Бонго !!! из Нижневартовска - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
PetrovichДата: Четверг, 2014-06-12, 13:53 | Сообщение # 61
Научил водительское сиденье вот так кланяться
Прикрепления: 8681849.jpg (125.7 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-06-12, 13:55 | Сообщение # 62
Осталось его на шарниры закрепить, и будет оно откидываться к задней стенке кабины.
Крышку моторного отсека немного перекроил, окультурить надо, но все равно стало удобнее
Прикрепления: 0448417.jpg (110.2 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-06-12, 13:57 | Сообщение # 63
Такими темпами я свою машинку только к сентябрьскому походу наверное до ума доведу.
Дальше по плану вскрытие кабины (дай бог это был мой первый и последний кареец).
Железо в кабине тоже с завода краски не видело
Прикрепления: 2176556.jpg (85.7 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-16, 12:47 | Сообщение # 64
Наконец то самоделки пошли - глушитель не самодельный, родной но выхлопная самодельная.
Там еще место для лебедки осталось
Прикрепления: 8306657.jpg (106.3 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-16, 12:48 | Сообщение # 65
А то все рутинной работой занимался, промовилил все, куда эта трубка залезла
Прикрепления: 8106585.jpg (100.1 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-16, 12:49 | Сообщение # 66
Но на результаты рутиной работы иногда тоже приятно посмотреть
Прикрепления: 0114808.jpg (97.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-16, 12:50 | Сообщение # 67
Машинка становится все более по спортивному поджарой
Прикрепления: 8748630.jpg (128.3 Kb)
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-27, 17:31 | Сообщение # 68
Эх, везет, люди тюнингом занимаются, а мой все больше на памятник похож Карейскому автопрому.
Снял правое переднее колесо, крыло почистить и перекрасить - сейчас прям ляпота, но захотелось мне щеткой пройти по подвеске, деранул - а тааам.
Вроде краска хорошая и даже заводская дата изготовления осталась 2007.12.03 на нижнем рычаге, но под ней сплошная ржавчина, с досады раскидал и подвеску, положил два слоя спецназа и два садолина, а так оно было:
Прикрепления: 5010758.jpg (105.3 Kb)
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-27, 17:35 | Сообщение # 69
Заинтересовала тема ХАБов, думаю зачем зря привода тереть, если мост отключен, но так и не могу найти мои ХАБы, в поисковике есть AMV460 для бонго, но на них 26 шлицов, а у меня их 27 - пять раз пересчитывал.
Зря я мост передний поторопился повесить, надо было заварить его на глухо, что бы избавиться от помпочек, релюшечек, трубочек - экспедиционная машина должна быть простая и надежная, как кувалда, но это только если ХАБы найду....
Прикрепления: 6537556.jpg (89.8 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 23:21 | Сообщение # 70
Цитата Petrovich ()
могу найти мои ХАБы
и никто не нашел
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:31 | Сообщение # 71
Да я это уже понял.
Крутил в руках УАЗовские ХАБы, посадочные размеры наши, осталось из них десятишлицевую начинку вытащить, и из Бонгоиной шлицшайбы сделать такую же. Проблем нет, и станок в гараже стоит, но у меня всего две шлицшайбы и я их не стал трогать, вот когда лишние появятся, тогда поэкспериментирую. Просто ХАБы имеют свойство тоже рваться и тогда уже будет поздно репу чесать.
Пока перебирал ступицы, на скору руку такой ключ сделал из куска жигулевского кардана, двух шпилек и гайки
Прикрепления: 2835153.jpg (64.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:32 | Сообщение # 72
А это она в действии
Прикрепления: 9881338.jpg (110.1 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:33 | Сообщение # 73
Потом из куска 420 трубы сделал покрасочную камеру для дисков колес
Прикрепления: 3779077.jpg (122.3 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:33 | Сообщение # 74
Результат обычный, но удобно
Прикрепления: 9059579.jpg (117.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:35 | Сообщение # 75
Наконец то начал вживлять подкрыльники от нивки, нормально получается, а то крылья уже до дыр прогнили
Прикрепления: 7555420.jpg (78.6 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-06-30, 17:36 | Сообщение # 76
Долго сдирал задний тормозной барабан, зачем так все мудрено делать, не дай бог колодки менять придется, там точно без бутылки не разберешься
Прикрепления: 8927506.jpg (95.7 Kb)
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-06-30, 20:36 | Сообщение # 77
Petrovich, пора идти в команду,камаз мастер,будешь ихних инженеров учить,а то совсем работать не умеют biggrin ,да и еще,а можно из моей тачки вертолет сделать?а то пробки задолбали!(шутка),вам надо вместе с ремесленником скооперироваться,и запатентовать ваши ноу хау,как минимум известными людьми станете,а максимум богатыми! 2gun
PetrovichДата: Среда, 2014-07-09, 00:02 | Сообщение # 78
Вертолет, это хлопотно, на нем в булочную просто так не сгоняешь.
