| Грузоподъемность |
 | HINO | HINOДата: Воскресенье, 2013-08-04, 04:06 | Сообщение # 1 |  |  Профи Bongoвод Группа: Модераторы Город: Подольск Сообщений: 780 | Привет всем! Братцы, задача: есть мой Бонифаций 4х4, есть груз 1800 кг., есть точка доставки (майн либер кантри), есть расстояние - 720 км.
 Ваше мнение - решается задача в целых числах? Груз не коммерческий - кровный...
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-08-04, 09:55 | Сообщение # 2 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | HINO, дубль каб или однокабинник?
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-08-05, 01:27 | Сообщение # 3 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | 2 раза придется. На своем 1200 кг кинул - ехал 40 кмч, задним кодеса не доставало сантиметра до кузова(бортик имеется ввиду). Либо 14 дюймовые колеса ставить.
 KN3HDP3361K784818
 | батя | батяДата: Понедельник, 2013-08-05, 16:23 | Сообщение # 4 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чехов Сообщений: 90 | Возил 1300. Колеса на 14. вроде нормально, рессоры не усиливал. Расстояние до кузова было еще с запасом. Но на 1800 думаю перебор... прицеп нужен... хочу поставить себе прицепное.. прицеп есть. Как раз на 900 кг.
 VIN KNCSD211547986538
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-05, 16:36 | Сообщение # 5 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | в доках какая ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ? у меня 3150 кг, у большинства прицепов 750, получается более 3500, надо права другой категории http://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
 | HINO | HINOДата: Вторник, 2013-08-06, 06:02 | Сообщение # 6 |  |  Профи Bongoвод Группа: Модераторы Город: Подольск Сообщений: 780 | Груз неделимый, вот ведь фигня... Однокабинник.
 | Артем | АртемДата: Вторник, 2013-08-06, 06:24 | Сообщение # 7 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | батя, на 14 нормально, а на 15 да еще с большой резиной проблематично.
 Цитата (HINO) Груз неделимый, вот ведь фигня... Однокабинниккак вариант. Грузи ближе к середине, чтобы вес был на обе оси. Колеса накачай до 4 очков и медленно, боясь каждой впуклоси и выпоклости на дороге, едь.
 KN3HDP3361K784818
 | HINO | HINOДата: Вторник, 2013-08-06, 06:32 | Сообщение # 8 |  |  Профи Bongoвод Группа: Модераторы Город: Подольск Сообщений: 780 | М-да... похоже - придется разбирать. Медленно ехать 700 км... Это дизельгенератор с мазовским мотором - достается почти на халяву, в деревню - самое то...
 | батя | батяДата: Среда, 2013-08-07, 06:49 | Сообщение # 9 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чехов Сообщений: 90 | Цитата (ремесленник) в доках какая ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ? у меня 3150 кг, у большинства прицепов 750, получается более 3500, надо права другой категории
 У меня в документах написано : разрешенная MAX масса - 2880
 Масса без нагрузки - 1850
 т.е. при максимальной нагрузке перебор на 150кг. (если прицеп 750) КТО БУДЕТ ВЕШАТЬ?  да и с прицепом езда будет редкость. Он более под МНОГООБЪЕМНИЕ малые грузы. (вещи таскать)
 | HINO | HINOДата: Среда, 2013-08-07, 07:13 | Сообщение # 10 |  |  Профи Bongoвод Группа: Модераторы Город: Подольск Сообщений: 780 | А вдруг гаишнег с безменом на пути? А пройдемте, гражданин...и все! Тюрьма, нары, холодные руки глиномесов...
 Сообщение отредактировал HINO - Среда, 2013-08-07, 07:14 |  |  |  |  |
 | батя | батяДата: Среда, 2013-08-07, 07:29 | Сообщение # 11 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чехов Сообщений: 90 | Весовой контроль стоит не везде, в основном на пути больших бибик. А мы партизанскими тропами... да и уж совсем борзеть не надо. чуток только... а разобрать дизельгенератор сложно? или надо все сразу и быстро?
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-08-07, 14:05 | Сообщение # 12 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Цитата (батя) У меня в документах написано : разрешенная MAX масса - 2880Масса без нагрузки - 1850 т.е. при максимальной нагрузке перебор на 150кг. (если прицеп 750) КТО БУДЕТ ВЕШАТЬ?
