"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-09, 02:57 | Сообщение # 151 |
| http://blog.daum.net/3448kkh/959
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2013-11-17, 01:38 | Сообщение # 152 |
| вопррос к офицеру заднии амы поставил как у вас,на левом тоже трет тросик ручника или вы чтото переделали
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-09, 15:41 | Сообщение # 153 |
| малость начал затачивать авто под рыбацкие нужды, установил силовые пороги\подножки, можно использовать хай джек или штатный гидро через пирамиду. при выходе из кабины, не надо искать подножку, удобно под кабиной с левого борта установлена система топливо подготовки, гидроник (от грязи прикрыто щитом) и 2 АКБ (расположены поперек) в отдельном ящике передний и задний буферы так же в силовом исполнении (имеются зоны прогнозируемой деформации), не выступают за габариты автомобиля. пока это не окончательный вариант, будут доработаны под съемную гидравлическую лебедку. передний бампер от предыдущего бонго, обрезана нижняя центральная часть. в корме установлены датчики парковки и камера. фонари несколько утоплены внутрь, для видимости вырезана закрывающая нижняя часть фургона пришел спойлер на кабину от полуторника, как сумел, так и приспособил его на дублькаба обустройством фургона пока не занимался, хотя общую компоновку мысленно прикинул. про колеса 235/85/16 уже говорил, добавить особо нечего, разве что колпаки установлены от нашей нивы
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-12-09, 23:04 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-12-11, 07:23 | Сообщение # 154 |
yurec | yurecДата: Пятница, 2013-12-13, 01:57 | Сообщение # 155 |
| хорошая штука, интересно почем?
HINO | HINOДата: Понедельник, 2013-12-30, 20:54 | Сообщение # 157 |
| Да, кстати - он его продает.
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-12-30, 21:18 | Сообщение # 158 |
| А где фото справа?
BigTver | BigTverДата: Воскресенье, 2015-10-11, 20:04 | Сообщение # 159 |
| Доброго всем времени суток. Я тоже хочу замутить будку съемную для рыбалки и прочего отдыха, пока решаю из чего, алюминиевый или сальной каркас. если люминевый то надо аргон покупать по тому как на стороне дорого варить. а из стали весу прибавит прилично. но зато сварка на халяву. вот и думаю ....
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-10-11, 21:50 | Сообщение # 160 |
| Я бы порекомендовал из сэндвич панелей для холодильных камер, толщиной 70 мм. Они стыкуются в паз и скрепляются саморезами, кроме того - для них выпускается вся шняга: уголки наружние и внутренние, нащельники и тп. /Кроме этого есть половые панели, у которых одна сторона окраненная, вторая - оцинкованная. Сортир на дачу, который я сделал другу, высотой 2, 5 и шириной в панель 1,3 с полом, потолком тоже из панелей, мы переставляли с место на место вдвоем. Себе сконстролил из них гараж на даче - короб получается жесткий даже без каркаса, но это в "стационаре", а для вкладыша в кузов достаточно будет добавить жесткости в углы.
BigTver | BigTverДата: Понедельник, 2015-10-12, 01:12 | Сообщение # 161 |
| А что, идея имеет право на жизнь. Но! как эта конструкция выдержит динамические нагрузки, и к примеру нагрузку на козырек ? он же довольно длинный. надо покумекать, есть ссылочка на сайт где торгуют?
HINO | HINOДата: Понедельник, 2015-10-12, 01:49 | Сообщение # 162 |
| Для козырька явно нужен каркас, я-то его не планирую, да и, если буду делать - у меня же однокабинник - чё там того козырька... А насчет того, ГДЕ продают - ну я же не в Твери... а то, что брал в Москве, так тому лет 10 уже, фирмы исчезают. А брал в г. Железнодорожный. У вас в Твери вроде "Правильный дом" продает, но лучше пошуршать у производителя, можно выйти на обрезки и брак, что дешевле... мож вот тут http://tver.teplant.ru/
BigTver | BigTverДата: Понедельник, 2015-10-12, 23:12 | Сообщение # 163 |
| Цитата HINO ( ) Да, кстати - он его продает. Интересует цена, звонил на тел. который на сайте так идут короткие гудки, почта не работает, так мой ящик отвечает.
Сообщение отредактировал BigTver - Понедельник, 2015-10-12, 23:13 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-10-13, 21:36 | Сообщение # 164 |
| BigTver,на днях где то в объявлениях, продавали будку термос, без холодильника, из сэндвич панелей 50.000 руб.немного б/у! Не дорого! Да без козырька для спальника, зато тёплая, заводская, крепкая, и дешевле сам не сделаешь! А внутри мути , что хочешь!вес 800 кг примерно!окна врезал, и ты король путешествий!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Вторник, 2015-10-13, 21:37 |
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-10-13, 21:47 | Сообщение # 165 |
| Да, это вариант. Приятель работал на экскаваторе возле свалки, куда свозили б/у холодильные камеры - озолотился...
