Манипулятор на бонго своими руками.
Водитель | ВодительДата: Четверг, 2014-11-27, 17:41 | Сообщение # 1 |
| Долго думал как реализовать ( механизировать ) погрузку тяжелых железок в кузов ( работа такая) Сначала использовал лебедку в кузове по принципу эвакуатора , с помощью доски затягивал тяжести в кузов ,оказалось неудобно , опасно и хлопотно.
Сейчас переделал , попалась чисто случайно, доволен как слон.
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-11-28, 07:47 | Сообщение # 2 |
| У меня такая была
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-11-28, 07:49 | Сообщение # 3 |
| Вот ещё
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-11-28, 08:31 | Сообщение # 4 |
Водитель | ВодительДата: Пятница, 2014-11-28, 16:20 | Сообщение # 5 |
| Цитата Костя1980 (  ) У меня такая была Почему была ?
tager03 | tager03Дата: Вторник, 2014-12-02, 16:29 | Сообщение # 6 |
| Похоже на "Кран 500" из Владивостока (Китая). Тоже задумывался над каким. Можно побольше детальных фото: 1) крепление к раме или кузову 2) и самой конструкции жалко у них нет 24в крана.
Водитель | ВодительДата: Вторник, 2014-12-02, 17:39 | Сообщение # 7 |
| Чуть позже выложу.
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-12-03, 09:55 | Сообщение # 8 |
| У меня самодельный,
tager03 | tager03Дата: Среда, 2014-12-03, 12:55 | Сообщение # 9 |
| Особенно интересует механизм поворота стрелы. Вот еще интересный конструктив http://vladivostok.farpost.ru/mini-kran-1-tonna-16557739.html
Сообщение отредактировал tager03 - Среда, 2014-12-03, 12:57 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-12-03, 14:25 | Сообщение # 10 |
| Всё просто,
Водитель | ВодительДата: Среда, 2014-12-03, 16:30 | Сообщение # 11 |
| выкладываю подробные фото мини манипулятора.Крепил так два уголка 50мм длиной 1м60 см приварил к раме , а к уголкам прикрутил манипулятор через сантиметровую пластину.  Поставил слева чтобы не обходить машины каждый раз , расматривал возиожность поставить и справа и в угол в край кузова сзади.
Из преимуществ: 1 Компакность, Практически не выходит за габариты ( важно если машина стоит в гараже тёплом), 2 Не закрывает задний обзор 3 Г/п 500 гк ( из опыты эксплуатации больше и не надо ) 4 возможность заменить лебёдку на 24 в или 220 в ( когда заказывал предлагали на 24 в)
tager03 | tager03Дата: Среда, 2014-12-03, 17:02 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за детальные фото. Какие отзывы об эксплуатации? Будем думать над приобретением.
