Машина не едет
tankist380 | tankist380Дата: Вторник, 2013-07-30, 04:22 | Сообщение # 1 |
| Время от времени бывает будто машину кто держит и она не разгоняется больше 80км час. Кто может что подсказать, в чём возможно проблема?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-30, 13:41 | Сообщение # 2 |
| tankist380, подробнее плиз, что за машина? с чего началось?
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:28 | Сообщение # 3 |
| у меня такая же проблема как будто за хвост держат! У меня фронтир 2001г на тнвд открутил болт там внутри сетка продул на 5 км хватило и все снова 75 больше не едет и дымит как паровоз
Warm | WarmДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата (прокурор) там внутри сетка продул на 5 км хватило и все снова 75 больше не едет Ежели не хочешь каждые 5 км сетку продувать, то поставь качественный топливный фильтр, с которого волокна не отлетают.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:34 | Сообщение # 5 |
| прокурор, топливный фильтр давно меняли?
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:38 | Сообщение # 6 |
| неделю назад и бак снимал промывал
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:43 | Сообщение # 7 |
| Фильтр дешевый или хороший? Трубки топливопровода меняли? Хомуты на этих трубка меняли на затягивающиеся?
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:46 | Сообщение # 8 |
| хомуты не менял. Фильтр 600р
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:49 | Сообщение # 9 |
| Не помните название фильтра? Трубки резиновые топливные тоже не меняли?
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:52 | Сообщение # 10 |
| нет не помню в спец магазине по вин покупал трубки тоже не менял просто продул компрессором и все
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:57 | Сообщение # 11 |
| Ну тогда для начала меняйте трубки, там много не надо, 2 метра диаметра 8 мм, 2 метра диаметра 6 мм, покупайте хомуты 12 шт. на эти трубки, и меняйте. Фильтр за 600 руб. возможно не самого хорошего качества, я в оптовом магазине беру VIC FC-332 1100 руб., так что если в сеточку на ТНВД найдете забившейся, выкиньте тот фильтр.
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:58 | Сообщение # 12 |
| спасибо:) буду менять
Warm | WarmДата: Понедельник, 2013-09-16, 23:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата (прокурор) Фильтр 600р Да, за 600 рублей фильтр априори не может быть нормальным.
прокурор | прокурорДата: Вторник, 2013-09-24, 14:57 | Сообщение # 14 |
| не помогло думаю может помпа мозг парит
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-09-25, 14:01 | Сообщение # 15 |
| А она накачивается или все время мягкая? Как заводится на холодную, как на горячую?
прокурор | прокурорДата: Среда, 2013-09-25, 19:27 | Сообщение # 16 |
| да нет не она на прямую без фильтра соединил все равно такая же история теперь только завел поехал нормально через 5- 7 км 75 в час и синий дым Добавлено (25.09.2013, 19:27) --------------------------------------------- заводится с пол пинка
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-09-26, 01:30 | Сообщение # 17 |
| Добавьте газа в ручную до появления троения двигателя и покачайте помпу, если работа двигла выравняется, значит умер напорный насос в ТНВД.
прокурор | прокурорДата: Понедельник, 2013-10-28, 16:50 | Сообщение # 18 |
| сегодня поставил навесной насос от инжекторной волги все стало нормально едет хорошо дыма нет но все это не надолго по ходу тнвд хана
Добавлено (28.10.2013, 16:50) --------------------------------------------- причину нашел:) когда ставил насос от волги сетку не проверил по ходу фильтр тоже не очень попался и сетка грязная была продул, поменял фильтр стал дальше проезжать и глохнуть. Приехал кое как домой завел добавил оборотов когда повалил синий дым хотел подкачать ручную помпу кнопка была утоплена, заглушил снял шланг который от бака кнопка поднялась топливо не бежало продул, побежало. Решил что засор где то начал искать прочистил весь топливопровод нашел 2 соломинки около 1см длиной обрадовался думал все, но та же история повторилась глохнет. Купил помпу самую дешевую перед этим консультировался с MOLIKом, за что ему большое спасибо, поставил и как будто ничего и не было теперь все отлично.
