Бонго !!! из Нижневартовска
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 14:12 | Сообщение # 121 |
| Цитата Petrovich (  ) Получается, что датчик дифдавления уже не работает я думаю, что он уже сработал и подал на эбу команду на выжигание сажи, а мозг запомнил команду и обязан завершить процесс. я не знаю может ли эбу воспринять резкий спад давления в сажевике при его выбивании Цитата Petrovich (  ) значит регенерация включается по температуре не, по разности давлений. а датчик температуры отслеживает необходимую температуру для регенерации, а достигается температура сжиганием соляры в выпуском тракте
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-21, 17:33 | Сообщение # 122 |
| Значит перенос датчика температуры подальше от того места, которое он контролирует принесет пользу. Регенерация включается по дифдавлению при условии, что температура в сажевике достигла своего необходимого значения. Остается не выполнить это условие и команды на регенерацию не будет, и пусть себе ЭБУ стремится завершить или думает все, что ему положено.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 17:55 | Сообщение # 123 |
| не, если температура низкая, эбу увеличивает впрыск, для поднятия температуры
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-21, 18:06 | Сообщение # 124 |
| Это если нужно завершить регенерацию, но начинает он ее тоже по температуре, на холодном моторе ведь ничего не льет, и при движении только иногда. Регенерация при забитом сажевом фильтре не начинается сразу после заводки мотора, ЭБУ ждет, когда выхлопная прогреется до нужной температуры, потом идет команда на регенерацию которая заканчивается при достижении другой, более высокой температуры, говорящей, что сажа выгорела... Пробовать короче надо, жаль у меня такой регенерации нету
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 18:29 | Сообщение # 125 |
| Цитата Petrovich (  ) жаль у меня такой регенерации нету радоваться надо!
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2014-07-23, 17:33 | Сообщение # 126 |
| Во, еще одно совершенство привнес в конструкцию. Мысль - гори он, этот ЕТАЧ синим пламенем родилась у меня давно, когда машина простояв сутки не закрытой просто взяла и закрылась, обиделась наверное на меня, что я ей внимания не уделяю. А ключи как раз в салоне лежали. Больше часа я вокруг нее ходил, уговаривал. Думал как заднее стекло вытаскивать, как люк в крыше вырезать, все равно пригодится, на мое счастье был открыт моторный отсек и машина стояла на подставках. Вообщем длинной палкой с крючком я ее одолел. Разрезав тот синий провод я перекрыл кислород своему ЕТАЧу, не совсем- все работает как обычно, и центральный замок, и блокировки, просто водительская дверь теперь закрывается только ключем, находящимся в хозяйских руках.
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-01, 12:49 | Сообщение # 127 |
| А я свою систему регенерации обкатал, проводку пока не проложил, просто подал вакуум на пневмоклапан ЕГР, заткнул уши и завел мотор - а тишина. Думаю, может что не открылось, полез под машину, подставил руку к трубке, которая теперь идет от пневмоклапана ЕГР в сторону земли - выхлоп идет, хорошо так идет - ну и славненько, хоть глушители городить не надо. Но вылезла старая болячка-мотор опять начал заикаться, опять где то воздушный пузырь, работая грушей обороты стабилизировал и решил, что и обратку всю придется переделывать под хомуты, ее трубки я пока оставил как есть. Просто на долго стоящей машине ТНВД, фильтр постоянно находятся под разряжением, создаваемым висящим на них столбом соляры высотой почти с полметра, вот он видимо через неплотности топливопровода воздух и подсасывает. Хочу попробовать заглушить обратку, идущюю в бак, и завести ее на вход груши (красная линия на картинке), при работающем моторе все равно фильтр находится под максимальным разрежением, и существующие воздушные пузыри в бак вряд ли протолкнутся, а так уменьшится высота всасывания теоретически. А обрезанную трубку обратки запитаю на Эбеспьехер, в понедельник поеду забирать 4-киловатный. Так вот пока я с грушей тренировался, стрелка термоуказателя на приборной панели начала к серидине подползать, ого как выхлопные газы у меня мотор греют, правда на дворе было градусов 15С, но все равно оно работает -ура!!!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-08-01, 13:59 | Сообщение # 128 |