Лучше купи у меня готовый.
А я всю неделю новые скважины запускал, поэтому ничего гениального не случилось, разве только задние крылья приросли нержавейкой
Прикрепления: 2767379.jpg (63.6 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-09, 00:03 | Сообщение # 79
Понравилось мне это дело, буду защиту на передок тоже из нержавейки делать
Прикрепления: 2336629.jpg (83.4 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-09, 00:05 | Сообщение # 80
Еще сальники передних ступиц приехали, может кому какие циферки пригодятся
Прикрепления: 8860565.jpg (89.8 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-09, 00:07 | Сообщение # 81
Вот еще фото - заготовка заднего подкрыльника
Прикрепления: 6106689.jpg (95.3 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-09, 00:08 | Сообщение # 82
И сам подкрыльник, правда не в конечном виде, его еще по месту подгонять надо
Прикрепления: 2671192.jpg (88.2 Kb)
MOLIKДата: Среда, 2014-07-09, 21:54 | Сообщение # 83
Petrovich, А НОМЕР РАМЫ КАК?
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-07-10, 01:51 | Сообщение # 84
MOLIK, а кто в тайге его будет провеять? biggrin ,только если медведи,а при продаже,бумаги оформил от руки(тпа справка счет),и это проблема покупателя! biggrin
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:17 | Сообщение # 85
Ну даа, особенно если его там больше нет, чем есть. Просто я первый, кто его начал искать под семилетним слоем ржавчины, поэтому не успел, но то, что осталось, замазано литолом, потом на него случайно легло четыре слоя краски, а теперь он еще и от ударов стихии прикрыт стальным щитом.
Доступ для визуального его обозрения есть, при желании и руки дотянутся.
Прикрепления: 6210879.jpg (85.9 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:24 | Сообщение # 86
Надо завязывать с этим тюнингом, поэтому перестал мечтать о больших колесах и лифтинге - для меня все это без толку.
Не где у нас ездить на крутых колесах. У нас есть три типа дорог, и без вариантов.
1 асфальтовые или бетонки, по которым все ездят.
2 Лежневки (бревна, уложенные на болоте и засыпанные песком, они иногда смываются паводком и ремонтируются)
Но по ним мне тащить полуторатонный прицеп с вездеходом на любых колесах будет лень, проще вездеход скатить и ехать дальше.
Прикрепления: 3916620.jpg (151.9 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:25 | Сообщение # 87
Ну и мои любимые, рыбацкие
Прикрепления: 8435015.jpg (82.2 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:30 | Сообщение # 88
По ним я катаюсь на колесах размера 1600 мм, поэтому добраться до точки с любыми координатами могу всегда.
Не, в городе у нас полно джиперов, но те ребята везде грязь найдут потусоваться, а мне с ними не интересно.
Прикрепления: 2606399.jpg (110.5 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:34 | Сообщение # 89
Да у нас на крайний случай всегда можно такую попутку поймать tongue
Прикрепления: 3736920.jpg (71.0 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:45 | Сообщение # 90
Подумалось, на до бы мотор завести, посмотреть, что я там наработал.
Долго ходил по магазинам, искал Сепар 2000 на 2 микрона - нету. Продавцы с умным видом предлагают Сепар 2000/5, говорят, что это все берут и даже мастера с СТО приходят выбирая для клиентов. Я говорю - мне по барабану ваши все, дайте что нибудь на 2 микрона -в результате родился такой комплект:
теперь ломаю голову, как быть?
У сепаратора степень очистки 2 мкм с вероятностью 98%, то есть 2 процента все равно полетят дальше, и зачем их ловить трехмикронным фильтром. Может поставить сепаратор после фильтра, но жаба душит менять часто фильтра по 3000руб. сберегая 600 рублевый катридж сепаратора.
Вот так в творческой прострации и пребываю.
Прикрепления: 2650599.jpg (93.2 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
