Фотосалон. - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » Фотосалон. (Фото наших "головастиков")
Фотосалон.
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 15:30 | Сообщение # 91
чудес не бывает, если геометрические параметры близки, то и центр тяжести не должен сильно отличаться, соответственно и проходимость. с кренометром сравнить надобно машинки
Добавлено (12.03.2013, 15:30)
вот каким должен быть проходимец не боящийся боковых кренов
AlRu38Дата: Вторник, 2013-03-12, 17:32 | Сообщение # 92
Всё дело в разной компоновке. У Бонго центр тяжести однозначно выше.
У джипов тяжелее трансмиссия. Груз расположен заметно ниже, практически на раме. На Бонго водитель и пассажир над колесом прилично подняты и всё остальное примерно так-же.
А у тебя ещё и будка, тем более, что ты её ещё и на подрамник водрузил. Уже при крене в 20-25гр. на разгруженной стороне колёса начнут отрываться от земли.
P.S. У себя смотрю, можно снизу на кузове обрешётку из профилей переделать, поместить поперечные в одну плоскость с продольными. Кузов опустится на высоту профиля. немного, но всё-же. Попутно можно переделать крепёж кузова, посадить его на подушки.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-03-12, 17:47
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 17:53 | Сообщение # 93
у бонго кпп с рк фактически ниже рамы, двс конечно над рамой
отсюда разные ощущения
возможно, не хочу испытывать крен, валяться на боку нет желания. к тому же у нас условия преимущественно летом равнинно-низинно-болотные, зимой засадно-снеговые. внедорожье не самоцель, а неизбежность при достижении мест обетованных tongue
Добавлено (12.03.2013, 17:53)
в этом случае колесо упрется в пол будки.
передняя часть почти так и сделана, для компенсации кручения рамы
AlRu38Дата: Вторник, 2013-03-12, 17:57 | Сообщение # 94
Цитата (AlRu38)P.S. У себя смотрю, можно снизу на кузове обрешётку из профилей переделать, поместить поперечные в одну плоскость с продольными. Кузов опустится на высоту профиля. немного, но всё-же.
Промерял, правда, со старыми колёсами, - не должны.
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 18:02 | Сообщение # 95
по прикидкам, в нынешнем состоянии на моей машинке, должны войти колеса 235/85/16. это речь о корме идет. так что там есть маленький запас. на перед боди лифт 15/25 придется делать
AlRu38Дата: Вторник, 2013-03-12, 18:07 | Сообщение # 96
Вот ещё вопрос: Нафига в раме наделали вот этих дыр (что слева от кронштейна аккумулятора) - концентраторов напряжения. Может быть заварить эти дыры?
В то-же время дренажных отверстий по нижней плоскости лонжеронов рамы нет. Может быть насверлить?
Прикрепления: 6366304.jpg(118.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-03-12, 18:10
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 18:53 | Сообщение # 97
на родине, эти машины, как у нас трактор мтз, лего-конструктор. куча вариантов исполнения, дооснащения, навески различных агрегатов. наверно под эти цели. варить\сверлить не знаю стоит ли, а вот обработать антикорами надо обязательно, внутри в т.ч. судя по фото- этим ты и занимался
AlRu38Дата: Среда, 2013-03-13, 03:17 | Сообщение # 98
Сегодня померил расстояние от рамы до земли по центру колёсной базы.
У Бонго на колёсах 225/70/R16 - 550 мм.
У моего ТЛК 78  - 415 мм. Это при том, что у Тойоты вот такой лифт:
Это в тему о высоте центра тяжести.
Прикрепления: 9682553.jpg(109.2 Kb)
BobсаtДата: Среда, 2013-03-13, 13:48 | Сообщение # 99
Остаётся только найти диски, чтоб вкорячить эти катки. Вот к примеру на родную штамповку оказывается шире 205 нельзя корячить sad
Копаем ...можем не копать.
ремесленникДата: Среда, 2013-03-13, 14:10 | Сообщение # 100
Bobсаt
, дисков у меня полно, http://kiabongo.info/forum/6-11-13 , на родные диски нельзя шире 195
Цитата AlRu38
Сегодня померил расстояние от рамы до земли по центру колёсной базы.У Бонго на колёсах 225/70/R16 - 550 мм.
палка о 2 концах, в случае работы лопатой, высокое подбрюшье удобнее значительно, проверил. центр тяжести понятно дело на бонго выше будет, но я не испытывал предельный крен, а вот повиснуть на брюхе- это зачастую (в моих условиях)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-03-13, 14:26
Davids_84Дата: Четверг, 2013-03-14, 17:36 | Сообщение # 101
вот так лучше наверно
Прикрепления: 3582437.jpg(148.9 Kb) · 7800228.jpg(142.3 Kb)
KIA BONGO 3 2011 г.в двиг 2.9 турбо дизель
МКПП vin KNCSJX73AC7609845
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 17:51 | Сообщение # 102
good
BobсаtДата: Пятница, 2013-03-15, 23:27 | Сообщение # 103
Не понимаю корейцев...я думал что нельзя тоже, но!!! размер посадочный не 5.5 а 6.5. Думали опечатка, померили оно оказалось точно. На стоянке где продают просмотрели 14 машин, на 6 машинах диски этого размера. Причём все самосвалы. Так что с резиной я не парюсь теперь. Осталось заказвть подобный размер для второго комплекта.