| Цитата Petrovich (  ) Хочу попробовать заглушить обратку, идущюю в бак, и завести ее на вход груши (красная линия на картинке) обратка зимой, на прогретом моторе, имеет температуру до +35С (понятно что остывает в трубопроводе и выполняет роль частичного подогрева бака) и если летом горячая соляра пойдет на всос в тнвд, какая там будет температура? Цитата Petrovich (  ) А я свою систему регенерации обкатал, проводку пока не проложил, просто подал вакуум на пневмоклапан ЕГР, заткнул уши и завел мотор - а тишина. Думаю, может что не открылось, полез под машину, подставил руку к трубке, которая теперь идет от пневмоклапана ЕГР в сторону земли - выхлоп идет, хорошо так идет - ну и славненько, хоть глушители городить не надо. интересная идея, можно подумать над ее реализацией!Цитата Petrovich (  ) вылезла старая болячка-мотор опять начал заикаться, опять где то воздушный пузырь, работая грушей обороты стабилизировал и решил, что и обратку всю придется переделывать я сделал так http://kiabongo.info/forum/47-570-12631-16-1367591038
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-01, 16:53 | Сообщение # 129 |
| Цитата ремесленник (  ) обратка зимой, на прогретом моторе, имеет температуру до +35С Вот эта цифра меня очень интересовала - спасибо! Но думаю, что у большей части Бонг оно так и происходит. Нет, если стоит самый правильный фильтр, в котором работает биметалическая система, которая при температуре перекрывает шариком вход фильтра с обратки, то оно конечно, но у кого она работает и у кого стоят правильные фильтра - это вопрос, а люди ездят и не в нашем сибирском лете, которое длятся пару недель. ремесленник, твой вариант топливной системы -пока для меня слишком круто, я пока про него буду мечтать, может на зиму Бонгу опять на дальнейший тюнинг загоню. На ближайшие выходные у меня по плану изготовление защиты, трубку ЕГР доделать, проводку и т.д.Добавлено (01.08.2014, 16:53) --------------------------------------------- А про горячую соляру на всасе ТНВД - хорошая мысль, уж не от ее ли закипания при разрежении на приеме ТНВД насосы гибнут, наверно я обратку от фильтра вообще отсеку, хотя надо подумать....
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-08-01, 17:34 | Сообщение # 130 |
| Цитата Petrovich (  ) наверно я обратку от фильтра вообще отсеку можно, но тогда надо подогрев топлива сделать. я смастырил такой http://kiabongo.info/forum/47-570-17412-16-1390912413
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-01, 17:43 | Сообщение # 131 |
| Цитата ремесленник (  ) Володь, не сыпь мне соль на рану, и так времени ни на что не хватает. Не, я сначала посмотрю при скольки градусов минуса Бонга без всех наворотов загнется - уточню так сказать техническое задание на его доработку
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-08-01, 18:27 | Сообщение # 132 |
| Цитата Petrovich (  ) не сыпь мне соль на рану, и так времени ни на что не хватает такая же шняга, рыбалку почти забросил, выбраться никак не могу, а сезон начинается. река встала в берега?Добавлено (01.08.2014, 18:27) ---------------------------------------------
Цитата Petrovich (  ) сначала посмотрю при скольки градусов минуса Бонга без всех наворотов загнется новый исправный авто без наворотов (тогда еще не смастырил) на зимней соляре (не парафинилась) моторил в -42С в хмао, после 5 дневной стоянки в лесу. но акб снимал на снежик, а по потом обратно на авто, получается что он был полностью заряжен и можно сказать подогрет
| Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-08-03, 19:39 | Сообщение # 133 |
| А это все, на что у меня хватило ума за прошлую неделю (задний борт исписал). Правда теперь все четыре крыла имеют подкрыльники, двери промовилил, дыры в них заклеил, зашпаклевал и закрасил.
| Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-08-03, 19:43 | Сообщение # 134 |
| Цитата ремесленник (  ) новый исправный авто без наворотов (тогда еще не смастырил) на зимней соляре (не парафинилась) моторил в -42С в хмао, после 5 дневной стоянки в лесу. но акб снимал на снежик, а по потом обратно на авто, получается что он был полностью заряжен и можно сказать подогрет А у меня без наворотов уже никак. Нормальные люди платят деньги за то, что бы порешать проблемы, а у меня все наоборот - заплатил, еще проблем получил, теперь еще это все монтировать придется  Добавлено (03.08.2014, 19:43) --------------------------------------------- Понятно, что машина не вторая жена, а первая любовница - под ней лежишь дольше, за нее платишь больше, теперь еще ей и СМСки писать придется
| Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-08-03, 19:49 | Сообщение # 135 |
| Еще посадил и трубки обратки все на хомуты, когда разбирал, баночек разных под насос и фильтр наставил, думал соляра польется - фигвам, как трубку обратки снял, так все и сфотографировал - сухо там все, значит гидрозатвора у меня не было и соляра уходила в бак Кстати пытался дунуть в этот штуцер, в нем шарик блестит - не дуется, все правильно, летом там циркуляции нет, жаль, что в холодильник фильтр уже не получится засунуть, интересно, при скольки градусах он, этот шарик откроется, и откроется ли. Хотя если почуть чуть, он воздух мог в фильтр за пару суток напустить.
| Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-08-03, 19:53 | Сообщение # 136 |
| А это теперь так трубка ЕГР у меня расположена - вертикально вниз
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-08-03, 22:42 | Сообщение # 137 |
| Petrovich, готовься к"судебной тяжбе",экзибит тебе этого не простит ,и дай рекламу,возьму киа бонго тачку,на прокачку!народ со всей России павалит,будет чем на пенсии заняться,да и пенсия не нужна будет,а если серьезно,откуда столько желания,и возможности(я имею ввиду время),меня жена давно бы из дома выгнала!
| Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-08-03, 22:56 | Сообщение # 138 |
| Неее, я свою месяц назад в отпуска спровадил, так уже жду не дождусь - огород весь зарос - полоть надо, клубнику собирать -мои глаза уже на нее не смотрят, на даче в доме грязь во всех углах, терпимая пока - вот и терплю до ее приезда, а щас малина пойдет, грибы. А время, оно всегда есть - я телевизор неделями могу не включать, сплю в машине, пока водитель куда на месторождение везет, ем когда что под руку подвернется, мне по другому жить скучно, когда не видно результатов моей деятельности. И меня жена из дома выгоняет, когда я мечусь в городской квартире по углам а руки чешутся и списки везде висят несделаных дел - на меня смотреть больно, вот и выгоняет
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2014-08-05, 01:25 | Сообщение # 139 |
| Цитата Petrovich (  ) А у меня без наворотов уже никак. Нормальные люди платят деньги за то, что бы порешать проблемы, а у меня все наоборот - заплатил, еще проблем получил, теперь еще это все монтировать придется А что за агрегат ? Вижу что предпусковой подогреватель, а как звать не вижу и сколько обошёлся?
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-08-05, 14:40 | Сообщение # 140 |
| Дизельный Эбеспьехер на 4 кВт, мне обошелся в 25 т.р, правда со скидками и без установки - сам ставить буду, хочу блок гребенки сделать с кранами, что бы его переключать на подогрев мотора или обогрев избушки в кузове на всякий случай в дополнение к пропановой печурке. Вот и я защитой обзавелся, простенькой, но мне другую не надо, я ей не собираюсь пни корчевать, лишь бы мороз куда не надо не летел, ну пухляк по зиме где придавлю.
