напряг)
А гайцы смотрят (если смотрят) только на техосмотре. уже консультировался, был послан весьма далеко.... (короче, дорожным гайцам пофигу)
Кстати, дождь показал, что придется на дверь еще полосу резины приклепать, чтоб между дверью и бортом не затекало.
RomanДата: Вторник, 2011-11-08, 09:31 | Сообщение # 15
Я хочу дверь сделать большую из жалюзей, чтот на окнах магазинов. Борт откинул и жалюзи поднял. Коробка жалюзей внутри будки. Ничего распахивать не придется ни внутрь, ни наружу. Такое уже делается на импортных грузовиках заводами. Оч удобно. И замочек снизу, прикрытый задним бортом.
Мысль материальна.
БелыйДата: Среда, 2012-03-14, 23:10 | Сообщение # 16
за три года тент истрепался в ноль. ди и мороки с ним много.
в общем решил сделать будку.
вот что получилось:
осталось дождаться тепла , загрунтовать и покрасить.
на очереди багажник над будкой и кабиной.
конечно можно было и по выше сделать - но высота гаража ограничивает. ((
будка полностью съёмная. утеплена пенофолом 1см. и обтянута палаточным брезентом. каркас квадрат 15*15.
две кровати. и столик. столик крепится на двери. так же его можно быстро закрепить на двери. " чтоб капнуть "бурхану" в дороге. )))
Добавлено (14.03.2012, 23:10)
конечно не люкс в гранд отеле. но перекусить в тепле, вскипятить чайку очень даже вполне.
летом можно переночевать. пока не придумал как сделать отопление в будке.
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Среда, 2012-03-14, 23:53 | Сообщение # 17
Награды: 22
Белый, как кровати получились, спать можно?
БелыйДата: Четверг, 2012-03-15, 00:04 | Сообщение # 18
почему нельзя? можно! правда полноценно не испытывал - холодно.
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Четверг, 2012-03-15, 01:10 | Сообщение # 19
Награды: 22
Мне кажется длинны кровати маловато будет, для комфорта 2 метра бы хотя бы smile а сейчас получилось наверное окололо 1,7. Можно было будку сделать чуток длинее над задним бортом., тогда можно было бы ноги вытянуть
БелыйДата: Четверг, 2012-03-15, 10:28 | Сообщение # 20
Quote (MOLIK)
1,9
www:doctor-boat.ru
HINOДата: Четверг, 2012-03-15, 17:23 | Сообщение # 21
Награды: 9
Весьма симпатично! Весьма! Белый, так какие колеса стоят (марка там, все дела - не рублю в резине) - "я, Вань, такую-жу хачу..."?
MOLIKДата: Четверг, 2012-03-15, 17:27 | Сообщение # 22
Награды: 22
Quote (Белый)
1,9
А у тебя кузов какой длинны? У меня 185
1,9 это очень хорошо
pavlovanДата: Четверг, 2012-03-15, 21:50 | Сообщение # 23
На двухкабинном Бонго 3 кузов 1,87 по внутри.
БелыйДата: Пятница, 2012-03-16, 10:21 | Сообщение # 24
точно так и есть. )))
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Суббота, 2012-03-17, 01:03 | Сообщение # 25
Награды: 22
Белый, А как тогда кровать получилась 1,9, если 1,87 минус стены?
Alex178Дата: Пятница, 2012-03-30, 02:36 | Сообщение # 26
Доброго. Наконец-то сложилось с фотками.
Прикрепления: 9343461.jpg(65.0 Kb) · 6584977.jpg(63.7 Kb) · 1730369.jpg(52.7 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2012-03-30, 03:01 | Сообщение # 27
щикарно виглядит, раскошно жиить ни запретишшь...токо упорчики бы газовые. каждая половинка своей жизнью живет?
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-03-30, 13:48
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 22:14 | Сообщение # 28
А никто не задумавался о небольшом удлинении кузова 2х кабинника?
ИгорьК
MOLIKДата: Среда, 2012-04-04, 22:18 | Сообщение # 29
Награды: 22
Quote (Игорь25)
А никто не задумывался о небольшом удлинении кузова 2х кабинника?
Я , хотя бы до 2,4 м. Но есть косяк, база колесная то таже останется, представляешь какой хлыст получится из кузова
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 22:22 | Сообщение # 30
MOLIK,
+55 см не так уж и много, но как это сделать? Потребуется ли удлинять раму?
Найти бы где-нибудь кузов от бонго 2х каб и попилить его. Интересно битые на разборках
еще не появились?
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Среда, 2012-04-04, 22:26
  • Страница 1 из 4