для этого весовой контроль не нужен, есть документы. там и указан этот самый параметр: РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА т\с и прицепа. сложить 2 цифры (даже абсолютно тустого а\м и прицепа) и назвать статью за управление без В\У гаец сможет. далее что следует объяснять не надо. есть мои знакомые, кто нарывался на такое, ШУРШАЛИ ПЯТАКАМИ
  перед полицаями. а доказать перегруз, да, надо весовой контроль, но на категории В его никто не проводит.
 | батя | батяДата: Среда, 2013-08-07, 17:14 | Сообщение # 13 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чехов Сообщений: 90 | Ремесленник, а если реально совместный груз менее 3500? не доказать? обидно понимаешь...
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-08-07, 19:11 | Сообщение # 14 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | фактический вес никого не интересует. надо внести изменения в ПТС, наверно, проще всего сделать в связи с переоборудованием а\м, а на это сертификаты нужны от конторы, которая будет этим заниматься. заводские данные (или те что вписали на таможне) просто так не изменить, разве что через НАМИ. хлопотно все это и требует вливания, проще категорию СЕ открыть. удивительно, но наши законы, в этой части, соответствуют европейской конвенции о дорожном движении
 Добавлено (07.08.2013, 18:33)
 зная это я и выбирал машину с фургоном 3,1м под длину снегохода, что бы с прицепом и категорией СЕ не заморачиваться
 Добавлено (07.08.2013, 18:40)
 в идеале надо таможить а\м с указанием максимальной массы 2750 кг, только как это сделать? на дублькаба бортового наверно прокатит: 1950 пустой+800 кг груз=2750 еще прицеп 750 итого с прицепом 3500. вот это идеал
 Добавлено (07.08.2013, 19:11)
 отзовитесь владельцы дублькабов, какие цифры в ПТС вписаны? интересно сравнить
 Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-08-07, 19:12 |  |  |  |  |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-08-16, 19:30 | Сообщение # 15 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Если полная масса прицепа в документах не более 750 кг(включительно), дополнительная категория категория не требуется, независимо от общей массы автопоезда. Если общаяя масса прицепа по документам превышает 750
 кг, то общий вес автопоезда не более 3.5 т. Выше категория Е.
 Официальное разъяснение ГИБДД в приложении:
 УказаниеДОБДД МВД России от 02.02.2009 №13/5-16 "По вопросу управления
 автомобилями с прицепами". В нем говорится следующее:
 "В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВДРоссии о неправомерном привлечении их к административной ответственности за
 управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории
 "В" и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает
 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава не
 превышает 3500 кг, без разрешенной категории "Е" в водительском
 удостоверении. В целяхнедопущения подобных фактов при применении административного законодательсва
 разъясняю следующее:
 Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительскихудостоверений, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.12.1999 г.
 №1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная
 масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса
 прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил. Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории
 "В", "С" или "D", могут управлять ими также при
 наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг,
 независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных
 средств.
 Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном
 движении (Вена, 08.11.1968 г.), согласно которому автомобиль категории
 "В" может буксировать легковой прицеп (разрешенная максимальная масса
 которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная
 максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля
 без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не
 превышает 3500 кг.
 Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием
 зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов." То есть,если разрешенная максимальная масса прицепа более 750 кг, но меньше массы
 автомобиля без нагрузки, и если общая разрешенная максимальная масса меньше
 3500, то категория "Е" не нужна; если сумма разрешенных максимальных
 масс тягача и прицепа более 3500, и разрешенная максимальная масса прицепа
 более 750 кг, нужна категория "Е".
 Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2013-08-16, 19:33 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 19:48 | Сообщение # 16 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | AlRu38, по ПТС максимальная масса моего авто 3045 кг, если прицеп с полной массой 750 кг, какой категории нужны права? если просто В, то круто! а сколько народу развели гайцы... и я дезу запустил
 Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-08-16, 21:26 |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-08-16, 21:56 | Сообщение # 17 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата (ремесленник) AlRu38, по ПТС максимальная масса моего авто 3045 кг, если прицеп с полной массой 750 кг, какой категории нужны права? если просто В, то круто! а сколько народу развели гайцы... и я дезу запустилКатегория "ВЕ"
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 22:17 | Сообщение # 18 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | MOLIK, если следовать инфе от AlRu38, то просто"В"
 | MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-08-16, 23:39 | Сообщение # 19 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | нет, если бы совокупная масса осталась бы в пределах 3500 кг, до да, это 750 кг, если выше то уже ВЕ.