BigTver | BigTverДата: Воскресенье, 2015-12-06, 23:27 | Сообщение # 166 |
| Realmen1977, я рассматриваю и такой вариант, только чтобы козырек ее вырезать, ну или надростить даже лучше будет. кинь пож. в личку ссылку на эту будку..
Добавлено (14.10.2015, 00:09) --------------------------------------------- А в общем то не пойдет этот изотермик для переделок под кемпер, там не к чему крепить обвес (полки, шкафчики и прочую утварь. Так что только строить каркас под себя и обшивать.
Добавлено (14.10.2015, 15:29) --------------------------------------------- прикупил вчера "Амортизатор газовый передний Skorched4'S 845010" и поставил. Подтачивать нижнюю втулку надо по 1 миллиметру с каждой стороны(родной 30 мм а этот 32), встает как родной, но! в сжатом состоянии он выше родного примерно на 4 см. не знаю как это скажется на гружёном авто но пока работает хорошо, руля слушается без провалов, раскачиваться перестала, немного по жестче стала воспринимать кочки , но это не существенно.
Добавлено (06.12.2015, 23:27) --------------------------------------------- Цитата прикупил вчера "Амортизатор газовый передний Skorched4'S 845010" и поставил. Подтачивать нижнюю втулку надо по 1 миллиметру с каждой стороны(родной 30 мм а этот 32), встает как родной, но! в сжатом состоянии он выше родного примерно на 4 см. не знаю как это скажется на гружёном авто но пока работает хорошо, руля слушается без провалов, раскачиваться перестала, немного по жестче стала воспринимать кочки , но это не существенно. Короче эти аморты только для ровной дороги. Вчера имел "удовольствие" прокатился Тверь - Максатиха, " штормило" всю дорогу, надо подбирать от грузовика.
Сообщение отредактировал BigTver - Воскресенье, 2015-12-06, 23:36 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-12-15, 02:21 | Сообщение # 167 |
| Цитата BigTver ( ) Амортизатор газовый передний Skorched4'S 845010 Цитата BigTver ( ) эти аморты только для ровной дороги Цитата BigTver ( ) надо подбирать от грузовика давно поставил KAYABA 565025 серии MonoMax, нравится не только мне, в соответствующей ветке все описано
BigTver | BigTverДата: Среда, 2015-12-16, 02:58 | Сообщение # 168 |
| Цитата давно поставил KAYABA 565025 серии MonoMax, нравится не только мне, в соответствующей ветке все описано Посмотрел ценник, и что то он меня не радует совсем,
HINO | HINOДата: Среда, 2015-12-16, 05:55 | Сообщение # 169 |
| Я тоже все 4 мономаксы вкрячил, с усиленными чуток рессорами - атлична!
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2015-12-17, 00:07 | Сообщение # 170 |
| Цитата BigTver ( ) Посмотрел ценник, и что то он меня не радует совсем цены шагают в ногу с правительством..., когда ставил было относительно терпимо. жаль, что доходы не в СКВЦитата HINO ( ) Я тоже все 4 мономаксы вкрячил, с усиленными чуток рессорами - атлична! а на корму с каким номерочком?
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-12-17, 01:03 | Сообщение # 171 |
| Да уже и не найду заказа, но тут на сайте где-то есть, я ж отсюда номер взял
BigTver | BigTverДата: Пятница, 2015-12-18, 18:28 | Сообщение # 172 |
| Тут(в этой теме) в одном посте есть таблицы характеристик подвесок 3 бонго и 2 портера, у последнего в два раза мощнее аморты, а они по размерам случаем не одинаковы?
feropont | feropontДата: Среда, 2019-01-02, 17:57 | Сообщение # 173 |
| Решил поднять немного кабину чтобы влезли бОльшие колёса когда время подойдет резину менять. Поднял и сдвинул вперед на 35мм. Подготовил вставки заранее и сам процесс переделки занял время с утра до обеда.
2018 Kia K2500, D4CB
yurec | yurecДата: Среда, 2019-01-02, 18:52 | Сообщение # 174 |
| Как переделал рулевую?
Сообщение отредактировал yurec - Среда, 2019-01-02, 18:52 |
feropont | feropontДата: Среда, 2019-01-02, 21:39 | Сообщение # 175 |
| Решили не переделывать. Специалист ,кто делал, и я сошлись во мнение что почти 2 см шлицов достаточно. Только подрезали отверстие в полу так как угол наклона рулевого штока изменился
yurec | yurecДата: Среда, 2019-01-02, 22:48 | Сообщение # 176 |
| По фото так больше трех на соединении. 2 это вылазиют
