Как добраться до номера двигателя - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » Как добраться до номера двигателя
MappleДата: Понедельник, 2012-09-24, 22:20 | Сообщение # 1
Всем привет! Пытался сегодня посмотреть номер двигателя у бонги 3 2008 года 2.9 литров, и ни как не смог добраться до него.
Дак как же так умудриться посмотреть его при сверке номеров? Пытался через лючек где топливный фильтр, плохо выходит, даже рукой не могу залезть к нему.
MOLIKДата: Вторник, 2012-09-25, 00:11 | Сообщение # 2
За водительским сиденьем есть лючок, в который по идеи можно рассмотреть номер двигла, но на практике пока не снимешь водительское сиденье и крышку под ним, ни чего не увидишь толком.
pavlovanДата: Вторник, 2012-09-25, 00:16 | Сообщение # 3
Прикрепления: 8397458.jpg(102.8 Kb)
MappleДата: Вторник, 2012-09-25, 01:59 | Сообщение # 4
Спасибо! Завтра на учет ставить поеду. Надеюсь гаишник вопить не будет рассмотрит этот номер как нить сам.
А когда вы ставили на учет машину что ни будь снимали для гаишников?
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-22, 23:15 | Сообщение # 5
Награды: 11
Сегодня пытался найти номер двигателя,не нашел:-/правда я снимал колесо оттуда смотрел,светил тер,не увидел,и выше ТНВД смотрел и ниже,может его можно увидеть только когда сниму кожух под водительским сиденьем,?подскажите
ЯМАЛЕЦДата: Вторник, 2014-05-27, 17:54 | Сообщение # 6
Искал номер на раме. Нашёл. УЖАС. как можно было додуматься так его нанести.
Фото выкладываю. На них видно сколько труда стоит его найти.
Прикрепления: 7578125.jpg(103.9 Kb)
Настоящее авто нашёл.
ЯМАЛЕЦДата: Вторник, 2014-05-27, 17:58 | Сообщение # 7
Тереть необходимо только мягкими материалами, а не наждачкой. MOLIK успел меня предупредить. Благодарю.
Прикрепления: 6247362.jpg(111.2 Kb)