Литьё смотрел, хорошее блин, но грузоподъёмность 850 однако маловата на самосвал. Грузится иногда и по полторы две тонны. При погрузке влажность не учтёшь(
ремесленникДата: Суббота, 2013-03-23, 14:17 | Сообщение # 104
меряли на разбортованном диске ВНУТРЕННИЙ посадочный размер?
и он оказался не 140, а 165мм? сумлеваюсь однако cool http://r16spb.ru/calculator/
не рассчитывали на такие веса и самосвалы, категория "В" до 3500 кг, мой а\м 2,3тн + 1,2 груза. правда на низком профиле (менее 70), велика вероятность убить колесо. будь у меня самосвал, я б тоже остался на оригинальных стальных дисках
диск с номинальной нагрузкой 960кг (960*4=3840кг), максимальная (после доработки литьевой формы) 1280кг (1280*3=3840кг). предел категории "В".
дабы развеять сомения, если можно, сделай фото каталожного номера и размерности с диска, он там отштампован
в продолжение дискуссии о центре тяжести и боковом опрокидывании
Прикрепления: 9082695.jpg(7.2 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-03-16, 00:41
pavlovanДата: Суббота, 2013-03-23, 23:33 | Сообщение # 105
Это просто профессионализм в высшей степени.
ВодительДата: Воскресенье, 2013-04-07, 15:36 | Сообщение # 106
Фото подборка из Воронежа
Прикрепления: 6696222.jpg(116.8 Kb) · 0329279.jpg(59.6 Kb) · 7332561.jpg(123.1 Kb)
daeho666Дата: Четверг, 2013-05-02, 18:52 | Сообщение # 107
Будем знакомы
ремесленникДата: Четверг, 2013-05-02, 20:26 | Сообщение # 108
бум! daeho666, на ПМЖ в Корее? или как?
daeho666Дата: Пятница, 2013-05-03, 11:11 | Сообщение # 109
Привет !
в Корее  проживаю.  с  97
Основной профиль запчасти.
А  БОНГО3  знакомый заказал в салоне  .и не смог выкупить ее. вот она и мне досталась
daeho666Дата: Воскресенье, 2013-05-05, 03:50 | Сообщение # 110
картинки
Прикрепления: 5655308.jpg(77.8 Kb) · 9992704.jpg(79.1 Kb) · 2926933.jpg(80.9 Kb)
TolikбонгофилДата: Среда, 2013-06-05, 05:28 | Сообщение # 111
мой коник
Прикрепления: 1682481.jpg(74.4 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Среда, 2013-06-05, 05:50
офицерДата: Пятница, 2013-06-28, 19:37 | Сообщение # 112
Награды: 3
daeho666, Смотрю фото. Это что, диски с 0 выносом, шириной 7", R 15? Разве выпускают с такими.
Посмотрите раздел Бонгик для охоты и рыбалки. Я там полмашины переделал, чтобы всё это встало. А у Вас красотка, всё на месте, с завода что-ли?
Если это эти диски. Надо связаться есть вопрос.
Офицер
ремесленникДата: Пятница, 2013-06-28, 22:12 | Сообщение # 113
офицер, если поставить шину 28 размера, все встанет, переделок нет. а ты инсталировал 31 размер, вот и пришлось переделывать. если задумаешь "не замахнуться ли на Уильяма нашего, на Шекспира" (на 33 дюйма), тогда все, что сделал, покажется цветочками
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-06-28, 22:16
офицерДата: Суббота, 2013-06-29, 09:17 | Сообщение # 114
Награды: 3
Дело в другом, у меня одного диска не хватает, на запаску. Если это они, может человек поможет решить проблему.  А на 33" мне кажется это уже лишнее. У него подкрылки сделаны хорошие, а мы сами "мастырили".
Офицер
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-29, 13:29 | Сообщение # 115
это оригинальные подкрылки, на твоем передние такие же, приглядись. развернуты на встречу друг другу, середина меж ними пустая.
daeho666Дата: Понедельник, 2013-07-01, 19:16 | Сообщение # 116
размеры диска
Прикрепления: 9746300.jpg(90.0 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-01, 19:25 | Сообщение # 117
Цитата (daeho666)
размеры диска
цена вопроса с доставкой в РФ?
daeho666Дата: Понедельник, 2013-07-01, 19:30 | Сообщение # 118
140$ -1шт. и плюс  таможня.
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-08-04, 02:39 | Сообщение # 119
не моя, но интересная!
Прикрепления: 6531104.jpg(49.7 Kb)
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-08-04, 02:40 | Сообщение # 120
фото 2
Прикрепления: 0345334.jpg(57.9 Kb)
