Нужна помощь
Freedom30 | Freedom30Дата: Понедельник, 2020-02-03, 19:29 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте уважаемые форумчане,год назад приобрёл авто киа бонго 3,сначала перестал заводиться,а теперь заводится но даже когда выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ то он не глохнет!!!кто подскажет в чём причина???
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2020-02-11, 23:03 | Сообщение # 2 |
| Freedom30, Сигнализация установлена?
Freedom30 | Freedom30Дата: Суббота, 2020-02-29, 21:29 | Сообщение # 3 |
| нет сигналки,сняли форсунки а распылители расплавились на трёх!!!из-за чего такое может быть?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-03-01, 14:39 | Сообщение # 4 |
| Freedom30, ранний впрыск может быть
Freedom30 | Freedom30Дата: Вторник, 2020-03-03, 16:54 | Сообщение # 5 |
| как так ранний???грм в порядке
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-03-03, 21:15 | Сообщение # 6 |
| Freedom30, распылители из металла поплавились? Или фишки на форсунках пластиковые? Тогда колечки медные нужно менять под форсунками.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-03-03, 21:15 |
Freedom30 | Freedom30Дата: Четверг, 2020-03-05, 19:27 | Сообщение # 7 |
| распылители из металла поплавились Добавлено (2020-03-07, 12:29) --------------------------------------------- могли ли прогореть поршни?
Stalker600 | Stalker600Дата: Вторник, 2020-03-10, 20:39 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте форумчане, вопрос про коленвал j2. Не могу найти стандартный размер коренных шеек.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-03-10, 20:47 | Сообщение # 9 |
| Stalker600,
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-03-10, 20:53 |
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-03-10, 20:51 | Сообщение # 10 |
| Stalker600, : из мануала
Stalker600 | Stalker600Дата: Вторник, 2020-03-10, 21:24 | Сообщение # 11 |
| Спасибо, но в мануале не указан диаметр коренных шеек 2,3 ремонта Добавлено (2020-03-10, 21:33) --------------------------------------------- Даже не указан диаметр стандарта. Вопрос как шлифовать, в какой размер.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-03-10, 22:05 | Сообщение # 12 |
| Stalker600, По коренным шейкам — здесь три размерных группы в стандартном размере. Для шеек № 1,2,4,5:
69,995- 70,002; 70,002- 70,009; 70,009-70,015. Для шейки № 3:
69,973- 69,980; 69,980- 69,987; 69,987- 69,993. Гильзы подлежат расточке с последующей хонинговкой. Номер по каталогу 0K65A 10 311
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-03-10, 22:06 |
Stalker600 | Stalker600Дата: Среда, 2020-03-11, 02:02 | Сообщение # 13 |
| Спасибо, это я уже видел.