 Цитата (AlRu38) Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов." То есть,если разрешенная максимальная масса прицепа более 750 кг, но меньше массы автомобиля без нагрузки, и если общая разрешенная максимальная масса меньше
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-08-17, 02:02 | Сообщение # 20 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Недавно и у меня появлялся вариант прокатиться на Бонго через пол страны с прицепом 750 кг. Один товарищ авторитетно стал утверждать, что, так-как суммарный вес автопоезда (по паспортным характеристикам) превысит 3,5 тонны, то у меня должна быть категория "Е". Ну "Е" так "Е", делов-то поменять права. Пошёл в автошколу, где руководит мой хороший знакомый с просьбой о выдаче мне соответствующего документа об обучении на категорию "Е". А он доходчиво, с комментариями, объяснил мне, что такой необходимости у меня нет. Так-как, если тягач категории "В" а телега категории до 750 кг., то совершенно не важно какой суммарный вес автопоезда (по паспортным данным). Все наезды ГИБДДешников на трассе - это не что иное как или развод или элементарное не знание правил самими ГИБДДешниками. Для полноты дела поехал в ГИБДД, где мне это подтвердили слово в слово. Кстати, вот здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1375239631 поднимаются те-же проблемы, почитайте, интересно.
 P.S. Правда, поездка на машине у меня, из-за ливневых дождей и разлившихся в этом году до неприличия рек, так и не состоялась. В результате пришлось лететь на самолёте, а свой летательный аппарат отправлять транспортной компанией.
 Добавлено (17.08.2013, 02:02)
 MOLIK, категория "ВЕ" - это, вроде, появилось недавно. У меня права категории "А;В;С". В моих правах новых категорий нет. Есть "D" И "Е" - не отмеченные. Возможно, здесь есть какая-то тонкость .
 Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2013-08-17, 02:15 |  |  |  |  |
 | michael1800 | michael1800Дата: Воскресенье, 2013-08-18, 21:18 | Сообщение # 21 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чита Сообщений: 34 | Конечно увезешь. У меня двухкабинник, двухскатный так я его  меньше 1,5 тонны не гружу ни когда. Вожу груз на расстояние 300 км. Только колеса передние внутри ест, это надо развал покруче сделать под груз большой подкорректировать. Рессоры задние не усиливал. Зад накачан 3 очка. Скорость в среднем 90 км.
 KIA Bongo 3  2008 г.
 | kokina63 | kokina63Дата: Понедельник, 2013-08-26, 03:29 | Сообщение # 22 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Екатеринбург Сообщений: 3 | по паспорту гр-ть 1 т. Мы возили 2,2 т, в среднем 100 км\ч. Расстояние 400 км. Резину не подъело. По ходовке тоже ничего не заметли. А так меньше 1,5 т. не возим. И все о кей |  |  |  |  |
 | Anton_piw | Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 22:48 | Сообщение # 23 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Н.Новгород Сообщений: 100 | Цитата батя (  ) У меня в документах написано : ... Масса без нагрузки - 1850Недавно на своем заезжал на весы (сдавал металлолом). Порожняком показало 1650 кг.
 Цитата HINO (  ) есть груз 1800 кг.
 Возил 5 бочек под завязку (по 215 л). Т.е. примерно 1050 кг. Идет ровно. Не напрягается. Но 1800 кг. - это круто... Как, кстати, вопрос решился?
 | HINO | HINOДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:56 | Сообщение # 24 |  |  Профи Bongoвод Группа: Модераторы Город: Подольск Сообщений: 780 | А не рискнул. 1000-1200 возил, ничего, а 1800 - перебор... отказался от затеи, да и слишком мощный генератор, мне такой не нужен... буду городить чего попроще, например с мотором от Оки... Кстати, кто посоветует 3-х  фазный генератор квт на 10 - от чего можно использовать?
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-05-06, 23:45 | Сообщение # 25 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Всем привет,кто то спрашивал по поводу 2 тонн!вот пожалуйста!только почти весь вес загрузили на зад!а так и побольше можно!
 Сообщение отредактировал Realmen1977 - Среда, 2015-05-06, 23:49 |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-05-06, 23:50 | Сообщение # 26 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Вот ещё одно!
 | feropont | feropontДата: Суббота, 2020-09-26, 12:37 | Сообщение # 27 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Недогруз!
 2018 Kia K2500, D4CB
 | YuPi | YuPiДата: Пятница, 2020-10-09, 00:16 | Сообщение # 28 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: д. Ершевская Красноборского района Сообщений: 299 | feropont, что мешает загрузить ещё парочку? надеюсь не вручную катаешь?
 | feropont | feropontДата: Пятница, 2020-10-09, 13:28 | Сообщение # 29 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Боялся попреет сено. Моего водяного буйвола местные постоянно подкармливают, то травы свежей  принесут, то бананы. А козы тоже от сена нос воротят им бы весь мой сад с деревьями сожрать, а сено ... то так :)Цитата YuPi (  )  feropont, что мешает загрузить ещё парочку? надеюсь не вручную катаешь?