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-08-05, 14:41 | Сообщение # 141 |
| А это для нее заготовки
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-08-05, 14:43 | Сообщение # 142 |
| В передней части к следующей жаре можно сделать откидные сопла в виде крышек окон, но это к следующему лету
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-08, 11:47 | Сообщение # 143 |
| Вот еще картика пригодится - дверь изнутри, если бы я знал, что надо выкрутить 5 винтов и отщелкнуть 6 застежек, а потом ее тянуть вверх, вытаскивая вдоль стекла еще фиксаторы, я бы ее слегка не подломал, но это была первая обшивка
Добавлено (08.08.2014, 11:47) --------------------------------------------- Вчера первый раз за два месяца прокатился посмотреть, что я наработал - все здорово, подкрылки не цепляют, ступицы не гудят, мотор поет, даже гул турбины услышал (раньше с сажевым фильтром его вроде не было) а вот помпу переднего моста придется опять снимать. Раньше она просто не включалась, проблемы где то в проводке, их решать было в лом, глядя на трехсантиметрового диаметра косу из проводов, поэтому все решил как всегда. Перекусил провода идущие к помпе, при включении зажигания на зеленом появляется +, ну и замечательно, с помпы синий провод через датчик раздатки посадил тупо на массу и ура - при переводе рычага раздатки в режим 4ВД помпа заурчала, передний кардан заблокировался. Но вчера включил передний мост на укатанной грунтовке - трещит зараза, это шлицы пневмохаба в дифе туда сюда сцепляются-расцепляются, видимо в молодости кто то преодолевал глубокие броды с включенным передком, вот помпа грязи и нахваталась, клапана не держат. На заглушенной машине слышно, как она включается с интервалом секунд пять. В ней наверняка можно поменять пружинку, которая отжимает мембрану насоса на пожестче, чтоб давление побольше нагоняла, но оно в ней все завальцовано - буду что нибудь пробовать. Как вариант сегодня на глаза попался поллитровый огнетушитель, думаю может рессивер вживить, но так я растяну период включено-не включено. Начал вспоминать, где у меня валяются старые автомобильные компрессора, с рессивером классно получится, но надо регулятор давления тоже от компрессора искать, что бы на мост шло всегда 0,5 кг/см2, просто компрессор, он и 6 кг туда загонит порвав мембрану в мосту. Но это все уже мелочи, за железо переднего моста я уже спокоен - с любовью сделано да и мной к тому же...
Сообщение отредактировал Petrovich - Пятница, 2014-08-08, 11:48 |
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-08-12, 17:34 | Сообщение # 144 |
| Все выходные на машинке катался - зверь машина, между делом две тонны щебенки на хозяйство завез, больше похвастать нечем, но картинку полезную выложу - Бонгина и Волговская стремянки. Первую я со спокойной душой сломал, потому что знал, что от Волги подходят, но когда купил Волговские (может мне такие хилые попались, а может они все такие), решил, что больше так делать не буду и приложил все силы, что бы сохранить родные - и резьбу щетками чистил, и ВДшкой отмачивал, и грел, и даже пару гаек просто срезал, зато теперь они подтягиваются от руки, а не метровой трубой, а для продления этого удовольствия резьбу замазал густым Мовилем.
| бонг | бонгДата: Вторник, 2014-08-12, 21:28 | Сообщение # 145 |
http://pro-mozhaysk.ru/viewtopic.php?f=6&t=138#p165
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-08-18, 17:18 | Сообщение # 146 |
| Пока все в куче лежит, дайте похвастаюсь. Еще игрушку купил - камера заднего вида, правда пока с одной камерой, но к этой системе можно две камеры подключать и пультом их менять, еще этим пультом масштаб картинок меняется и вроде можно обе картинки сразу включить, надо было сразу вторую камеру заказать, теперь придется дозаказывать. Хочу одну камеру на задний бампер поставить, что бы пеньки в лесу виделись, а вторую на крышу кунга, что бы на прицеп постоянно смотреть.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-18, 22:06 | Сообщение # 147 |
| на моем авто немного другая камера http://kiabongo.info/forum/7-609-16488-16-1386770947
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 15:22 | Сообщение # 148 |
| А я начал себе еще одну жилплощадь кроить, по размерам кузова:
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-09-11, 16:56 | Сообщение # 149 |
| Задумка в поле грузить голыми руками в одиночку эту избушку в кузов пока получается
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-09-11, 16:59 | Сообщение # 150 |
| Веса пока набрал 110 кг, дальше он сильно расти не будет, думаю справлюсь. По деньгам готовый вариант выходит тыщ на 15 (железо, фанера, изолон, поликарбонат)
