Внимание нужна помощь!!!!!
RinatV | RinatVДата: Пятница, 2013-10-11, 04:32 | Сообщение # 1 |
| Всем, привет! Есть один вопросик, у меня в сервисе сперли домкрат от Кия Бонго 3(оригинал под капотом). Кто может прислать фото или модель какой он там был????
Ринат
Артем | АртемДата: Пятница, 2013-10-11, 06:41 | Сообщение # 2 |
| Гидравлический домкрат на 2 тонны.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-10-11, 15:07 | Сообщение # 3 |
| вот уроды! руки поломать за такое. Добавлено (11.10.2013, 15:07) --------------------------------------------- поди докажи что это они упёрли! проще купить такой же.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-10-11, 17:12 | Сообщение # 4 |
| 091104E300 , примерно такой же с номером 09110-44002 стоит на портере 1, тагазовском. может это поможет
DED | DEDДата: Пятница, 2013-10-11, 17:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата (чайник-бонговод) проще купить такой же. А он нужен - такой же? Я про родной и забыл совсем( если это родной?), юзаю двухштоковый четырёхтонник. Правда китай голимый, а где счас "некитай" найдёшь.
Артем | АртемДата: Пятница, 2013-10-11, 18:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата (DED) А он нужен - такой же? Я про родной и забыл совсем( если это родной?), юзаю двухштоковый четырёхтонник. Правда китай голимый, а где счас "некитай" найдёшь. Родной двухштоковый тоже. одно штоковый только до рамы дойдет и приподнимет ее на пару см. Родной сделан как раз под вес машины, НО под вес пустой машины. Тонну в кузов кинуть и заднее колесо будет сложнее поднять, чем на пустой машине. На рынке видел гидравлические от 2 до 10 тонн, цена от 900руб, смысл искать родной не вижу.Добавлено (11.10.2013, 18:35) --------------------------------------------- Забыл. Родной будет стоит 2500-3000р скорее всего. Только из за того что там корейские тараканы.
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 02:50 | Сообщение # 7 |
| Вчера, шатаясь по авторынку, наткнулся на не плохую модельку - двухштоковый 6-ти тонный гидродомкрат. Правда Ермак...... но сойдёт. Сегодня чутка апгрейдил его и испытал. Апгрейд состоял из замены родного масла на жидкость для гидроусилителя руля, монтаж ручек, и изготовления насадки для захвата под трубу.
Теперь с одного присеста могу поднять хоть "нос"
хоть "корму"
Раньше только с перехватами получалось. Счас шиномонтаж и замена "скрипунов" не становится столь грустным занятием. Только недавно приходилось под машинку нырять на шиномонтаже.
Ах да, есть один минус - нет винта. Приходится досочками добирать высоту. Ну это не страшно, две досочки у меня всегда с собой, завтра третью им в компанию пропишу.
Сообщение отредактировал DED - Понедельник, 2013-11-04, 02:55 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-04, 12:34 | Сообщение # 8 |
| DED, соблюдайте технику безопасности.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 14:41 | Сообщение # 9 |
| DED, а по хай-джеку не заморачивался? и еще просьба, выложи общий вид авто. что за откидные боковины у тебя на газовых упорах?
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 15:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата AlRu38 (  ) DED, соблюдайте технику безопасности. Стойки имеются, регулируемые по высоте. Когда поднимал с перехватами, без них никак. Цитата ремесленник (  ) DED, а по хай-джеку не заморачивался? Много перечитал про него; смущает грузоподъёмность, надёжность, сплошной китай в округе, да и говорят опасный он - устойчивость у хай-джека хромает. Цитата ремесленник (  ) и еще просьба, выложи общий вид авто. что за откидные боковины у тебя на газовых упорах?
Сообщение отредактировал DED - Понедельник, 2013-11-04, 15:23 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 15:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата DED (  ) сплошной китай в округе в Екб в наличии можно достойного производителя найти, я чот хочу такой
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-11-04, 16:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата ремесленник (  ) в Екб в наличии можно достойного производителя найти, я чот хочу такой Для него же место гдето в машинке найти надо. Гидрач под заднее сиденье легко поместился. Были когда то мыслишки - на ВОМ гидронасос, межу кабиной и кузовом, с каждой стороны по гидроцилиндру.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 16:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата DED (  ) Были когда то мыслишки - на ВОМ гидронасос, межу кабиной и кузовом, с каждой стороны по гидроцилиндру. универсальное ТС, гидро-ходули и колеса: ходомобиль , мне импонирует, гидронасос уже установлен. как в рекламе про х-треила Цитата DED (  ) Для него же место гдето в машинке найти надо. вон какой сарай сзади Цитата DED (  ) Гидрач под заднее сиденье легко поместился. гремит безбожно, прикручивать или обкладывать надо
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-11-04, 16:33 |
aleks777 | aleks777Дата: Вторник, 2019-10-22, 21:40 | Сообщение # 14 |
| Всем привет. Ребята скажите пожалуйста в какую сторону крутится двигатель 3.0 JT kia k3000s, не пойму просто пораньше зажигание сделать хочу в какую сторону повернуть тнвд к блоку или от блока????
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2019-10-29, 17:39 | Сообщение # 15 |
| aleks777, от двигателя - раньше
