Внимание нужна помощь!!!!! - Форум Kia Bongo
RinatVДата: Пятница, 2013-10-11, 04:32 | Сообщение # 1
Всем, привет! Есть один вопросик, у меня в сервисе сперли домкрат от Кия Бонго 3(оригинал под капотом). Кто может прислать фото или модель какой он там был????
Ринат
АртемДата: Пятница, 2013-10-11, 06:41 | Сообщение # 2
Гидравлический домкрат на 2 тонны.
KN3HDP3361K784818
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-10-11, 15:07 | Сообщение # 3
вот уроды! руки поломать за такое.
Добавлено (11.10.2013, 15:07)
поди докажи что это они упёрли! проще купить такой же.
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-11, 17:12 | Сообщение # 4
091104E300 , примерно такой же с номером 09110-44002 стоит на портере 1, тагазовском. может это поможет
DEDДата: Пятница, 2013-10-11, 17:54 | Сообщение # 5
А он нужен - такой же? Я про родной и забыл совсем( если это родной?), юзаю двухштоковый четырёхтонник. Правда китай голимый, а где счас "некитай" найдёшь.
АртемДата: Пятница, 2013-10-11, 18:35 | Сообщение # 6
Родной двухштоковый тоже. одно штоковый только до рамы дойдет и приподнимет ее на пару см.
Родной сделан как раз под вес машины, НО под вес пустой машины. Тонну в кузов кинуть и заднее колесо будет сложнее поднять, чем на пустой машине.
На рынке видел гидравлические от 2 до 10 тонн, цена от 900руб, смысл искать родной не вижу.
Добавлено (11.10.2013, 18:35)
Забыл. Родной будет стоит 2500-3000р скорее всего. Только из за того что там корейские тараканы.
KN3HDP3361K784818
DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 02:50 | Сообщение # 7
Вчера, шатаясь по авторынку, наткнулся на не плохую модельку - двухштоковый 6-ти тонный гидродомкрат. Правда Ермак...... но сойдёт. Сегодня чутка апгрейдил его и испытал.
Апгрейд состоял из замены родного масла на жидкость для гидроусилителя руля, монтаж ручек, и изготовления насадки для захвата под трубу.
Теперь с одного присеста могу поднять хоть "нос"
хоть "корму"
Раньше только с перехватами получалось. Счас шиномонтаж и замена "скрипунов" не становится столь грустным занятием. Только недавно приходилось под машинку нырять на шиномонтаже.
Ах да, есть один минус - нет винта. Приходится досочками добирать высоту. Ну это не страшно, две досочки у меня всегда с собой, завтра третью им в компанию пропишу.
Прикрепления: 9453928.jpg (70.3 Kb) · 1079783.jpg (84.1 Kb) · 0688252.jpg (99.3 Kb)
Сообщение отредактировал DED - Понедельник, 2013-11-04, 02:55
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-04, 12:34 | Сообщение # 8
DED, соблюдайте технику безопасности.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 14:41 | Сообщение # 9
DED, а по хай-джеку не заморачивался? и еще просьба, выложи общий вид авто. что за откидные боковины у тебя на газовых упорах?
DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 15:17 | Сообщение # 10
Стойки имеются, регулируемые по высоте. Когда поднимал с перехватами, без них никак.
Много перечитал про него; смущает грузоподъёмность, надёжность, сплошной китай в округе, да и говорят опасный он - устойчивость у хай-джека хромает.
Прикрепления: 2800377.jpg (74.9 Kb)
Сообщение отредактировал DED - Понедельник, 2013-11-04, 15:23
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 15:34 | Сообщение # 11
в Екб в наличии можно достойного производителя найти, я чот хочу такой
DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 16:00 | Сообщение # 12
Для него же место гдето в машинке найти надо. Гидрач под заднее сиденье легко поместился.
Были когда то мыслишки - на ВОМ гидронасос, межу кабиной и кузовом, с каждой стороны по гидроцилиндру.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 16:17 | Сообщение # 13
универсальное ТС, гидро-ходули и колеса: ходомобиль smile , мне импонирует, гидронасос уже установлен. как в рекламе про х-треила
вон какой сарай сзади
гремит безбожно, прикручивать или обкладывать надо
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-11-04, 16:33
aleks777Дата: Вторник, 2019-10-22, 21:40 | Сообщение # 14
Всем привет. Ребята скажите пожалуйста в какую сторону крутится двигатель 3.0 JT kia k3000s, не пойму просто пораньше зажигание сделать хочу в какую сторону повернуть тнвд к блоку или от блока????
MOLIKДата: Вторник, 2019-10-29, 17:39 | Сообщение # 15
aleks777, от двигателя - раньше
